Скрип после замены ШРУСа
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    По умолчанию Скрип после замены ШРУСа
    Сегодня заменил внешний ШРУС (старый уже защелкал так, что больно слушать, новый возил с собой). Сделал все как надо, даже книжку открыл . Радостно выехал из гаража, решил проверить как оно: оказалось все гуд, щелчков ессно нет, НО если с вывернутыми колесами прибавить газу(причем не важно в которую сторону), то со стороны замененного ШРУСа издается скрип с такой же частотой что и были щелчки, как будто там все ржавое и без смазки. Есть у кого нибудь мысли? (ШРУС GKN).
    Менял недавно оба, тоже ГКН, поскрипели с недельку и перестали!
    В сервисе именно так и сказали(мол поскрипит немного и перестанет), причом в оригинале частенько лежит тот же ГКН, но не скрипит
    Давно поменял?
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Дык вчера и поменял... Мож просто смазка толком не распределилась? Я уже подумал что ШРУС левый привезли , хотя упакован вроде бы неплохо...
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Кстати интересный момент - когда снимал старый ШРУС не нашел ни колечка ни проставки пластмассовой. На новый поставил и то и другое. А вообще первый раз слышу что новые шрусы скрипят....
    Россия, Москва, ЗАО
    Когда я поменял шрус, первые минут 40 новый хрустел будто мертвый, даже расстроился, думал не тот шрус поменял, но потом все прошло и все стало ок. Видимо нужно немного времени для распределения смазки по всему подшипнику.
    Touareg Аватар для seregaxx
    Получено: 48
    Отправлено: 21
    Привет! была у меня такая же беда
    поменял правый шрус выезжаю из сервиса СКРИПИТ, через полчаса прошло через месяц опять заскрипел
    пришлось менять попался брак!
    P.S. на машине ездию очень аккуратно!!!!
    passat В5+ 1.8T AWT акпп 2004 продал
    passat B6 1/8TSI продал
    NF 2013 тачка зверь
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Вчера поменял ШРУС,никаких звуков и хрустов не наблюдаю.Работает как и должна работать исправная деталь.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Touareg Аватар для ibugakn
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    Новый шрус скрипеть не должен!
    Скорее всего скрип происходит от трения друг о друга деталей-тормозного диска о кожух,который ты при снятии-установке шруса подогнул к диску.
    B5+ AWT 2002 МКПП седан был
    Получено: 8,436
    По закону Мерфи, при устранении одной неисправности, вносятся три другие...
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Тоже так думал
    Не думаю - если на газ не жать а легонечко так катиться то скрипа нет, тока когда газу поддашь... К тому же он скрипит тока при вывернутых на максимум колесах
    Теперь буду смотреть на скока его хватит.....[/quote]
    Россия, Липецк
    Получено: 511
    Отправлено: 483
    весной ставил себе GKN ничего не скрипело.Ходит
    Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
    До какой скорости разгонялся?Если по гаражам 20км/ч,то попробуй на дороге хотя бы 50-будешь удивлён уши заложит от скрежета
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    VoFFka417
    А может у тебя пыльник сплющило?Или он вовсе соскочил?
    Получено: 348
    Отправлено: 294
    Цитата Сообщение от lifter
    VoFFka417
    Да вроде бы на месте все... Проверял. Кстати после вчерашних клубных покатушек похоже что прошел скрип.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Значит притерся,или затаился до поры-до времени .
  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 08.05.2011, 14:45
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.05.2011, 11:08
  3. Не работает АБС после замены шруса..
    от al-oleg в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 14.12.2010, 09:40
  4. На панели горит ASR (ESP) и ABC после замены шруса
    от GrigoryB177 в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 18.10.2010, 08:45
  5. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 08.06.2010, 02:14
