Как узнать при диагностике, что лямбда-зонд не работает?
    Австралия
    По умолчанию Как узнать при диагностике, что лямбда-зонд не работает?
    Протестировал на днях свой лямбда-зонд VAG-COM 311.2
    Считал сведения с группы 01 и 99.
    Почитал Эльзу 2.5 по поводу того, чего должен показывать.
    Как я понял то напряжение датчика должно меняться постоянно (колебаться между 0-0,3 и 0,7-1 Вольта). Оно вроде бы и меняется...
    Ничего такого, чтобы говорило о том, что датчик не работает, или работает плохо, вроде бы не нашел...
    Там же в 4 подгруппе 99 группы был битовый код статуса или состояния лямбды... По битам вроде бы все ок... Никаких нарушений. Едиственное последний бит, который говорит о том, что богатая или бедная смесь, менялся не так быстро... Хотя напряжение прыгало туда-сюда... Значит ли это, что лямбду менять пора?
    НО, когда делал компьютерную диагностику в сервис-центре, то мне сказали, что он не работает... надо менять... Вот и не пойму, надо ли его менять или нет?
    Как понять что он не работает?
    Уважаемые ГУРУ, подскажите, пожалуйста, на что обратить внимание при тестировании?
    Dmitry_KZ
    если ответить на вопрос в заголовке твоей темы - то при диагностике неисправность лямбды вываливается В ОШИБКУ....
    часто неработающая лямбда ничем себя не выдает на первый взгляд...
    ..или она формально работает а фактически - уже ничего не регулирует своим сигналом....(грубо говоря)...
    по большому расходу топлива, резкому запаху катализатора и сизому дыму при полном открытии дросселя... в общем богатая смесь
    ..есть и такая буква....
    Получено: 20
    Dmitry_KZ
    Для А4 в ЭЛЬЗЕ 2.5 есть методика проверки Лямды
    Получено: 38
    Если у тебя есть Ваг-Тул, то он рисует очень хорошие графики. Испраная лямбда (на исправном в целом двигателе) должна рисовать красивую синусойду. Если она корявая - это неоднозначная ситуация - вдаваться в подробности сейчас не буду, если там прямая или прямая с незначительными всплесками - то п-ц лямбде.
    Австралия
    Ошибок по лямбде нет.
    Расход немного (незначительно) больше чем паспортные данные... Нюхать, не нюхал, надо понюхать
    Сизого дыма не наблюдал...
    Вот это как раз и читал я в ЭЛЬЗЕ 2.5, но видимо не доходит до меня ](*,)
    Вот я сделал еще логи с Ваг-Кома и прикладываю тут... (правда пришлось переименовать его из CSV в TXT)
    Если не сложно, то гляньет, пожалуйста, ткните пальцем где не так?
    Спасибо за совет... Обязательно попробую VagTool... Потом отпишусь какую синусоиду получил...
    Австралия
    В общем, подключился я сегодня ВАГ ТУЛом... Построил синусоиду..
    Правда, почему-то у меня блок 01 не прочитался, а нашел я напряжение на 12. Не пойму, правильно ли я нашел?
    В общем вот такое получил... Посмотрите, насколько хороша синусоида?
    Скажите, датчику хана? Или еще поживет? Или может чего еще посмотреть? [-o<
    З.Ы.: Файл пришлось переименовать с *.dat на *.txt
    Dmitry_KZ
    А ты знаешь еще способ проверки ляма кроме как диагностикой??
    Отключи лям и посмотри на рзницу.Если ничего не изменится то он дохлый, если будет каптить черным при разгоне и тупить после 160 км/ч то лям рабочий.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 05.05.2009, 22:19
  2. Обломал лямбда зонд...что делать?
    от Devinity в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 24.05.2008, 08:26
  3. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 16.11.2006, 10:42
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.08.2006, 10:00
  5. Как узнать что стоит - LUCAS или ATE?
    от Spaze в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 03.04.2006, 23:39
