Проблемы с AWM 2001г. МКП
    Россия, Мурманск
    По умолчанию Проблемы с AWM 2001г. МКП
    Господа помогите. У меня вот какая проблема. Прогретый двигатель на холостых глохнет, потом заводится с трудом, загорается EPC и держит повышенные обороты на холостых (около 1100), когда остынет все возвращается в норму и EPC пропадает. На езду вроде не как не сказывается - тянет нормально. По компу ошибок не дает. Поменял датчик расхода воздуха и оборотов распредвала. На сервисе разводят руками , говорят возможно блок управления глючит. Может что подскажите, а то надоело бросать деньги на ветер Заранее благодарен
    Похоже на неисправность обоих потенциометров в электронной педали газа Водой салон не заливал? Ошибки бы считать
    Добавлено спустя 44 секунды:
    Максул
    Кстати а что за машина?? Год мотор какой? В подпись поставь!
    Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
    заводится с трудом
    Хотя учитывя это больше похоже на отказ модуля ДЗ
    Для начала сними и почисти ее, проверь разъем.
    Они хоть ошибки почитали? Если да, то выкладывай сюда их НОМЕРА
    если загорался индикатор ЕРС - ошибки должны быть...
    найди место, где тебе хотя бы ошибки нормально прочитают...и напиши потом их номера здесь...
    AWM 2001г. МКП
    Россия, Мурманск
    После замены датчиков расхода воздуха и оборотов распредвала по диагностике ошибок не было(по датчикам комп прописался), когда мастер сказал глушиться, движок сам встал. Тут же начал прогонят по новой - результат ноль
    Touareg Аватар для Karlsson
    Ну хорошо, а до замены датчиков какие-то ошибки были , зачем меняли ДМРВ и датчик РВ . Раз машина глохнет и нет ошибок, то возможно низкое давление топлива, как вариант, давление топлива мерили
    Россия, Мурманск
    Да на них ошибки были. Вот сегодня после очередного заскока загорелся CHECK. Поехал сразу на диагностику уже в другое место. Сказали, что через раз работает датчик оборотов двигателя и предположили плохую работу регулятора фаз газораспределения . Не понятно только почему вдруг датчики посыпались один за другим . Регулятор ошибок не дает, предположили из-за звука, который он издает.
  1. Куплю крыло переднее правое и левое черного цвета на AWM 2001г.
    от Санек в разделе Куплю-Продам Запчасти
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 31.07.2012, 16:14
  2. Двигатель AWM, какие могут быть проблемы???
    от daimon77777 в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 20.05.2011, 09:01
  3. двойной удар АКПП 1.8T AWM 2001г.
    от shyryp в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 16:41
  4. Б5+ 2001г типтрон AWM
    от MarFeniks в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 13.12.2010, 11:33
  5. проблемы с ДТОЖ на B5+ 2004 1.8T AWM
    от ссерж в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 07.06.2008, 09:11
