Алгоритм проверки электрики
    Беларусь
    По умолчанию Алгоритм проверки электрики
    Имеется в виду пошаговое иллюстрированное руководство по проверке электрической системы авто. Существует ли такое?
    Астана
    привет,чё сломал?
    Golf Аватар для apacer25
    Украина Луцк
    Получено: 37
    тоже интересно проверить всю электрику, у меня с дверью проблемы закрываю машину все замки закрылись а задний замок закрился со всема и резко открылся, думал влага в блоке комфорта да нет там сухо самого блока не доставал так как нужно снимать переднюю сидушку или смотреть разёмы в двери
    тема технического раздела
    похожая тема уже есть про замки ничего полезного ненашол может такое быть если микрик вышол из строя??? бо все как бы сходится микрик и замок
    VW Passat B5 1.9TDI AHU 1998 Variant МКПП Велюр 205/55 R16 ФOТО
    Астана
    было у мня тоже самое , разобрал замок в задней двери , пропаял, и подстроил внешний (третий) микрик и всё прошло....
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Еще бы 3D-схему разводки проводов по машине, вообще было бы здорово
    Это ты плохо искал. Про замки тут есть всё. И как проверять, и где смотреть и как чинить.
    А вот и не нужно ее снимать. Ищите на форуме... Все есть...
    Астана
    Сам блок перед сидушкой под ногами , под поликом , а то что под сидушкой сухо - ни о чём не говорит, кроме того что не трус.....
    Украина Луцк
    Получено: 37
    то что тогда? достать блок промыть его спиртом и разёмы тоже в спирт ?
    или микро переключатель смотреть в первую очередь?
    Беларусь
    Цитата Сообщение от DmitryT Посмотреть сообщение
    привет,чё сломал?
    Теме около двух лет. Никак не могу побороть. И на старом задавал вопросы, и здесь уже рассказывал...
    https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2435348
    Никак, пока, к сожалению.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    А что ты делал чтобы "побороть" проблему ? Заезды к официалам и в "гаражи" не считается. Ибо там и не делали ничего судя по твоему описанию.
    Тебе в указанной теме сразу написали:
    начнем с ошибок - они еcть ???
    Ошибки нужно читать не для того чтобы потом их стереть. А для того чтоб получить информацию о неисправностях.
    Там же тебе написали что уже был похожий случай, и человек почистил блок ДЗ спиртом (дорожки и проч.). У него проблема пропала. Ты что-то делал в этом направлении ?
    Ну и по алгоритму проверки
    Первый пункт алгоритма поиска неисправностей: Прочитать ошибки.
    Это же касается и apacer25. Чтобы знать куда лезть (чтоб не лазить впустую), почитай ошибки сначала по блоку комфорта.
    Астана
    сначала посмотри состояние а уже потом можно и "тонкослойным" методом почистить
    может тебе это и не поможет но ответил в "твоей" теме (https://passatworld.ru/showthread.ph...=1#post2435348)
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    apacer25, баян. Ремонтируй замок.
    ShAV, есть. Блок-схемы диагностики неисправностей в ЭЛЬЗЕ. Но их количество ограничено.
  1. Методика проверки электрики ДМРВ
    от Student в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 09.06.2016, 23:04
  2. нужна помощь по электрики. неразбериха какая то...
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 08.06.2006, 22:03
  3. Господа электрики, вопрос.
    от в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 15.03.2006, 17:26
  4. алгоритм прогрева
    от TVR в разделе Архив 2005г.
    Ответов: 31
    Последнее сообщение: 01.06.2005, 14:43
  5. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.01.2005, 10:13
