Глохнет мой Passat! Разберемся? - Страница 3
  1. #41
    СПб
    У меня такая же проблема — глохнет на малых оборотах: https://passatworld.ru/showthread.php?t=191131
    Может кто подскажет чего?
  2. #42
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Стандартный ответ: промой ДЗ.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  3. #43
    СПб
    ДЗ Чистая, в том то и дело. Сегодня смотрел.
  4. #44
    Россия, Люберцы
    тоже на холостых глохнет с включенным кондеем на светофоре ,пока редко ..Были ошибки по детонации в 2-х цилиндрах.пока не понимаю что не так.дмрв новый практически,топливный правда ставил не оригинал,но год уже работал нормально////???
  5. #45
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    necromancer,
    Ты думал увидеть там сантиметровый слой грязи?
    Главное, чтобы заслонка легко ходила в осях и был чистый зазор.
  6. #46
    Москва СВАО
    здраствуйте,я здесь первый раз,подскажите как создать тему?или что нибудь в этом роде)спасибо за ранее!выбрал первую попавшуюся тему что б задать этот вопрос
  7. #47
    Казахстан
    Тебе сюда сначала https://passatworld.ru/showthread.php?t=167728
  8. #48
    Россия, Москва, САО
    У меня расходомеры каждый раз заканчивались тем, что машина глохла на горячую на светофорах. ДЗ по хорошему лучше мыть при каждой замене воздушного фильтра.
  9. #49
    СПб
    Похоже, где-то идет просадка по напряжению. Я у себя тоже на это грешить начинаю. А без кондея не глохнет?
  10. #50
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Просадка по нагрузке идет, а дроссель не успевает отреагировать. 99%.
  11. #51
    Россия, Люберцы
    без него не глохнет..похоже что глохнет в момент когда срабатывает муфта компрессора,чтоб типа холодить дальше.. думаешь из-за этого мо быть просадка?
  12. #52
    Смоленск
    mak7651, капслок отожми.
    ДПРВ часто глючит с подобными симптомами.
    согласшусь, лечится заменой на новый или бу. Была такая же проблема у друга на 1.8T, автомат.
  13. #53
    СПб
    Да, при включении компрессора ток сильный, просаживается и глохнет. А на передаче не глохнет?
    У меня я тут заметил, что сигналка начинает крякать (как если аккум снимаешь), когда руль вправо до конца резко выворачиваешь. И еще на нескольких моментах, когда какой-то потребитель включается. Вот и думаю — мобыть и моя из-за этого глохнет. Вопрос как это продиагностировать?
  14. #54
    Россия, Люберцы
    у меня мкпп и только изредко ....правда заметил что обороты на холостых плавают(дроссель мыл). крякать может из-за микриков в дверях .капоте и багажнике .но у меня такое было на стоянке и включенной сигналке...может у тебя опция закрытия дверей при движении есть и от вибрации при повороте микрики шалят? диагностировать кабелем советуют...
  15. #55
    Смоленск
    Для начала нужна диагностика движка, там по любому должны быть ошибки, больше ни как.
  16. #56
    СПб
    Да нет там ошибок, в том-то и дело!
  17. #57
    Подольск
    А уменя вообще заглох и незаводиться
  18. #58
    Polo Аватар для reztor
    Москва+М.О., г. Люберцы
    С недавних пор иногда на секунду подпрыгивают обороты, что сопровождается загорающейся надписью EPC. А иногда и вовсе глохнет) Не скажу, что прям часто...но всё же неприятно.
    Был Passat B5 2.8 BBG 4MOTION (2002г выпуска). Тачка огонь!
  19. #59
    Стал чаще глохнуть, не могу поймать момент когда это происходит. То ли при сбросе газа, то ли при торможении(хотя это связано), но в основном на небольших скоростях. На автомате очень комично получается снова заводить, особенно если застрял на перекрестке и сзади тебя подпирают несколько авто.
    Почитал подобные темы, в основном грешат на ДПКВ, ДМРВ, умирающий бензонасос, ДЗ и различные подсосы. ДЗ чистил недавно, ошибок вообще нет.
    Куда копать?
  20. #60
    Phaeton Аватар для mak7651
    Тюменская обл. ХМАО
    Получено: 68
    Отправлено: 198
    Куда копать?
    у меня проблема окозалась в датчике положения распредвала.и двиги у на с одинаковые-но у меня по нему была ошибка
Страница 3 из 8 ПерваяПервая 12345 ... ПоследняяПоследняя
  1. Глохнет двигатель!!! Passat B5+
    от Роман399 в разделе VW Passat B5/В5+
    Последнее сообщение: 15.05.2012, 19:45
  2. Мой passat
    от Poochi в разделе Тюнинг
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.06.2009, 12:58
  3. Глохнет мой ПАССАТИК
    от САХА в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 26.03.2008, 22:07
  4. Help! Угнан мой Passat в Питере! и уже найден...
    от DmitryHD в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 87
    Последнее сообщение: 12.04.2006, 20:48
  5. Мой первый год на VW Passat B5. Отчет.
    от andrewju в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 65
    Последнее сообщение: 28.09.2005, 16:55
