Глохнет мой Passat! Разберемся?
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    По умолчанию Глохнет мой Passat! Разберемся?
    Где-то с октября прошлого года бывает вот что: еду себе спокойно на прогретой тачке(та, что в подписи) и вдруг глохну, останавливаюсь и снова завожусь с полтычка. Бывает это редко - пару раз в месяц, иногда чаще.
    Причем бывало по-разному:
    - завел, прогреваю, через пару минут БАЦ! - заглохла
    - еду в потоке, красный светофор, притормаживаю - заглохла
    - еду и не притормаживаю, а просто внезапно глохну
    - после небольшой поездки сдаю задом ооочень медленно, вдруг глохнет
    Из этих случаев чаще всего повторялись 2-й и 3-й. И по моим наблюдениям глохнет авто только в момент когда я не трогаю педаль газа.
    Очень неприятно в потоке так попадать. На форуме у всех разные симптомы и совсем схожей ситуации я не нашел. Может была у кого такая проблема? Как решали?
    P.S. cигналка штатная+MONGOOSE IMPERIUM 5000, если это важно.
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
    Получено: 700
    Отправлено: 615
    reztor,Саня, сигналка конечно тоже может мозг тра-та-та , но сначала нуна комп.диагностика и наверное мож какие логи снять
    voffko, ах да, Вован, забыл написать, что комп.диагностика ничего не показывает. Да и никто ничего сказать не может по этому поводу. А логи снять Vag-com'ом?
    Спецы, выручайте!)
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    reztor, логи тут врядли помогут, я бы посоветовал убрать из цепей сигналки сначала или поменять их реле. Дальше можно смотреть в сторону ДПКВ, но имхо за такое бы время он уже вышел из строя или хотя бы хоть раз промелькнула ошибка... Начинай с сигналок. Вообще сигналка имеет блокировку на завод? Она же может разорвать цепь, чтобы машина заглохла? Или какая-то комбинация кнопок перед пуском авто аля "секретка".
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    reztor, БЫЛО ВСЁ ТАКЖЕ ОДИН В ОДИН КАК У ТЕБЯ.ВИСЕЛА ОШИБКА ПО ДАТЧИКУ ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДВАЛА-СМЕНИЛ.ВЫЛЕЗЛА ОШИБКА ПО РАСХОДОМЕРУ-СМЕНИЛ.НО ПОСЛЕ ЗАМЕНЫ КАКОГО ДАТЧИКА ЭТО ПРОШЛО НЕ ПОМНЮ НО У МЕНЯ БЫЛО ТОЧНО ИЗ-ЗА КАКОГО-ТО ИЗ НИХ.ЕСЛИ НЕ ОШИБАЮСЬ ТО ИЗ-ЗА ДМРВ!!!!!!!!!!!!!!УДАЧИ
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    mak7651, капслок отожми.
    ДПРВ часто глючит с подобными симптомами.
    И у меня такая же проблема, но бывает это почему -то только летом. За лето раза 3-4 случается, поэтому и не заморачивался с этой проблемой. Диагностика тоже ничего не показывает.
    Passat Аватар для Black_ranger
    Самара
    Получено: 21
    Еще так же бензонасос глючит...
    Passat B5+, 2001, 1.8 Т AWT, ручка. WVWZZZ3BZ1P282902. Продан, разгебаю гараж с барахлом, телефон для связи +79171650515 Евгений, viber, whatsapp. Живу в Самаре.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    mishandr, летом, потому что жара.
    Black_ranger, из-за насоса машина мгновенно не глохнет, а у ТС глохнет именно моментально как я понял.
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    ****, Во во именно моментально и как автор написал.Глох как лошара на москвагене
    ****, сигналка и блокировать и разрывать у меня может. Но интересно, что я легко завожусь после этого. Глохнет моментально, я даже не замечаю) Секреток нет, да и пользуюсь я только штатной. Нештатная от первого владельца, ставилась ещё при покупке у дилера.
    mak7651, тоже думал на ДМРВ, да боюсь менять методом тыка - вдруг не он.
    Был сегодня у электрика, объяснил ему суть проблемы, он только руками развел и сказал, что может быть что угодно) не прозванивать же всю машину.
    Привет! у меня бывала такая же проблема. когда едеш в пробке, или перед светофором останавливаешся, то глохнет, было это за пол года раза 3-5, потом научился этого избегать - когда уже вижу, что начинает плеватся, я автомат ставлю на типтроник и кидаю передачу ниже)))) но потом пропало это само собой. Именно по этому поводу в сервис я не обращался. А так делал : менял фильтры топливный, воздушный. Чистил ДЗ.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Врядли из-за дмрв. Короче комплексно, я бы снял логи по дмрв и вообще важные показатели на разгоне, чтобы посмотреть как мотор работает комплексно, посмотреть 32 группу и т.п. Если там всё более менее ок, и ты точно знаешь что за всё время глохов не было ни одной ошибки, то дальше бы я проверил сигналку, может реле её, ну короче там где размыкает цепь. Для начала бы узнать что размыкает сигналка, а потом уже дальше думать, может это насос, форсунки, х3.. Просто имхо это проще, чем бросаться менять ДПКВ и ДПРВ.. ДМРВ имхо врядли влияет. Если что я на щелчке обитаю, можешь подъехать в плане логов\ошибок и т.п. Сигналку конечно ковырять не будем, я не знаю как там что у тебя ставили, но посмотреть можно всегда.
    Самара
    Получено: 21
    Сейчас у друга на ADP точно такая же проблема дохнет насос. Ошибок нет. Дохнет на ХХ сразу или после прогазовки. Уровень в баке не влияет. Давка с 3 атм падает до 0.
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    Black_ranger, проверить насос просто, померить на горячую давление.
    г.Калининград
    и у меня один в один такая же история только зимой была, ошибок нету, люди говорят что это дело в проводке к ДПКВ или сам ДПКВ 100 пудов.
    антанас, у меня даже не плюётся, просто глохнет внезапно.
    ****, кинь контактный тел в личку, наберу ;)
    Black_ranger, давление топливного насоса мерили - всё в норме.
    Шуренберг, была? как вылечил?
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Ну у меня то ошибки по ДПРВ и ДМРВ висели,так что мне полюбому менять надо было,так то на абум конечно можно всё сменить
    Доброе утро
    Как вариант - реле зажигания ?
    Была такая проблема на третьем Гольфе...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    reztor, найди нормальный сервис, благо, их достаточно.
Страница 1 из 8 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Глохнет двигатель!!! Passat B5+
    от Роман399 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 19:45
  2. Мой passat
    от Poochi в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 12:58
  3. Глохнет мой ПАССАТИК
    от САХА в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 22:07
  4. Help! Угнан мой Passat в Питере! и уже найден...
    от DmitryHD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:48
  5. Мой первый год на VW Passat B5. Отчет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 16:55
