удар акпп
Тема: удар акпп
    По умолчанию удар акпп
    Добрый день всем. Мучает одна проблема ощутимый удар при переключениях акпп с 5 на 4 ошибок нет никаких и интересная штука после небольшого пробега и выключения зажигания остается лишь еле заметное переключение с 5 на 4 . Может кто-нибудь с талкивался с такой проблемой?.
    И еще маленький вопрос когда поворачиваешь ключ зажигания от дроссельной заслонки какие-нибудь звуки должны исходить? Типо треска или искрения ?
    passat b5.5 2002 1.8t awm америкос
    Passat Аватар для Oleg_Zh
    Украина
    Возможны проблемы с блокировкой гидротрансформатора.
    А по поводу дроссельной заслонки - возможно прослушивание некоторого жужжания (как работа електромоторчика). Треска и искрения никакого быть не должно.
    Golf Аватар для Мишель
    Россия, Жуковский(МО)
    njio
    Была похожая проблема,только был сильный удар со 2й на 3ю.
    Казалось что АКПП разлетится на куски,стал готовиться к крупному
    ремонту.Но случайно на одном из форумов наткнулся на описание
    похожей проблемы,которая была решена простой заменой ДТОЖ.
    Скорее от отчаяния заменил этот датчик,поставил оригинал,правда Б/У. Каково-же было моё изумление когда все передачи стали
    переключаться тихо и плавно.Кстати до сих пор не догу понять
    какая взаимосвязь между ДТОЖ и ударом при переключении АКПП
    со 2й на 3ю
    Passat Variant B5+, 1.9TDI (AVF, 130 л.с.), АКПП, 2003-2004 м.г.Продан. кк 00289
  1. АКПП на AWM 2002г. удар при торможении с 5 на 4
    от АЛЕХХ в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 423
    Последнее сообщение: 20.02.2014, 12:59
  2. двойной удар АКПП 1.8T AWM 2001г.
    от shyryp в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 34
    Последнее сообщение: 15.03.2011, 16:41
  3. Удар АКПП при переходе в положение "D"
    от Script_Ph в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 22.02.2008, 18:26
  4. Повышенные обороты и удар при переключении АКПП.
    от imported_oleg M в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 29.05.2007, 20:39
  5. Время от времени удар из АКПП. Что такое?
    от Timm в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 06.03.2006, 12:53
