Глохнет мой Passat! Разберемся? - Страница 8
  1. #141
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    Цитата Сообщение от reztor Посмотреть сообщение
    У меня глохнет вне зависимости от количества бензина в баке.
    Есть подозрения на катушку зажигания, но ошибок-то нет...
    неисправная катушка давала бы пропуск зажигания.
    зато у меня точно бензонасос глючит. думаю в скором времени менять .
  2. #142
    Golf Аватар для lavr0v
    СПб, Выборг (по выходным)
    Получено: 19
    Отправлено: 20
    Всем привет, начало проблемы где-то пол года назад.
    Состоит в следующем.
    Утром завожу, немного прогреваю, включаю передачу и тут бамс машина глохнет, бывает несколько раз, бывает только один, но случается это всегда на маленьких оборотах, на скорости максимум тяга пропадала на доли секунд (появлялись как бы небольшие рывки).
    Вначале не мог понять в чем дело, ошибок нет, дыр тоже нет, думал, читал и тут наткнулся на тему https://passatworld.ru/showthread.php?t=190636, где MaxCar (спасибо ему) советует снять логи, включить группы по расходомеру и оборотам (у меня 1 и 206).
    Сегодня сделал и сразу все понял, расходомеру хана, лог прилагаю.LOG-01-001-206-xxx.zip
    Каждому разу, когда машина пыталась заглохнуть, сегодня кстати этого не произошло, предшествовали фактические показания расходомера равные примерно 1 г/с при этом требуемые были, конечно, гораздо выше.
    Расходомер уже заказал, едет из Китая, бошевский (на свой страх и риск)
    Пассик B5+ 1.8T, AWM, типтроник, 2002, пендос. (Vag-Com 3.11, VCDS 11.11)
    "На скоростях за 200 нет атеистов!"
  3. #143
    Всем привет. Ребята помогите решить задачку в чем может быть проблема в сервисе ничего вразумительного не говорят, проблема в следующем. Началось все месяца 2 назад машина глохла на ходу, ни какой периодичности не было, могла заглохнуть в любое время, скидывал клему и авто заводился, приезжал на диагностику ничего не могли посоветовать ошибок не было, но как то раз я заглох и не мог завестись пришлось машину тащить на буксире, подключили показало что нет сигнала с ДПКВ, ну я купил новый проездил неделю и тут новое, заглушил сходил на 5 минут по своим делам, и она зараза такая вообще не заводиться, ну я опять скинул клему, и она завелась, поехал в сервис который посоветовали и там выдало следующие ошибки
    16795 Р0411 Недостающий поток системы вторичного воздуха
    17925 Р1517 Основное sp реле J271 короткое замыкание в электрической цепи
    На что мне интересно грешить может проводка к датчику ДПКВ. Замучился уже с этим бороться. Кстати машинка VW passat b5 1.8T ATW 2000 америкос механика
    А вчера тоже ездил и пару раз глохла на ходу, еле до дома доехал, приходилось постоянно скидывать клему, а когда приехал домой заглушил, и хотел заново запустить двигатель, а он не заводится, ну думаю пускай стоит до понедельника, погоню ее в сервис, аккумулятор специально не буду скидывать, что бы все ошибки сняли. А сегодня днем выхожу и она завелась как ни в чем не бывало, помогите советом, и если кто из Уфы может кто сервис посоветует. Может ли она глохнуть из-за ошибки 16795. Реле заказал завтра должна придти, но почему то мне кажется что это не из за него, а может это ДМРВ? Глохнуть вообще стала часто за час езды может заглохнуть раза 3. И в сервисе то ничего вразумительного не говорят. Куда копать помогите уважаемые
    Что ни у кого нет никаких соображений
    Возможно, датчик ДМРВ не оригинал. У меня на ходу тоже глохла. Поставил новый датчик, она завелась строением. Пошел поменял датчик на орининал. И все проблема исчезла.
  5. #145
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    поменял? как успехи?
    У меня всё в дежурном режиме. Неделю не глох, потом опять началось...эх!
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  6. #146
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    я снимал насос раскидал его . ATS 45097Z вот какая там маркировка явно китай или еще какая хрень.
    и конструкция странная . он с самого дна не сосет. тоесть пока буду ездить на нем как начнет померать тогда поставлю нормальный.
  7. #147
    Хоть у тебя всё прояснилось!)
    У меня опять больше недели не глохну...но уверен - это не конец)
  8. #148
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    Терпения и удачи!!!!
  9. #149
    Pointer Аватар для greedy84
    На данный момент Самара
    Доброго времени суток!!!
    Ребят, у меня проблема примерно с зимы этого года, похожа,но не глохнет(пока по крайней мере):-)
    Зимой дергаться начала, совершенно хаотично и не зависимо не от чего-заменил высоковольтные провода на свечи, проблема ушла(что ставил не помню). Летом опять начались дергания-заменил ДМРВ, ставил ХЕЛЛУ. Ошибок ни в первом случае, ни во втором случае не было и нет. Машина дергается при плавном нажатии на газ и примерно на 50-60 км/ч. Грешат на коробку, но я не согласен, думаю косяк в электрике. Проехал к знакомым диллерам, развели руками... Заслонку чистили. Думаю менять ДПКВ, но опять Вопрос-он ли это? Ошибок нет.... Вы не разобрались???
    Да, забыл отметить что зимой бензонасос встал и был заменян на оригинал+фильт.
    Passat B5.5 V6 2.8 BBG, 4Motion, Highline, АКПП, Перф. кожа(в дырочку) 2002г., Yamaha Drag Star 1100A черно-золотистый со всякими приблудами...
  10. #150
    Гатчина,СПБ
    Есть такая проблема,глохнет при заводе,помогите пожалуйста,может у кого было..
    ПРи первом повороте ключа заводится,все схватывается и тут же глохнет,как будто не удержать обороты...
    При втором повороте ключа заводится в легкую,сел и поехал...В чем может быть проблема???
    Passat B5+ 2002г, 1,8T(170л/с),америкос...
    аккум новый,свечи новые,дроссель чищен...
  11. #151
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Pa3yMuJI, попробуй так... До запуска мотора пару раз включи/выключи зажигание, а потом заводи. Если заведется сразу, то скорее всего бензонасосу трындец приходит.
  12. #152
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    у меня немного не так работает бн.
    при включение зажигания включается бензонасос. на пару секунд. при повторном включение зажигание бензаносос не включается.
    гдето через минуту вклчаеш зажигание и включается бензонасос.тоесть в мозгах прописана минутная выдержка.
    сначала включи заигание. через пару тройку секунд заводи.
  13. #153
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Ну так я вроде бы не тебе и советовал так поступать.
    А у Pa3yMuJI, по всей видимости насос срабатывает при каждом повороте ключа зажигания, поэтому со второго раза и заводится.
    У меня на Поло вообще при открытии водительской двери насос включается на секунду-другую...
  14. #154
    Гатчина,СПБ
    Паузу после поворота ключа выдерживаю,компьютер издает шесть одинаковых сигналов и потом пробую завести...
    Несколько поворотов ключа тоже пробовал делать,не помогает..,мастера смотрели,говорят в норме насос..
    Что,не могу понять,до этого была наша12ка,поэтому тяжеловато понять(((
    Может датчик холостого хода,есть здесь что нибудь подобное???
  15. #155
    Петрозаводск
    Получено: 2,045
    Отправлено: 328
    Мастера давление топлива замеряли?
    На основании чего они вынесли вердикт: "насос в порядке"?
    Как часто у тебя проявляется эта неисправность? При каждом запуске мотора?
  16. #156
    Lupo Аватар для ganjman
    г. Кулебаки, Нижегородская область
    Отправлено: 67
    на моем было написано GERMANY, поставил новый такой же, не жалуюсь, давление 4 бара дает...
    VW Passat B5+, 2004 г.в., 1.8 T, AWM, EZS, ГБО4
  17. #157
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    давит та он давит. но при малом количестве топлева глохнет. при чем и ATS и KRAUF.
    первый начинал глохнуть на 15л. второй на 10л.
    я смотрел арегинал он немного отлечается . сама банка подругому в низу зделана.
  18. #158
    Гатчина,СПБ
    Давление проверяли...
    Я поэтому и написал,что насос в норме..
    Что может быть в электронике неисправно?!
    Как будто что то на дает сохранить завод..!
  19. #159
    волгодонск
    Получено: 26
    Отправлено: 10
    ну че раз насос в норме надо капать дальше.
    как катушки?
    ваг ком че паказывает.? может ошибки-какие?
    у меня машина без акуммулятора пару дней постояла так тож потом с первого раза не заводилась.
    так-что тут может быть все-что угодно.
  20. #160
    Мужики! Только отыскал свою тему! Пассат уже давно продан, но всё же расскажу как решилась проблема, может поможет кому.
    Всё решилось снятием сигналки, которая была установлена еще первым владельцем при покупке авто(я был третий владелец). За время эксплуатации она, видимо, начала глючить и глушить мой пассат. После ее демонтажа всё стало замечательно!
    Всем успехов в эксплуатации своих авто!
Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 678
  1. Глохнет двигатель!!! Passat B5+
    от Роман399 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 19:45
  2. Мой passat
    от Poochi в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 12:58
  3. Глохнет мой ПАССАТИК
    от САХА в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 22:07
  4. Help! Угнан мой Passat в Питере! и уже найден...
    от DmitryHD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:48
  5. Мой первый год на VW Passat B5. Отчет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 16:55
