двойной удар АКПП 1.8T AWM 2001г.
    Печаль двойной удар АКПП 1.8T AWM 2001г.
    Здравствуйте!
    Коробка типтроник...Проблема с переключением селектора в положение "R" сопровождается двумя ударам, после чего либо едет назад, либо катится 1-2м, либо нет реакции ни какой.При переключении в "D" не большей толчок,отпускаю тормоз - катится сама.В движении переключения практически не ощутимы. Был сегодня в сервисе,подключили к компу,посмотрели ошибки. Кроме ошибки датчика температуры ни чего не обнаружилось(код не помню). Сервисмен сказал, что хз что за датчик, потом почитал на форумах и сказал, что его не меняют...???Проверили уровень масла в коробке - не хватало 100-200г.Долили - все без изменений осталось.Решил поменять масло,фильтр и прокладку...При снятии поддона на магнитах ни чего не обнаружилось(стружка,метал.части).Не снимая плилы почистили ее и поддон спец. средством. Купил оригинальное масло, влезло 6л.В итоге все осталось как и было((( Сервисмен говорит езжай снимай плиту и промывай ее полностью(мы не возьмемся)должно помоч. А механик(что менял масло) говорит нет смысла мыть ВСЮ плиту... Типо не е... мозги купи восстановленную коробку в замен на свою, типо обойдется 25-30т где он нашел такие цены хз.
    Что делать и кого слушать, куда обратиться не знаю еще. Расстроился сильно. Думал отделаться заменой масла, да не там то было - деньги в трубу. Может и промывка плиты в трубу? Пока поезжу так,покурю еще форум - страниц много))) Может есть кто сам сталкивался с этой болячкой? Как лечили? Как быть?Куда обратиться, что бы наверняка сказали?
    Заранее всем спасибо!
    Passat Аватар для Sanny
    Россия, Наро-Фоминск
    Получено: 18
    попробуй сам промыть-недавно был фотоотчет по промывку плиты самостоятельно.Если руки правильно расстут!
    а....
    всегда успеешь.
    Пройдись поиском
    VWPassat 1.8TAWM,R17,кожа,АКПП,ксенон,VAG-TACHO,VAG-COM
    Понимаю что эта тема затерта до дыр, но подскажите хоть куда обратиться к знающим спецам, чтоб не ободрали как липку)) Сам живу на востоке ш. Энтузиастов
    Руки на месте, вот места где этим заняться нет..
    Получено: 18
    примерная стоимость в автосервисах по АКПП промывка плиты 25.тыс. я думаю этой цены даст примерное знание в цене.
    А может и из ребят кто-то подскажит и дешевле и проверенное место.
    Не хило, мастер меняющий масло называл совсем другую сумму.
    Есть еще варианты?
    Отправлено: 9,391
    Есть еще варианты?
    конечно. Ворум почитать. тут есть целая тема по твоей проблеме и не только.
    Форум читаю и чем больше, тем больше понимаю что попал.... Вот только на сколько? Подскажите куда обратиться за помощью, что бы не разводили.
    Отправлено: 9,391
    Спасибо.
    Это все читал, вот только сам не в силах это сделать - нет места и одному стремновато "шарики" ловить
    Может есть спецы, которые возьмутся за это дело?
    Отправлено: 9,391
    Малянин. но тогда разминай лопатник, он дядька серьезный, и коробку твою будит делать по серьезному, а это 30-50 т р.
    Про Малянина начитался тоже были,кстати, и негативные отзывы...
    вот этого и боюсь, хочу попробовать сначала плиту промыть, мож какой датчик заменить - вдруг поможет...
    В инете не мало контор занимающихся этим, просто хочу, что бы посоветовали определенную(ые) Чтоб не приехал и мне сказали - ооооо дружок, ты попал нужно перетрясти твой коробас.... и давай отслюнявливать последнии
    Отправлено: 9,391
    Малянин не такой. Он очень грамотный человек. и вообще, пока коробку не вскроешь всю, хрен узнаешь на сколько ты попал. так что только вскрытие и дификтовка все скажет.
    пока коробку не вскроешь всю, хрен узнаешь...
    Понимаю, но все таки попробую отделаться "малой кровью", вдруг поможет
    Хотя сильно сомневаюсь уже
    Получено: 53
    shyryp, попробуй подъехать к бордюру задними колесами и взобраться на него "внатяг", если не сможет - не трать деньги на масло.
    Обращайся в сервис и если не планируешь пока машину продавать лучше в серьезный типа "Центр АКПП МАИ" или к Малянину.
    Гарантия на работу коробки - вопрос серьезный, "просто помыв плиту" вряд ли кто-то будет гарантировать, что короб за воротами сразу не наестся. Если уж разбирают - то по умолчанию меняют/восстанавливают ГТР, весь тефлон, все резинки. Отдельная тема - гидроблок. Поэтому ценник почти всегда от 40 Кр.
    P/S/ сними разъем с круглого разъема коробки - короб выйдет в аварийный режим и регулятор задерет линейное давление на максимум. Если начнет назад ехать лучше, то это еще один аргумент к ремонту.
    Есть еще шанс, что всего лишь выдавило резиновое кольцо на заглушке аккумулятора тормоза D, но он невелик
    Спасибо.
    Уверен на 99% что на бордюр даже маленький не заеду не газуя((((
    Буду собирать денег на ремонт...
    Махачкала
    shyryp
    брат по беде
    https://passatworld.ru/showthread.php?t=162622
    есть сдвижки???
    Получено: 197
    Отправлено: 48
    А кто на него может заехать не газуя? Те мастера, что смотрели тебе машину вообще в своём деле профаны, ну судя по фразам "что за датчик температуры не знаем", "сами не делаем" и т.п. ...
    Я думаю, что если бы при включенной R ты бы газовал, а машина не ехала назад, как ты пишешь иногда бывает, то ЭБУ коробки давало бы аварийный режим, ну или как миниум ошибки ... Тебе точно ЭБУ коробки то опрашивали?
    Россия, Владимир
    Получено: 10
    У меня было тоже самое, реверс включался с двойным толчком, на холодную ваще не ехала, а прогретая только на холостых, без нагрузки. У меня сломало муфту B. Тут два варианта, на заднюю работает муфта "B" и тормоз "D", когда молается тормоз, то задняя обычно совсем пропадает, а если муфта В ломается в пол корпуса, как у меня и было, то задняя начинает буксовать и включается с двойным толчком. Приговор, вскрытие покажет.
    shyryp, ты попробуй отсоединить круглый разъём от коробки, она у тебя встанет в аварийный режим, будет работать только задняя и четвыртая передача, и будет управляющее давление больше. Попробуй прокатись, у меня назад поехала даже с небольшой нагрузкой, но если нагрузку ещё побольше, то передача опять срывалась. Таким образом ты проверишь кто мозги ипёт, по крайней мере электронику отсечёшь.
    Phaeton Аватар для dimm
    Череповец
    Получено: 25
    25 косарей плиту промыть??? Пипец зажрались.
    Лучше женской писи - L200 Mitsubishi
    УАЗ-31512 V8 4,7L 130 кобыл
    привет.
    на днях у одноклубника считал ошибки по коробке, вот что показало:
    17097 - Датчик температуры масла КП-G93: слишком высокий уровень сигнала
    P0713 - 003 - Механическая неисправность
  1. Куплю крыло переднее правое и левое черного цвета на AWM 2001г.
    от Санек в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 16:14
  2. Двойной удар при переключении с N на D
    от spavk в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 25.09.2011, 18:56
  3. Проблемы с AWM 2001г. МКП
    от Максул в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 06.07.2009, 20:34
  4. удар акпп
    от njio в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 15:36
  5. Удар АКПП при переходе в положение "D"
    от Script_Ph в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 18:26
