vag-com не видит кабель
    Passat Аватар для BLOODY
    Россия, Набережные Челны
    Отправлено: 20
    По умолчанию vag-com не видит кабель
    Всем доброго времени суток!
    Второй час сижу в поиске и толку нуль, решился рискнуть и создать тему
    Вообщем, приобрел кабель KKL 409.1 , установил на работе на ноутбук с Windows XP Professional SP2 , драйвера установил с диска который шёл в комплекте, программу скачал VAG-COM 311.2 RUS_2006, зарегил способом через кейген, всё было ок, считал ошибки, потом стёр и всё.
    А сегодня на свой ноутбук тоже с Windows XP установил ту же программу и поставил те же дрйвера которые шли в комплекте, но шнурок ваг-ком не увидел похоже . В опциях, там где выбираешь COM порт и нажимаешь ТЕСТ выходила сначала ошибка что адаптер не найден и несколько предложений, а сейчас выходит ошибка как на скрине.
    Попробовал на обычном стационарном компе с Windows 7 просто попробовать пройти тест, подключил в USB , поставил дрова, поставил ту же программу и в итоге ошибка та же самая.
    При чем когда я шнурок подключаю к машине на кабеле зелёный светодиод горит и комп исправно ставит дрова.
    Ребят подскажите плзз в чем может быть проблема?
    Может начать с переустановки Windows?
    PASSAT B7 highline, полный фарш.
    Passat B5+ был.
    Россия, Орел
    BLOODY, скачай отсюда дрова и попробуй их переустановить http://avtoadapter.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=127
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    BLOODY,
    может у тебя на сом 3 несколько устройтв висит!! попробуй вставить его в другой порт и переназначить на него ком 3 а на тот первый порт поставить например 16 или другой не используемый
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Отправлено: 20
    На ноуте все USB порты не заняты, сейчас попробовал переставить дрова с того сайта и саму программу, всё осталось по прежнему
    Passat B5+ был.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    BLOODY, появившийся в диспетчере устройств COM порт после установки драйвера под каким номером?Если не с 1 по 4 то присвой ему номер с 1 по 4 и в программе отметь тот-же порт.
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    +1 Присоединяюсь.
    .. и еще, в качестве ремарки... втыкая шнурок в разные USB-порты мы получим разные номера ком-портов. BLOODY, попробуй вспомнить, в какой USBшной дырке оно у тебя работало.
    Отправлено: 20
    Печаль
    вообщем попробовал в разные USB порты повключать, и всё бессполезно , а в диспетчере устройств выставил COM4 (см. скрины)
    Скажите а запороть я кабель тем что воткнул его в другой ноут не мог? ну всмысле привязке у них при активации железу нету?
    Passat B5+ был.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    не должен... Хотел было "сумничать": "подъезжай - посмотрим" , но как бы не тот случай.
    итак.
    1) Адаптер втыкаешь в OBD-II - на нем светодиод светится?
    2) на компе открываем менеджер устройств, раздел "порты". после этого подключаем шнурок - какой новый КОМ-порт появляется?
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    Так, мужики, а нет ли там различий по версиям вага и шнурков? Помнится когда озадачивался покупкой изучал этот вопрос и был четко прописано, что например если вставить наш шнурок для 311 в ваг серии 400 или 900 то кабелек-то не выживает и приказывает долго жить. Стоит поискать на этот счет инфу, самому интересно вспомнить, поковыряюсь как нибудь.
    Отправлено: 20
    итак.
    1) Если включать в диагностический разъём автомобиля то злёный светодиод загорается.
    2) COM 4 (см. скрин 1-й до подключения кабеля к компу и 2-й после)
    Passat B5+ был.
    Отправлено: 20
    ну а если бы он сдох то дрова не ставились бы и не горел индикатор на адаптере?
    Passat B5+ был.
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    Нет.. ВАГ-КОМ бы просто не работал.. не находил устройства машины.
    Гипертерминал эхо при подключенном адаптере к машине эхо дает?
    раскрутить адаптер и фото микросхем выложить сможешь? Если там стоит АтМега 162 или 168, то возможно и блокирнулся адаптер...
    Получено: 45
    ИМХО если бы он сдох, то при вставке шнурка в комп он не определялся бы. А ты не пробовал удалять устройство и заново подключать? ну чтобы комп увидел шнурок как будто впервые. А еще глупая версия...В шнурке самом кабель целый без перегибов? И...Контакт порта гарантированный с шнурком? У меня бывает глюк шнурок немного подубит видимо и приходится вытаскивать и снова вставлять шнур. Тогда все определяется.
    Такая же проблема как и у автора темы. До этой проблемы на ноуте стояла виста и всё работало отлично, когда переустановил на хр sp2 появляется ошибка как и у автора так что я думаю мож дело в винде
    Отправлено: 20
    фото
    Passat B5+ был.
    Отправлено: 20
    то есть вообще бы комп при включении шнурка в USB-порт ни как не реагировал?
    сейчас рассмотрел что написано на самой большой микросхеме: =FTDI 1016-8...
    Passat B5+ был.
    вопрос а версия vag-com 311-2 при её активации параметр 7777 кодов загружено должен поменяется или нет
    Россия, Калининград
    Получено: 38
    это из серии FT232RL... ИМХО, программно спалить этот шнурок нельзя.
    В Челнах есть еще Пассатоводы? Можно скачать последние драйвера с сайта FTDI, для чистоты эксперимента поставить на другой комп и попробовать протестировать другую машину.
    С паяльником дружишь?
    Отправлено: 20
    в Челнах пассаты Б5 по пальцам можно сосчитать, а Б5+ вообще единицы.
    Завтра попробую на еще один ноут поставить.
    С паяльником да дружу =)
    Passat B5+ был.
  1. vag com не видит двигатель
    от igorjek в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 12:48
  2. Vag com не видит блок комфорта
    от Teether в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 19:29
  3. VAG COM не видит контроллер ЦЗ
    от Pavel2607 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 17:23
  4. Vag-Com не видит двигатель. help
    от evgen82 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 18:00
  5. Vag-Com не видит мотора и автомата?
    от sergej3001 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 11:17
