Подскажите по ДВРМ
    Отправлено: 10
    По умолчанию Подскажите по ДВРМ
    Куда приходит Зелёный провод с ДВРМ ?? ЭБУ .
    Получено: 6,745
    Отправлено: 4,720
    Цитата Сообщение от casper^ Посмотреть сообщение
    ЭБУ
    да. это сигнальный провод.
    Passat Аватар для Diesel.srt
    Челябинск
    Получено: 92
    С ЭБУ на ДМРВ и приходит, это сигнальный провод. Бело-зеленый +5вольт, желтый минус, желто-зеленый +12 вольт. Или в чем вопрос то ?
    Audi a4 B5 1.8T ATW Quattro сарай на ручке, еще Audi 80 Quattro 1983г - неубиваемый трактор, Audi S4 2.2T - бензопоглатитель
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    на ЭБУ
    на 29-й контакт 121-пинового разъема
    Отправлено: 10
    Проблема в том что Ваг ком пишит что слабый сигнал ! все проверили сигнал идёт вольты в норме а пишит слабый сигнал . в чём может быть дело ?
    проблема может быть в ДМРВ.
    Челябинск
    Получено: 92
    На моей практике 6 раз дело было в ДМРВ... умирают они. Последний раз было на моей машине просто на ходу он сдох зараза, хотя ему всего месяц был
    Отправлено: 10
    Вот признаки какие были ?
    Челябинск
    Получено: 92
    признаки говоришь... ну на моей машине я чуть руль не откусил т.к. при резком разгоне ДМРВ помер и мозги соответственно исходя из его показаний обрубили подачу топлива. При расследовании вагком показывает расход воздуха 0 и висит ошибка как у тебя, в других случаях расход все-же показывает, но мало и мозги автоматом эту ошибку пишут и перестают ориентироваться на его показания. ДМРВ, с которым я купил машину, показывал расход где-то 3 грамма на холостых, но при повышении оборотов ничего не менялось. У тебя кроме ошибки вагком что показывает в цифрах ?
    Отправлено: 10
    До цифр я ещё не добрался разбираюсь с сигналом(ошибкой)!
    Москва, ЮАО
    12го января делал диагностику в сервисе. Показало именно эту проблему про сигнал. Как оказалось тупо сдох ДМРВ. Признаками того, что он сдох было биение в коробки(автомат) при переключение с N на D и с 4й на 5ю... После замены ДМРВ всё прошло!)
    Отправлено: 10
    Ещё такой вопрос ! вот завожу машину после ночной стоянки заводится всё отлично только обороты сразу на 800 это норма ? при этом двигатель дрожит ! может во всем проблема ДВРМ .
    Челябинск
    Получено: 92
    У меня при отключеном ДМРВ прогревочные обороты отсутствуют. Уже все сказали, 99% что по твоему расходомеру можно панихиду справить, так что готовься морально на новый.
    Отправлено: 10
    Так вот какая тема когда купил машину поехали на диагностику показало ДВРМ-слабый сигнал ! открыли увидели что оторван Зелёный(сигнальный) поставили все на место увы результат остался тем же . (Слабый сигнал)
    Челябинск
    Получено: 92
    Так бы сразу и сказал, а сигнал с ДМРВ напряжометром замерял ? должно быть около вольта на хх и с повышением оборотов напуга должна подниматься примерно до 5 вольт, но это под нагрузкой, стоя на месте будет меньше, но в любом случае больше 1 вольта.
    Как вы его вставили то ??? Провода обычно паяют, может у тебя и правда сигнал с ДМРВ до мозгов не доходит!!! Два варианта развитий у тебя:1) воспользоваться мультиметром 2) поглядеть цифры в вагкоме. А лучше и то и другое.
    Отправлено: 10
    Вот завтра чё и хочу проверить доходит ли сигнал с ДВРМ до 29-й контакт 121-пинового разъема (ЭБУ)
    Челябинск
    Получено: 92
    Ну напряжение померять на самом ДМРВ
    Отправлено: 10
    1окно 2окно 3окно 4окно
    Масс.расх Масс.расх нет данных Абс.давление
    0.17g/s 2.69g/s 1.00 1030mbar
    это мои показатели на холостом ходу ваг кома 206группе ! есть что сказать ?
    Питер
    Получено: 3,845
    Отправлено: 86
    есть что сказать ?
    Данные по ДМРВ снимаются в движении под нагрузкой. Читай тему по снятию логов.
    всем привет.подскажите,а то я чего-то не пойму чем отличается ДМРВ от ДВРМ?????????спасибо!!!
  1. Подскажите телефоны разборок.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 19:29
  2. Подскажите, плиз, про покупку запчастей (+)
    Последнее сообщение: 13.01.2005, 13:32
  3. Подскажите по маслу
    от Идущий в дождь в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 16.12.2004, 13:08
  4. Ответов: 4
  5. Подскажите...
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 22:38
