Как проверить лямбда зонд
    По умолчанию Как проверить лямбда зонд
    Всем привет вылетела ошибка по лямбда зонду:
    16518 - Ряд 1-зонд 1: нет активности
    P0134 - 35-10 - - - Спорадическая
    в связи с этим хотелось бы провети его тест, прочитал что есть тест на старение, а как его сделать незнаю?
    номер подсжаите пож. этой детали
    Получено: 200
    Отправлено: 148
    gladkov_av, скинь ошибку и покатайся, поменяй заправку- на плохом бензине часто вылетало, пропуск зажигания и нате ошибку, не парься, короче..
    А по проверке лямбды целый файл наставлений есть- качай вот, наслаждайся:
    http://dump.ru/file/5071665
    Подольск - Москва
    Получено: 51
    Отправлено: 43
    Тест исполнителей-одновременно тормоз и газ в пол-будет
    меееедленно набирать обороты-потом посмотришь итоговое значение.
    Я так понял что если в пределах 0,... то еще терпимо, если больше 1.0 то уже не очень здорово
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    -Тормоз нажали
    -Вкл тест клавишей в ВагКом-е
    -Газульку в пол но без кик-даун
    -Если не газуется, значит делаем все правильно, ждем
    -Через сек 10 – 60 обороты сами поднимутся до необходимых, на компе появится Тест ВКЛ и начнется тест. Тест может продолжаться до 5 мин, так что держим педали и ждем результат. Не рекомендую прекращать тест принудительно, мозги и слететь могут.
    Базовые установки:
    04_34.Лямбда регулирование – Диагностика лямбда зонда расположенного перед катализатором
    34.1.Обороты двигателя,2300-2500 об/мин
    34.2. 0,8-2,0 мсек
    34.3.Продолжительность цикла макс.0-3,3 c. Это значение показывает частоту опроса ЛЗ старенье, чем больше продолжительность цикла, тем зонд старше.
    34.4.Результат тестирования,B1-S1 в норме. Результаты проверки ЛЗ перед катализатором на старение -Тест ВЫКЛ/Тест ВКЛ/ “B1-S1 ОК”
    , VAG COM
    Touareg Аватар для koticka
    Новочеркасск, Ростовская обл
    Отправлено: 28
    А на AEB это точно есть?
    http://passat-rostov.ru
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Есть , не сам придумал
    , VAG COM
    Отправлено: 28
    Я у себя долго пробовал - "само" оно ниче не делало. Обороты держал газом, пока тест не закончился. Или я что то не так делал (что запросто) ....
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    koticka, Заходим в базовые установки, откр блок 34, дальше по инструкции.
    У меня тест проходил мин 2.
    Если само ни чего не делало, значит не правильно делал.
    Проверь , температура двигателя ( по датчику) больше 80С, в 99 блоке - лямдарегулирование - ВКЛ
    08_33.Лямбда регулирование – Значения регулировки для зонда перед катализатором.
    33.1.Регулировочное значение ,-10% .. +10%,Значение должно изменяться около 0. Если 0 – лямбда регулирование отключено, вследствие ошибки или ручного выключения лямбда регулировки.
    33.2.Напряжение зонда,0.000-5.000 В
    08_41.Лямбда регулирование – Подогрев зондов
    41.1.
    41.2.Подогев зонда перед кат. ВКЛ/ВЫКЛ, Подогрев зонда может включаться и отключаться это зависит от условий работы двигателя.(примерно раз в 2 сек)
    08_30.Лямбда регулирование
    30.1. Зонд1,x11,Двигатель работает на холостом ходу. Температура катализатора не менее 350°C (Блок данных 34. Поле 2).
    30.2. Зонд2,x1x,Третья позиция будет активна(1) только при повышенной температуре выхлопных газов и режиме частичная нагрузка.
    30.3.Нет данных,
    30.4.Нет данных,
    -1- 1 – Подогрев Лямбда зонда включен
    -2- 1 - Лямбда зонд готов к работе
    -3- 1 – Лямбда регулирование включено
    41.1.
    30.3.Нет данных,
    30.4.Нет данных,
    , VAG COM
    Passat Аватар для GERCULES913
    дык в АЕВшноых контроллерах этих групп нет
    Отправлено: 28
    Спасибо. Скорее всего я что то не так делал - еще летом, температура была отличной ;) но делал помоему по инструкции с росс-тех.
    только цифры чуть другие (узкополосная лямбда, как на АЕВ, нет второго зонда и тп), ну суть понял.
    тест есть, по значениям - да, ток 33 группа из вменяемого, и зачения в 33.1 не нулевые только на хх и частичных нагрузках. и напряжение другое 0..1В.
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Блин мужики а я ведь когда-то схлопотал КК за лямбду. Тесты все расписаны и все есть. Только я не понимаю на кой газульку то еще жмете? Может для механики это и работает, но лично у меня на автомате достаточно просто нажать тормоз и машинка автоматически поднимает обороты до 1400 и делает тесты автоматом сама. Мне надо только группу выбрать в которой тест делается.
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    а у меня вообще только газом обароты держиш...
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    Отправлено: 28
    Извиняюсь, но что такое "КК" ?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Спасибо, попробуем....
    , VAG COM
    красная карточка (бан), но это было давно
    Получено: 45
    да не за что...заходишь в базовые установки, выбираешь группу (например 34) и жмешь тормоз. Обороты автоматом поднимаются и держатся до тех пор пока автоматически начавшийся тест не закончится. При попытке нажать тормоз и газ одновременно обороты пытались взлететь с дурью. Так что у себя провожу тесты простым нажатием тормоза.
    их и сейчас выдают, только с той разницей что человек все так же в сети, может быть и писать на форуме. Единственное что напоминает о нарушении это надпись отдельной строкой. Словить бан можно и сейчас, например разозлить уважаемых модераторов флудом типа как я сейчас. Дабы не схлопотать нарушение я прошу прощения за свои вольные объяснения правил форума.
    Отправлено: 28
    Ооппс...
    34 группы в Баз. установках нет ( во всех окнах N/A)!!!!!!, хотя в инструкции она есть.... у меня AEB
    делал тест в соответсвии с другой инструкцией (word здесь же раздобыл) вроде все норм, только в 8-ой группе в 3,4 окне лямдба -3,1% в обоих хотя и норм вроде, но незнаю..... а в 9-о группе во 2-ом окне лямбда -0,8%, а в 4 лямбда -3,1% нормально ли это?
    все остальное норма, только не делал измерения мультиметром....
    кстати ошибку скинул которая была у меня (начало темы) пока вроде не появляется....
    Какие будут рекомендации?
    34 группы в Баз. установках нет ( во всех окнах N/A), хотя в инструкции она есть.... у меня AEB
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    gladkov_av,
    Есть подозрение что lbl файл кривой.
    , VAG COM
    Отправлено: 28
    нет, если уривой файл просто не будет названий столбцов. значения по любому будут.
  1. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 09.02.2011, 20:35
  2. лямбда как проверить просто тестером?
    от Евгений Ш в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.07.2006, 00:08
  3. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 31.03.2006, 22:05
  4. Как проверить расходмер ?
    Ответов: 70
    Последнее сообщение: 06.12.2004, 11:22
  5. Лямбда-зонд
    от Sergeich в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.11.2004, 10:19
