| Получено: 1,581 Отправлено: 610 |
месяц назад пришел мой пассат 1.8Т 170л.с. автомат из америки. вот пару недель назад началось: он начал глохнуть, подьезжаю к светофору и слышу как то тихо стало, смотрю оборотов нет и горит сигнал аккуумулятора. выключил все потребители поставил на парковник и попытался завести, минуты через 2 завелся. обороты нормальные не прыгают едет без рывков. ну думаю просто глюк. потом этот глюк еще пару раз повторился. я поехал к официалам на диагностику - ошибок не обнаружили, все идеально. а вот сегодня опять тоже самое только он уже не завелся через 2 минуты, 30 минут бился. клемы с аккумулятора скинул, посидел 5 мин. завелся,только ехать опять заглох. потом просто посоветовали постучать ключ с брелком о руку ( может имболайзер глючит) завелся. при этом ни каких надписей не пишет и не пищит, и горит один сигнал аккумулятора и все. помогите разобраться, в чем искать причину
черный сарай, 2010, СВВВ 2.0TDI жирный,черный сарай, 2009, СВАВ 2.0TDI Highline погиб от тАёты
"Телик должен быть японский, машина немецкая, а жена русская" (с) Саня SHWYLI
| Получено: 167 Отправлено: 181 |
В момент когда не заводится послушай,насос в баке жужжит?Очень похоже на умирающий насос.![]()
Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
не, насос жужит. я его слышу
САХА
Считай ошибки хоть...
какие ошибки???
Да есть такие, на диагностике их видно на компьютереСообщение от САХА
какие ошибки???![]()
в том то и дело что ошибок нет, я делал диагностику буквально вчера. все идеально
САХА
По твоему описанию было очень похоже на ДПКВ. Ошибка прописалась.Аккумулятор так и горит постоянно?Сообщение от САХА
завелся. при этом ни каких надписей не пишет и не пищит, и горит один сигнал аккамулятора и все
аккумулятор горит до тех пора не выключишь зажигание, а потом все как обычно, только не заводится. один раз даже обнулились часы и суточный счетчик пути![]()
самое обидное что ошибки не прописываются
САХА
Ну я бы померил сопротивление ДПКВ. Просто сталкивался с этим коварным.
спасибо, попробую завтра
Сообщение от lw
Считай ошибки хоть...Сорри,Сообщение от САХА
поехал к официалам на диагностику - ошибок не обнаружиличто-то я невнимательный стал.
Попробуй его нагреть/охладить еще. Мой зараза как нагревался в обрыв уходил, а недавно у нас тут обратная ситуация была - нагретый работал.Сообщение от САХА
Ой, я тут вспомнил, что официалы что то говорили про датчик положения коленчатого вала. что там была старая ошибка. завтра еще раз гляну результат диагностики
Ты чего издеваешься???????Сообщение от САХА
Ой, я тут вспомнил, что официалы что то говорили про датчик положения коленчатого вала. что там была старая ошибка. завтра еще раз гляну результат диагностики![]()
Это что за старая ошибка?????
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
Если я прав насчет ДПКВ, то это ошибка не старая, а спорадическая. (Тебе могли, увидев это, сказать что она когда то давно записалсь)
сори. ага типа того они и сказали. поэтому я не придал ей значение.
сделал еще одну диагностику: код ошибки 1639 Ряд 1: сдвиг фаз газораспределения в позднюю сторону Не достигнуто номинальное значение
и 16706 Датчик оборотов двигателя-G28: нет сигнала
все больше ни чего нет
может ли это быть из за топливный насос засосал грязь из бака??
А этого мало что ли?Сообщение от САХА
Переведу на понятный тебе язык:
16706 ДПКВ-G28: не работает.Сообщение от lw
Ну я бы померил сопротивление ДПКВ.И??????Сообщение от САХА
сегодня опять заглох![]()
сразу стал замерять сопротивление ДПКВ раньше оно было 900 ом, а тут стало 1700 ом. или так и должно. самое интересное он постоит пару минут а потом опять заводится.
Кусок провода может менять сопротвление без причины? [-XСообщение от САХА
