На панели горит ASR (ESP) и ABC после замены шруса
    Россия, Киров
    По умолчанию На панели горит ASR (ESP) и ABC после замены шруса
    Всем доброе утро! Проблема у меня следующего характера. Вчера в сервисе поменяли наружний шрус (левый целиком) и на правом шрусе пыльник. Процесс замены сам не видел как говорится утром отдал вечером забрал. Выехал из сервиса все нормально покрутился на стоянке ничего не хрустит доволный поехал домой. Проехав 200 метров естественно с хорошим разгоном заметил на панели горит ESP (круг с треугольником) и ABS. Вернулся обратно в сервис там плечами пожимают говорят ни датчики не провода не трогали. Один товарищ подсказал что машина может терять центр руля может дело в этом. Я на стоянке покрутил рулем туда обратно медлено покатался все погасло. Я уже довольный снова собрался домой и на первом же нормальном повороте опять все загорелось домой приехал расстроенный. Сразу в поиск по делу в принципе ничего не нашол и отчаявшись решил написать эту тему. Может кто чем поможет. Всем кто ответит заранее большойреспект.
    Passat Аватар для ALEX K.
    Получено: 59
    Пускай до конца воткнут датчик оборотов колеса на той стороне с которой меняли шрус и будет тебе счастье и радость.
    Россия, Киров
    Как он выглядит может я сам смогу это сделать на канаве. В этот сервис че т ехать эже не шочется.
    ALEX K., + 1!
    Была такая хрень на таком же корыте...кодировка в компе обнулилась при замене новой детали,еще и брейк постоянно мигал.только в дилерском центре перекодировали и все нормально стало.а на гаражных мастеров и диагностов лучше деньги не трать.
    Получено: 647
    Отправлено: 528
    о как, можно поподробнее
    GrigoryB177, смотри ...
    Цитата Сообщение от ALEX K. Посмотреть сообщение
    не до конца воткнут датчик оборотов колеса
    и есть вероятность, что плохо поставили кольцо на шрусе ...
    топики по лечению твоей болячки на форуме есть, поищи получше ...
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 14:45
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 11:08
  3. Не работает АБС после замены шруса..
    от al-oleg в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 09:40
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 02:14
  5. Скрип после замены ШРУСа
    от VoFFka417 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 21:12
