Красная масленка, Замерил ДАВЛЕНИЕ! Нужно мнение!
    Touareg Аватар для Александр_KZN
    Россия, Казань
    Отправлено: 209
    По умолчанию Красная масленка, Замерил ДАВЛЕНИЕ! Нужно мнение!
    Привет,
    Сильно не ругайте,
    Перед тем как все менять - хочу заменить и датчик
    Давление только завтра получится смерить (машину не трогаю...)
    (СМЕРИЛ СООБЩЕНИЕ 4)
    Заказал датчик (идет 3 дня, +1день на оприходку на складе)
    06a919081j
    В наличии пишут что один - поэтому МОГУТ снять!!!
    Подскажите что в ОРИГИНАЛЕ идет??
    Если кто точно знает!!
    ОЧЕНЬ срочно, потом тему можно в курилку!!
    Помогите пожалуйста...
    Заранее спасибо!
    В магазинах в наличии нет...
    Еще есть такие , тоже доставка 3-4 дня
    HELLA 6ZL 008 280-051
    FACET 7.0135
    Подскажите, помогите....
    Самый лучший будильник - дети! Главное их вовремя завести!
    (B 5 1/2 AWT 2002 Черный) VAG-COM
    Golf Аватар для oleshev
    Украина
    Александр_KZN, здравствуйте, я думаю что все-таки надо взять в ручки манометр и померить давление масла, а потом менять датчик со спокойной душой.
    VW Passat B5 Variant, 1999 г.в., 1.9 TDI (AHH)
    Россия, Казань
    Отправлено: 209
    oleshev, Привет!
    Спасибо...
    но Олег дело в том что замерить то я замерю...
    Хотелось чтобы если дело в нем пришло до нового года...
    А если дело не в нем, то в любом случае менять буду насос+шатуные вкладыши+датчик...
    Датчику 8.5 лет, помнять лишним не будет...
    ребят вопрос в силе
    Что идет в оригинале вместо VAG на датчик давления масла??
    Срочный Вопрос!!
    а то в магазинах только febi... и по 300р, когда оригинал 400 стоит )) (это все мелочи...)
    И может кто в теме 06a919081d поменяли в 2007 году на 06a919081j
    он надежнее или просто плановая замена индекса... ?
    на верх !
    Россия, Казань
    Отправлено: 209
    Давление замерил....
    показания не очень, но и не так чтоб загаралось масленка
    При прогреве давление 4.4
    XX - 1.55 (t масла около 80)
    XX - 1.25 (t масла около 95)
    (t масла около 95) :
    2000 - 2.9-3.0
    3000 - 4.0
    5000 и более - 4.5
    Сейчас приехал на машине за ВАГ КОМом, посмотрю точно температуру масла...
    Сменю масла и фильтр, заменю датчик...
    Пока езжу, но с вкрученым манометром
    Манометр вывел под лобовое стекло, под капотом... давление при езде и оборотах 2000 ниже 2.9-3.0 не падает...
    Что думаете??
    Всеже датчик накрылся или проводка...
    Или почему датчик срабатывает и ездить нельзя???
    Вкручиваю Датчик - начинает пищать как даешь газку при полом прогреве
    Touareg Аватар для witnessx
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Мне кажется датчик в порядке, просто на грани срабатывания по ETKA 06a919081j датчик 1,2-1,6 BAR.
    Вот тут почитай https://passatworld.ru/showthread.php?t=157016.
    Кстати легко проверить датчик, заводишь холодную машину и ждешь, если красная масленка загорается когда двигатель прогреется, то проблема в насосе, если сразу, то датчик. Если бы была проводка, то наверное VAG-COM выдал бы ошибку.
    Россия, Казань
    Отправлено: 209
    Цитата Сообщение от witnessx Посмотреть сообщение
    Мне кажется датчик в порядке, просто на грани срабатывания по ETKA 06a919081j датчик 1,2-1,6 BAR. Я думаю надо менять насос.
    Датчик срабатывает при оборотах более 1800 и если давление падает <= 1.4
    На холостых он не срабатывает даже если давление 0.5 будет (так заложили констукторы VAG)
    В том то и дело что у меня при 1800об уже около 2.5, 2000-2.9
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Сорри забыл... меняй датчик и посмотри как оно будет, тем более, что он стоит не дорого.
    У меня один раз полетел датчик частоты коленвала, хотя говорили, что он ооочень редко ломается.
    Россия, Казань
    Отправлено: 209
    А врать датчик не может? )
    Датчик стоит недорого, но нет в наличии, завтра еще обзвон делать буду, оригинал не возят, на них много ненакрутишь )) а вот феби за 300р есть, тот что в экзисте 100р стоит (но это для датчика D интекса)
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Все может быть, может забился, может просто заклинило что-то внутри.
    Россия, Казань
    Отправлено: 209
    witnessx,
    Спасибо за отзывчивость...
    Чтот меня спецы игнорят сегодня )) и вчера....
    Я думаю не стоит себя успокаивать,снимать поддон,чистить сетку маслоприемника и возможно это поможет, как было в моем случаи,а в идеале если есть возможность сразу поменять насос и успокоиться т.к эта проблема есть,была или будет у каждого обладателя свистка
    Москва ЮАО
    Получено: 176
    Отправлено: 235
    Александр_KZN, если не секрет, как ты подключал манометр на своем двигателе, у меня такой же, но когда смотрел на него, то даже подлезть ключом к датчику не смог, очень мало места.
    Россия, Казань
    Отправлено: 209
    witnessx,
    Я использую два тормозных шланга от Ауди бочки, по 20см каждый, итого 40см..
    Маномерт у меня "заводской" 10см в диаметре.. точный...
    у меня вот такой
    Мерял 1.5 года назад !
    Я успокоился тем что давление не 1.4 у меня при 2000
    те ездить можно, а так думаю вскрывать надо, если прогресировать будет, или масленка опять...
    Давление "плохое" только на ХХ, т.е. при езде нет голодания - этим и успокоился
    И нет данных какая Т масла у меня... при 110 1.3 для 5w40 спрошь и рядом... гдето видел график... Более 100гр резко падает давление..
    Попобую фильтр, масло, датчик сначало... )
    Новые замеры
    Данные о ТОЖ и ТМАСЛА из 3 группы приборки
    3.1 / 3.2
    Т.ОЖ / Т.Масла/
    ТО/ТМ/ХХ/2000/3000/5500
    77/70/1.7/4.0 /-------/4.6
    84/77/1.5/3.7 /-------/4.5
    88/81/1.4/3.4 /4.1 /4.5
    90/90/1.3/3.0 /4.0 /4.45
    тепрература выше 90-91 не поднимается...
    режим 3000об замерял невсегда
    Масло 5w40 мобил...
    90/90/1.3 при 1100об давление 1.7
    Что скажут спецы по МОЕМУ ДАВЛЕНИЮ....
    ИМХО ясно что датчик неисправен... но что по давлению?
    Так, а ведь Т.ОЖ меньше должна быть изначально, чем Т.МАСЛА..
    Приборка 3 группа 1 показания - это Т. ОЖ ? или Т. Масла... - ответьте хотябы на этот вопрос )
    если это Т.Масла, то у меня при Т.М. 80 гр примерно 1.6 - 1.65 а при 2000 - это 3.8-3.9 0 Круто!
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    но что по давлению?
    оно низкое, так что готовься к трепанации мотора.
    Touareg Аватар для Гризыч
    Получено: 319
    Отправлено: 115
    да ну что вы человека пугаете. оно не незкое, а немного пониженное. Что в общем то и не удивительно для мотора 2002г.
    Готовится конечно надо, но без спешки - с таким давлением ездить можно вполне безопасно. До лета доездить и там уже думать. На улице будет тепло, масло будет пожиже.. вот тогда и мерить. По необходимости менять.
    подход к авто у всех разный и ездить можно с многими проблемами и ждать когда км так за 300 от города героя встрянешь смысла нет,это мое мнение.....Цена вопроса на данный момент 10.000 руб либо можно будет попасть на замену турбы из за голодания....
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    никаких пугалок. был вопрос, был ответ...тут не бывает промежуточных стадий. все что ниже нормы - уже не айс...
    ...пока зима, если что только.
    Россия, Казань
    Отправлено: 209
    Ребят извините конечно...
    Но ответьте на вопрос -то !
    3 группа 1 показатель - это МАСЛО или Т.ОЖ ???
    От этого и надо плясать...
    Т.Масла поидее выше чем Т.ОЖ, или это не так???
    Что в третей группе приборки по мануалу???
    Гризыч, Спасибо! поддержал...!
    ПОвторюсь
    По регламенту при ТМ 80 допуст. давление 2.5(3.0)-4.5 точно не помню, отредактирую сообщение как найду!
    НОРМЫ какие? ) напишит пожалуйста на 2000 об
    и где по ВАГ-КОМу искать Температуру Масла!!
    Спасибо
    Цитата Сообщение от Димыч Посмотреть сообщение
    Цитата из ELSA:
    – Увеличить обороты двигателя. При 2000 об/мин и температуре масла в 80 °C избыточное давление масла должно от 2,7 до 4,5 бар.
    У меня 3.4 и 3.8
    Тему прошу не удалять и не закрывать... Выложу данные после нового года на новом масле.. и Как только мне ответят где Т.М искать в Ваг-Коме...
    Получено: 6,737
    Отправлено: 4,716
    НОРМЫ какие? )
    3.5-4.5 при нормальном прогреве.
    не занимайся ерундой. показаний температуры ОЖ вполне достаточно для оценки...
    нас ждут какие-то "сюрпризы" по одной из самых баянных тем на этом форуме ?
    Россия, Казань
    Отправлено: 209
    На самом деле где ТОЖ и ТМасла в 3 группе?
    они равны при Т=90, но при Т=80 надо делать замеры...
    при 3.1=Т80 давление ХХ = 1.65 2000 = 3.8
    при 3.3=Т80 давление ХХ = 1.40 2000 = 3.4
    разница есть...
    Тема и будет подниматься пока не будет нормальной темы, а не 38 бессмысленых страниц, в которых есть конечно инфа, но сколько людей столько и мнений...
    Сменю масло, хочу выложить данные на свежем масле, для сравнения...
    да и про 3-ю группу никто не ответил до сих пор!
  1. Ответов: 17
    Последнее сообщение: 27.07.2013, 22:14
  2. Замерил давление масла, есть вопрос
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 08:54
  3. Нужно мнение о машинах.
    от Boo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 18.05.2006, 10:13
  4. Замерил давление наддува.
    от pavel в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 05.04.2006, 10:10
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 11:51
