Не работает АБС после замены шруса..
    Печаль Не работает АБС после замены шруса..
    Предистория:
    Захрустел шрус, поменял его в сервисе, по ошибке поставили шрус без кольца АБС, соответственно сразу загорелся на приборке значек АБС и значек ЕСП, шрус поменяли на нормальный, ничего не изменилось, решил посмотреть датчик вращения колеса (передний правый). Вынули его, а у него кусок снизу отколот, поставил новый датчик, та же картина...
    Помогите, кто может, пжл... Куда лезть, чего смотреть??
    Советы типа поплотнее всунуть датчик уже использовал)))
    Passat Аватар для TurboKoT
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    al-oleg, У нас принято здороваться
    Диагностику делал
    PASSAT B5+ 2001г.в., 1.8t AWT, теперь МКПП 6 ст, перевалил за 250 л.с. продан ((
    Привет
    Делал конечно, что я просто так тут пишу что ли?
    Выдает ошибку датчика абс переднего правого колеса, датчик поменял, проблема осталась...
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    Датчик оригинал
    нет конечно
    я похож на сумасшедшего? оригинал стоит 4000
    Колумбия
    Получено: 38
    Отправлено: 21
    оригинал стоит 4000
    Откуда такие цены А какой поставил
    непомню, если честно, стоил он 700 рублей
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    al-oleg, Привет! Может неоригинал, поэтому и не работает, а может ошибка прописалась и стереть ее... Внизу страницы темы есть похожие. Сам менял шрус правый передний пару месяцев назад: чуть кисточкой почистил, датчик чуть вынул-вставил, все работает. А какой автомобиль? Поставь в подпись.
    Написал
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    al-oleg, Молодца! А двиг интересный, у меня есть несколько вариантов: поперек, 3-х или 7-ми цилиндровый (хотя может и битурбо?), шутка юмора, наверно - AWT
    Golf Аватар для Oleg15tv
    Россия, Тверь
    Получено: 11
    У меня при всех похожих ситуациях, только я датчик не вытаскивал, хватало немного по нему пристукнуть. Внешне вроде ничего не менялось, но датчик видимо все же сдвигался и начинал работать нормально.
    Zafira B 1.8 - 2008, черная Cosma на ручке Клубная карта №01921.
    VW Passat Variant B5, 1,8(ADR), 98г. KIA RIO 2015 максималка на мешалке
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Какая ошибка по датчику???
    , VAG COM
    Россия, Московская область, Электросталь
    al-oleg, а может проблема не в самом датчике а в проводке к нему? Советую проверить проводку.
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    А у меня после замены рычагов подвески передний правый датчик оборотов ошибку выдает,думаю можно датчик вылечить???
    IRC, вот тоже на проводку думаю...
    Евгений850, если меняли подвеску, то датчик просто мог сместится в своем посадочном месте и теперь он выдает ошибку. Попробуй постучать по нему чем-нибудь, только без фанатизма! Удачи!
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    это точно)))
    Спасибо!!!)))
    это точно
    Спасибо за совет!!!)))
    это точно
    По результатам отпишись.
    Заречный(Пенза-19)
    Отправлено: 9
    это точно
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,130
    Да, уж! ВоЩе ничЁ не понял в этой теме: кто начал и чем закончил?
    Polo Аватар для ydlion
    Россия, Удмуртия, Каракулино
    что тут понимать, народ начал стучать по датчикам АБС, ждемс результатов
    Touareg R5 2.5 TDI BPE 2008 (Passat B6, 2009, 1.6, BSE, Passat B5+, 2002, 1.8t, AWT, Passat B5, 1998, 1.8t, AEB, проданы)
  1. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 02:14
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 22.11.2009, 20:18
  3. некорректная работа АБС после замены ШРУСов
    от Andrew2003 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 26.09.2009, 18:34
  4. Скрип после замены ШРУСа
    от VoFFka417 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.09.2008, 21:12
  5. Абс после замены гранаты
    от Infecto в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 30.10.2007, 01:00
