VAG COM не видит контроллер ЦЗ
    Lupo Аватар для Pavel2607
    Получено: 9
    По умолчанию VAG COM не видит контроллер ЦЗ
    Добрый день.Просмотрел темы про адаптеры KLL и сам собрал такой из набора Мастер Кит-всё работает замечательно, с двумя небольшими НО...
    1.через 1,5-2 недели умер СОМ порт ноутбука-я не знаю на что грешить-проблема снялась покупкой РС-карты для СОМ-портаpf 1300руб., дешёвый USB-COM не захотел работать,
    2.VAG-COM не видит блока комфорта, а у меня там бродит ошибочка с микровыключателями замков дверей.Все другие блоки видит на "раз"-приборную панель, контроллер двигателя, ABS, подушек безопастности. Попробовал сменить скорость опроса контроллеров-ничего не менялось, также не помогло и смена программного обеспечения.Прямое указание для VAG COMопросить данный контроллер ничего не даёт...., не видит. Может есть свежие мысли и подсказки?
    Passat В2 1,6 RL Variant-Passat B3 1.8 RP Variant-Passat B5 1,6 AHL МКПП Variant-Renault Laguna 3 1,5 CDi-Passat B3 1,8 RP Variant #2
    Съебёж, Эта Страна
    Pavel2607
    В задних дверях ручные стеклоподъемники?
    04/AWT/GFY
    Россия, Жуковский(МО)
    тогда 37 ????!!!!
    Получено: 9
    Mex@n!K
    Да, мёсье, в задних дверях ручные стеклоподьёмники. Причём один раз заезжал на сервис-там считали ошибки и у них он увиделся "в лёт"-мне было указанно на ошибку "микрика" в дверях и неисправность обогрева зеркальных элементов. Кстати давно хотел узнать -как производиться самоконтроль этих нагревателей-контроллер должен видеть обрыв линии или замер тока при включении?
    Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
    kalini4
    Спасибо.Вечером отцеплю ноутбук от "сетки" и посижу, помёрзну с ним в машине-попробую 37 канал...
    Съебёж, Эта Страна
    Pavel2607
    В таком случае пробуй адрес не 46, а 35-Центральный замок.
    37 - Навигационная система.
    04/AWT/GFY
    Получено: 9
    Mex@n!K
    Уже пробовал-пишет , что не представлен по 35 каналу никакой контроллер, я уже запускал общий поиск ВСЕХ контроллеров по адресам с 00 по 7D( кажется ) -компьютер шуршал пол-часа и нары л только известные и вышеперечисленные блоки. блок комфорта -ну никак....
    Съебёж, Эта Страна
    Pavel2607
    Какую скорость ставили? И что значит смена ПО?
    04/AWT/GFY
    Получено: 9
    Mex@n!K
    Менялась версия VAG COM c 3-12 на 5ХХ -было то-же самое, скорости выставлял даже самые малые -1200 бод.
    Съебёж, Эта Страна
    Pavel2607
    С Мастеркитом забудь об VagCom выше 311.2 версии...Попробуй VagTool еще
    http://obdtool.narod.ru/vagrus.rar
    04/AWT/GFY
    Получено: 9
    Mex@n!K
    Ага,сейчас попробую скачать и установить. Утром отчёт п полной.А почему Мастер Кит-не в чести?
    Съебёж, Эта Страна
    Pavel2607
    После 311 версии VagCom программе нужен свой адаптер...
    04/AWT/GFY
    Получено: 9
    Mex@n!K
    Тогда ещё один небольшой вопрос-вчера заметил, что не дует тёплый воздух на лобовое стекло, при положении ручки на обдув вверх-всё идёт "в ноги" ( на моей машине простой кондиционер)-вчера снял блок управления заслоноки понял, что тяга слетела не в блоке , а со стороны заслонки -вопрос-много-ли надо разобрать. чтобы до неё добраться ?
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    А она не по принципу переходника? Драйвера просит?
    Съебёж, Эта Страна
    Pavel2607
    Мягко говоря да...Надо снимать всю переднюю панель.
    04/AWT/GFY
    Получено: 9
    Mex@n!K
    Угу, спасибо-я так и подозревал.....не пугает...на В3 это пару раз делал.
    Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
    lw
    Да просит установки драйверов-один раз.Потом втыкай-вынимай-сразу видится.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Кинь дрова - посмотрим.
    Получено: 9
    lw
    через час-хочу пойти протестить машину с VAG TOOL, который мне МЕханик скинул.
    Добавлено спустя 1 час 28 минут 4 секунды:
    lw
    Отправил по почте драйвера на РС -карточку с RS 232
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 10
    Pavel2607
    Карта обычная. Должна работать без проблем.
    Россия, Подольск
    Pavel2607
    Машинка не 1997 года выпуска?
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Pavel2607
    Варианта решения проблемы два.
    1. Найти одноклубника с адаптером, потестировать. Исключаем проблемы в твоем буке и адаптере.
    2. Подключиться напрямую к ножкам К-линни на разьеме блока комфорта. Исключаем проблемы с проводкой до диагностического разьема.
    Комфорт искал с включенным зажиганием? Попробуй поискать с выключенным.
  1. vag com не видит двигатель
    от igorjek в разделе Курилка - Матюгалка
    Ответов: 36
    Последнее сообщение: 24.02.2015, 12:48
  2. Vag-com не видит контроллеры
    от witnessx в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 14:57
  3. Vag com не видит блок комфорта
    от Teether в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 19:29
  4. Vag-Com не видит двигатель. help
    от evgen82 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 18:00
  5. Vag-Com не видит мотора и автомата?
    от sergej3001 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 11:17
