Методика проверки электрики ДМРВ
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    По умолчанию Методика проверки электрики ДМРВ
    Всех приветствую! Собственно начну без прелюдий. Не могу найти (даже БЗ молчит на этот счет) методику проверки расходомера. Не то как снимать логи, а именно проверка электрики. Ведь если неисправна электрика, то поставив новый ДМРВ его с тем же успехом можно сжечь. Помнится в старой версии форума кто-то делился инфой и выкладывал pdf, в котором описано относительно чего на какой ножке расходомера какое напряжение должно быть и в каком режиме работы двигателя (вроде не заведено и вкл зажигание). Посему прошу имеющих ценную информацию поделиться. Очень нужна информация. Заранее признателен. Обещаю попытаться сделать так, чтобы эта информация попала в БЗ.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Student,
    Получено: 45
    pavel1, если я тебя правильно понял, то...
    1 - Датчик температуры воздуха на впуске (у меня он точно есть)
    2 - Напряжение сети (напряжение аккумулятора если авто не заведено)
    3 - Масса (должно звониться с кузовом)
    4 - Питание внутренней схемы (5В)
    5 - Выходной сигнал (что я там увижу, если авто не заведен)
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    Встроенный в ДМРВ в данном случае не используется.
    Напряжение питания и сигнала надо проверять на заведенном.
    Сигнал на ХХ немного больше 1 В.
    ЗЫ Остальное измерение -Vag-Com при нагрузках.
    Получено: 45
    Ага, спасибо. Ну а если у меня он 4-х контактный (в руках держу новый) и точно знаю что в нем встроенный датчик температуры воздуха на впуске. Такой инфы нет?
    Passat Аватар для nikola_
    екатеринбург
    Получено: 49
    Отправлено: 26
    имхо 4контактный без терморезистора или как он правильно который по схеме 1я нога
    а на фишке с проводами все провода подходят, у меня к примеру один отрезан черный, но и на вставке отсутствует с наружи сам резистор, завтра попробую замерить выход на 5й ноге
    мда туплю,видимо так и есть что на нетурбированых моторах стоят датчики на вставке а на турбе на колекторе ибо воздух нагревается от турбы и охлаждается в кулере,в таком случае между ногой 1 и3 будет х сопративление,тоже померяю завтра правда на коллекторе ,может кому интересно по показаниям будет
    вот тут у соседей нарыл,думаю должно помочь http://volkswagen.msk.ru/forum/index...howtopic=44317 тут хорошо описано и приведены параметры проверки ДМРВ
    на сколько я понял в основном бошевские ДМРВ 2х типов HFM-2 и HFM-5, тип HFM-5 снабжаются дополнительным датчиком температуры (ДТВВ), но схема выложеным pavel1 и есть схема с датчиком температуры, значит и контактов должно быть 5
    Получено: 45
    не веришь - фото выложу хитачевский ДМРВ с ЧЕТЫРЬМЯ ногами.
    и это...в нашей БЗ ссылка именно на соседей и выводит.
    Екатеринбург
    Student,
    Привет! У меня тоже стоит ДМРВ от хитачи, подозрение что не исправен: большой расход топлива-(20л на 100); акпп при включении толчек (но не всегда); тяга не понятная (орет и не едет ). Подскажи, если нарыл, на каких контактах вольтаж мерить? Был в сервисе на диагностике, сказали все нормально нет ошибок. Заранее спасибо!
    Прочитал на форуме 0,9в....1,4в должно быть.
    0,9.....1,03в
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    По умолчанию вроде так
    1. Как проверить работоспособность ДМРВ?
    Код:
    Наиболее характерная причина ухудшения работы новых моторов в данных (и не только) автомобилях - проблемы с датчиком массового расхода воздуха. Методика проверки расходомера очень простая - при включеном зажигании и заглушеном моторе напряжение на сигнальном проводе расходомера должно быть в пределах 0.98-1.02 Вольта. Как правило при значениях больше 1.03 Вольта начинаются проблемы с запуском и работой холодного двигателя, при больших значениях уже горячий мотор значительно снижает свои мощностные показатели. Попутно могут появляться ошибки по пропускам зажигания, пределам адаптации итд... А лечится очень просто - заменой расходомера.
    Код:
    немного
    информации от производителя расходомеров BOSCH. Это официальный ответ от BOSCH на запрос о дефектах расходомеров:
    " Мы знаем об имеющихся проблемах с термоанемометрическими
    расходомерами воздуха типа HFM 5.
    Причина слабого выходного напряжения датчика - жировой слой
    на измерительной поверхности нагревательной плёнки , накапливающийся за несколько лет эксплуатации.
    В большинстве случаев возможное отклонение выявляется на
    снятом LMM.
    Для проверки калибровки (заводской базовой настройки) действуйте следующим образом:
    - температура :20 градусов;
    - LMM в горизонтальном положении ;
    - закройте LMM подходящими крышками ;
    - подайте ровно 5 вольт на контакт 4( U опорное ) ;
    - подайте ровно 12 вольт на контакт 2 ( U акк. );
    - соедините контакт 3 с массой;
    - измерте напряжение на контакте 5, заданное значение:
    0,97... 1,03 вольт
    Екатеринбург
    Код:
    Код:
    немного
    снятом LMM.
    0,97... 1,03 вольт
    контактов 4, на каком мерить?
    Получено: 45
    mihal-74, я тогда, если мне склероз не измняет по всем пробежался и по примерным цифрам что должен получить уже догадывался сравнивая какой контакт мерию сейчас.
    Екатеринбург
    Student,
    Спасибо, тоже буду тыкаться вслепую. измерю отпишусью.
    Россия, Новосибирск
    Получено: 58
    Отправлено: 78
    Всем добрый день.
    Вот ко мне опять пришел 16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
    P0102 - 35-10 - - - Спорадическая
    Student,
    Просьба, если разобрался с распиновкой ДМРВ вышли пожалуйста мне, и если есть кусок схемы из Эльзы куда они идут от в ЭБУД.
    Заранее благодарен.
    Все отбой. Проблему решил. ДМРВ мертв и вторая промывка его не спасла.
    VW PASSAT B5+, 2000 г., AZM, МКП
    Добрый день!
    Нужна помощь.Подскажите распиновку дмрв(по цветам),фишка стоит "левая"
    диагностика показала низкий сигнал или замыкание на массу
    Россия, Новосибирск
    Получено: 58
    Отправлено: 78
    Нет напряжения +12В, где копать? может схема есть у кого?
    Polo Аватар для smsergei
    Россия, Иркутск
    Получено: 21
    Отправлено: 724
    А что за авто?
    Автоэлектрик, красный провод 12 В
    Желтый +5, зеленый- сигнал, коричневый - масса. Зависить может и от двигателя (твой мало понятен?)
    Автоэлектрик, И это в базе знаний...оч. много полезного можно найти.
    VW Passat Variant B5+2000г. AZM, АКПП
    Волгоград
    У меня тоже проблемы с ДМРВ. Купил новый, а он кажется сгорел.....
    Passat b5, 1.8T, 97г. двиг АЕВ.Вобщем история такая: после аварии меняли морду, двигатель+комп поставили от механики, коробка автомат(едет тока в аварийном режиме,сканер не читает), стеклоподъемники,замки,фары и многое др. не работают.Щиток приборов+ключ тоже от мехла.Вот с этим всем и нужно разобраться.Схему не могу найти.
    Получено: 61
    думаю что так просто здесь не сделаеш.а что кпп не механику поставили?тогда бы проще было.
  1. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.07.2011, 15:18
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.03.2011, 11:26
  3. Алгоритм проверки электрики
    от ShAV в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 17:58
  4. Снятие логов для проверки ДМРВ..
    от proforg в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 28.02.2010, 22:43
  5. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 30.10.2008, 23:44
