vag com не видит двигатель
    Россия, Майкоп
    По умолчанию vag com не видит двигатель
    VAG COM 311 подсоединил через к-л адаптер все видит кроме двигателя ни пассат ни гольф???
    кто знает в чем проблема ???
    Phaeton Аватар для SilverPass
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    igorjek, у меня видит двигатель, причем на заводских настройках ВАГ-кома. Проблема либо в настройках (надо поиграть), либо в адаптере (скорее всего)
    Россия, Майкоп
    подскажи поподробней, ведь другие блоки и контролеры видит например панель приборов ,подушки , абс итд
    Получено: 8,436
    igorjek
    Если используешь переходник USB-COM, то дело может быть в нём.
    Россия, Майкоп
    По умолчанию re
    использую ноут асер, PCMCI сериал сом порт , и к-л адаптер через сом порт
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    Чубук, правильно написал, при использовании переходника USB-COM почему-то не все блоки виделись. Одни виделись, другие нет. В твоем случае что-то похожее - где-то нестыкуются адаптер и PCMCI serial COM port. Поиграй настройками соединения, и если не получится - ищи другие варианты соединения. Даже PCMCI карта другого производителя может помочь! Или USB-K-L адаптер.
    Россия, Майкоп
    у меня не usb , а ком порт это во первых!
    во вторых другие блоки видит производит тест исполнительных элементов (на панели инструментов) ????
    И вот почемуто ни пассате ни на гольфе не соединяется с двигателем!!
    П.С. поиграй с настройками порта -это как?
    я понимаю есть ком порт 3-ком порт 3???
    можно поподробней!
    K_L адаптер купил autoelectric......
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    igorjek, у тебя COM порта нет, насколько я понял. Стоит переходник PCMCI-Com. Вот из-за него и проблема IMHO. Почему? Будешь долго смеяться - но у меня адаптер тоже от autoelectric! И все работает (двигатель опрашивается). Даже с КПК! А в ноутбуке у меня нормальный COM-порт.
    Играть надо либо в настройках PCMCI адаптера (тут я не знаю как) и VAG-Com-> опции -настройка протокола.
    Россия, Майкоп
    всем спасибо -настроил!
    настройки порта!(PCMCI)
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    igorjek, поздравляю! Ты хоть напиши людям на будущее, как настроил PCMCI?
    igorjek
    Кстати интересно, что ты там настроил... поделись, а?
    Россия, Майкоп
    в настройках порта (он у меня PCMCI ) я изменил частоту на 16.000MHz
    и все стало нормально!
    По умолчанию стояла 1
    igorjek
    надо попробовать будет, а то у меня тоже такие проблемы были...
    Россия, Майкоп
    2 der panter
    у тебя тоже PCMCI?
    Россия, Курск
    У меня та же проблема VAG-Com 311 не видит двигатель все остальные блоки видит. VAG Tool все блоки, в том числе и двигатель, видит нормально. В настройках VAG-Com-> опции -настройка протокола пробовал ставить, снимать галки KWP-1281, KWP-2000 не помогает. Может кто подскажет, что ещё можно настроить? Диагностика через к-л адаптер COM порт+ компьютер. Skoda Oktavia 1.6 AKL.
    Съебёж, Эта Страна
    semen
    Что за адаптер? Настройки COM порта какие?
    04/AWT/GFY
    Россия, Курск
    Адаптер спаял сам на 4х транзисторах вот от сюда http://pp-serg.chat.ru/kline/kline.html "Моя схема".
    Настройки COM порта стандартные. Подскажи что можно изменить в настройках COM порта?
    Съебёж, Эта Страна
    semen
    Сложно предугадать, т.к. схема на мой взгляд уж слишком простая...
    04/AWT/GFY
    Россия, Курск
    Mex@n!K
    А что вообще в настройках COM порта можно попробовать изменить?
    Почему VAGTool работает ? Какая схема адаптера будет работать наверняка?
    Получено: 62
    Отправлено: 48
    semen, я же писал выше:
    Только запомни начальные установки.
  1. Vag-com не видит контроллеры
    от witnessx в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 26.02.2008, 14:57
  2. Vag com не видит блок комфорта
    от Teether в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 16.02.2008, 19:29
  3. VAG COM не видит контроллер ЦЗ
    от Pavel2607 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 13.01.2008, 17:23
  4. Vag-Com не видит двигатель. help
    от evgen82 в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 13.04.2007, 18:00
  5. Vag-Com не видит мотора и автомата?
    от sergej3001 в разделе Курилка - Матюгалка
    Последнее сообщение: 27.11.2006, 11:17
