Повышенный расход топлива на AVF
    Минск
    Стрелка Повышенный расход топлива на AVF
    Друзья подскажите в какую сторону копать
    Большой очень расход для дизеля(AVF)
    Город минимум 9, в основном 10 и выше
    Трасса при 100-120 от 7 и выше
    И что немаловажно расход на холостых такой:
    Заводишь и по мере прогрева опускается до 0.7-0.8
    На полностью прогретом 0.9, если включить кондей то 1.2-1.3
    Машина вроде не дымит, но турба масло выгоняет примерно 0.5л на 10.000км
    С чего начать смотреть?
    На днях поеду на комп
    На какие важные моменты там заострить внимание и что проверять более детально
    Всем спасибо за помощь
    Россия, Апатиты
    Большой? хм... нужно было мне дизель покупать
    Минск
    У 2 товарищей на таком же движке город 7, если топить норм то 8
    Трасса 5.5
    Поэтому в моем случае что то не то
    Это я и хочу выяснить
    Polo Аватар для DEMENTIY
    Трехгорка
    Доброе утро. Нужно угол рассинхронизации валов отрегулировать до +3 градусов (допуск + -3гр). Три болта на распредвале отвернуть и покрутить, и расход упадет. У меня стоит +5 градусов, по трассе бывает и 4,5л расход.
    2002, AWX, МКП
    130 лошадок. Продан! Touareg GP 2008 CASA !
    Получено: 1,493
    RETRUSHA, на расход не ориентируйся... Диагностируй и катайся дальше, если все ок. Расход это слишком субъективная вещь...
    Расхода масла считай нет. ПО поводу расхода на х.х. - высоковат. Но он почти у всех такой с годами
    Минск
    У меня тут выставлено на "0" - сказали мастера что так должно быть выставлено в идеале
    Сразу у меня было выставлено на +1, то ли -1 и расход был еще больше приведенных цифр.
    Как правильно протестить турбу?
    Что бы убедиться что она еще не ложиться
    Кто то говорил что это нужно делать в движении
    Так ?
    Кстати мне вот когда выставили этот угол рассинхронизации валов на "0" он чуток упал(был 1.0-1.1) стал 0.8-0.9
    Touareg Аватар для DEH81
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Коробас то механика или автомат???
    VW Tiguan TDI+DSG7+4x4 2018 VW CrossPolo 1.4 DSG7 2011
    Минск
    6 ступенчатая механика
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    Расход на самом деле не критичный, AVF плюс минус литр съест и не поморщится. На расход может влиять кондей, давление в колесах и т.д., мне кажется на сервисе вряд ли найдут откуда этот лишний литр-полтора на сотню, только зря деньги потратите.
    Как вариант можно чипануть, тогда где-то 10% от расхода при умеренной езде можно срезать)
    У самого AVF жрёт в среднем 8 литров на механике и полном приводе в смешанном цикле, при нажатии на педаль себя не ограничиваю)
    Минск
    Это точно делать не стану
    У меня передний, на педаль в пол давлю изредка а расход такой же как у вас.
    Хотя только из-за полного привода у вас должен быть на литр больше.А у меня на литр меньше-как я и говорю 7
    У меня же на самом деле от 9 литров
    Питер
    Получено: 78
    Отправлено: 15
    А у меня чип инсайд)
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    Вот у меня была похожая тема:
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=166609&page=1
    Минск
    Kirich36, нашли в чем был косяк такого расхода?
    Получено: 1,493
    Так ?
    Снять ЛОГи. Как сделать - поиском глянь. По сути нужен только шнурок и ваг ком
    Кроме этого можно разве что люфт крыльчатки посмотреть и проверить геометрию по ходу штока актуатора (скока см ходит и как)
    Украина г.Полтава
    Получено: 32
    Отправлено: 10
    RETRUSHA,
    После чистки ЕГР расход упал до 9-10л. по городу.
    Теперь необходим шнурок и ВАГ ком ( проверить ошибки)
    Минск
    Kirich36, все равно много очень.
    Еще хочу услышать ответ DEMENTIY, про углы рассинхронизации
    Пенза
    большой расход, я даже завидую такому расходу я уже фиг знает сколько решаю это проблему, моя кушает 13,6 на 100км по городу, 1.6, 101лс, 8кл, ARM/
    Touareg Аватар для varera
    Получено: 169
    Отправлено: 201
    у меня тоже что то поднялся, бака совсем недавно хватало на 800км, сейчас на 730-750км. именно от медленной езды расход повышается.
    дизельмашинваген: B5,5_1,9TDI, AVF, мкпп 6 и
    B6_2,0TDI, мкпп 6
    Passat Аватар для fujym8
    Belarus, Minsk
    такая же машинка и расход такой же ~ 8L/100km в среднем...
    Volkswagen Passat B5 GP Exclusive Variant 96kW AVF (насос-форсунка) 1.9TDI 4Motion 6МКПП 2004г.в.
    Трехгорка
    Добрый вечер. По поводу угла, год назад сам менял ремень ГРМ приспособой сверлом зафиксировал валы, после заводил и проверял -все фиксировалось (считаю что это 0 град). Расход по трассе вырос на литр (6,5). Компьютера у меня нет и я начал эксперементировать с углом, орентируясь на расход по приборке на ХХ (до замены был 0,4-0,5л). Ослабив 3 болта на распредвалу, за центральный болт крутил распредвал небольшими ударами по ключу по часовой и против. При вращении по часовой (распредвал позже относительно коленвала) расход на ХХ падает. Вот так я выставил угол кустарно (покрутил, завел посмотрел расход, и так далее). После проверив угол VAGCOMом, он оказался +6град, сейчас стоит +5, езжу меня все устраивает, зимой заводится, потери динамики я не ощутил. Вроде все рассказал.
    2002, AWX, МКП
Страница 1 из 9 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 23
    Последнее сообщение: 09.09.2010, 14:40
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.10.2009, 19:41
  3. Повышенный расход топлива на AVB?
    от USSAIR в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.09.2008, 21:51
  4. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 05.04.2007, 15:00
  5. Повышенный расход топлива!!!!
    от поручик в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 28.03.2007, 06:53
