Замерил давление масла, есть вопрос
    Россия, Нижний Новгород
    По умолчанию Замерил давление масла, есть вопрос
    Вчера у официалов померял давление масла. На х/х около 1.6, на 2000 об. около 3-3.6, отсечка 5.5-6, датчик давления рабочий. Двигатель ADR 1.8 20V 125 л.с., пробег около 200 тык. (лампочка при работе двигателя не загоралась никогда).
    Вопрос - если пройтись поиском по форуму, то можно найти несколько интерпретаций нормального диапазона давления (в одной интерпретации - у меня все хорошо, в другой - плохо). Может кто даст ссылку на мануал, какое все таки долно быть давление на 1.8 ADR ?
    Andy_NN
    зачем тебе ссылка - и так видно что все у тебя В ПОРЯДКЕ!!!...
    ..с учетом пробега, естественного износа и тд...
    Россия, Бронницы (Моск. обл.)
    Отправлено: 20
    По умолчанию Re: Замерил давление масла, есть вопрос
    Читай:
    http://b5new.nm.ru/Engin/new_page_173.htm
    Passat 2000, синий седан, 1.8 ARG.
    Цитата Сообщение от 1967s
    Andy_NN
    А официалы сказали, что рекомендуем типа заменить, на х/х давление 1.6 - это плохо, должно быть не ниже 1.8 ](*,)
    Andy_NN
    да - но 1.8 это фактически идеал ...а в жизни всё немножко сложнее...
    ..всё таки учти что уже и вкладышы не новые, и при 200.000 есть износ уплотнений...и тд и тп....
    ..вот чтобы не было сомнений - можно у ТЕХ же официалов попросить показать тех.рекомендации по давлению...где предел и тд и тп... - и будет видно что это - далеко не предел...
    ..вот если бы заниженное было на средних и высоких оборотах - тогда конешно менять однозначно....
    Отправлено: 20
    Andy_NN
    Скажи, по звуку работы на х.х. (прогрет когда) - тихонько работает или с дизельным звуком (т.е. чего ты туды вообще полез-то?). Если работает нормально (тихо) и видимых проблем нет - не лезь туды. Твой мотор скажет и без датчика, что ему с давлением масла не везёт - уж поверь, не пропустишь - звук ни с чем не спутаешь. А насос от насоса отличается характеристиками - это раз, манометр, которым мерили - тоже имеет погрешности - два. Мне официалы намерили компрессию в одном горшке 7 единиц - чуть не с инфарктом уехал от них, причем по внешним признакам ничего такого не было - заехал к вменяемым людям и померил нормальным (вкручивающимся) манометром - все ок - езжу уже год и радуюсь.
    Кстати, давление надо мерить в двух местах сразу - а именно важнее, скока в голову приходит, а не сколько в районе датчика. Но опять же зачем ты туды полез?
    Получено: 20
    [quote=Джавдет]
    Цитата Сообщение от Andy_NN":2znucmij][quote=1967s][b]Andy_NN[/b]
    зачем тебе ссылка - и так видно что все у тебя В ПОРЯДКЕ!!!... vosmilie: :mrgreen:
    ..с учетом пробега, естественного износа и тд... :oops:[/quote]
    А официалы сказали, что рекомендуем типа заменить, на х/х давление 1.6 - это плохо, должно быть не ниже 1.8 ](*,)[/quote]
    Кстати, давление надо мерить в двух местах сразу - а именно важнее, скока в голову приходит, а не сколько в районе датчика. Но опять же зачем ты туды полез?[/quote:2znucmij]
    Утром на холодную при температуре около нуля позвякивают гидрики около полминуты (при минусе было около 2 минут), один раз при стоянке на горке мордой вверх на х/х услышал "дизельный звук", при перегазовке он пропал.
    [color=green][size=7]Добавлено спустя 9 минут 38 секунд:[/size][/color]
    [quote=oleg-kv]http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=166961&highlight=%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5#166961
    [url="http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?p=170818&highlight=%E4%E0%E2%EB%E5%ED%E8%E5#170818
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... %E5#170818[/url]
    И еще сказали, что давно (ни разу) не менян натяжитель ремня генератора, типа он слегка перекошен,хотя сам ремень еще тыщ 20-30 проходит.
    Визуально он стоит ровно (в горизонтальной и вертикальной плоскости), только чуть смещен к вентилятору (ремень на 1-2 мм. ближе к двигателю крутится по пустоте, т.е. уходит за край крутящегося ролика натяжителя). Вот думаю, может это именно он звук издает утром, а не гидрики ?
    Получено: 20
    На ХХ-: min. 2 bar
    на 2000- 3.0 ... 4.5 bar.
    На высоких оборотах не должно превышать 7 bar
    [code]
    Removing and installing parts of the lubrication system
    Checking oil pressure and oil pressure switch
    Special tools, workshop equipment, test and measuring appliances and auxiliary items required
    ◆ V.A.G 1342 Oil pressure tester
    ◆ V.A.G 1527 B Diode test lamp
    ◆ V.A.G 1594 A Adapter set
    Note:
    Functional check and servicing the optical and acoustic oil pressure warning:
    => Current flow diagrams, Electrical fault finding and Fitting locations binder
    Test sequence
    ‒ → Remove oil pressure switch (F1) and screw into tester.
    ‒ Screw tester into the oil filter bracket in place of the oil pressure switch.
    ‒ Connect brown wire of tester to earth (-).
    ‒ Connect diode test lamp V.A.G 1527 B using auxiliary cables from V.A.G 1594 A to battery positive (+) and oil pressure switch.
    LED must not light up.
    ‒ If the LED lights up, renew 1.4 bar oil pressure switch (F1) .
    If the LED does not light up:
    ‒ Start engine and run at idling speed: At
    1.2...1.6 bar the
    LED must light up, otherwise replace oil pressure switch.
    Oil pressure at idling: min. 2 bar
    ‒ Increase engine speed further.
    At 2000 rpm and an oil temperature of 80 °C, the oil pressure should be between 3.0 ... 4.5 bar.
    If the specifications are not obtained:
    ‒ Rectify mechanical damage, e.g. bearing damage.
    ‒ Replace oil filter bracket with pressure relief valve => Page 17-4, item 10 or replace oil pump.
    At higher engine speeds the oil pressure must not exceed
    7.0 bar
    If the specification is exceeded:
    ‒ Check oil galleries.
    ‒ If necessary, replace oil filter bracket with pressure relief valve
    [/code]
    Andy_NN
    по натяжителю генератора - это перекос ролика...сказали правильно - нужно поменять.....
    Получено: 20
    Как видишь очень возможно
    Украина, Киев
    oleg-kv
    Если можно, хотелось бы уточнить
    Насколько я понял, в выдержке не указано при какой температуре меряется давление на XX, 80 градусов указаны именно для 2000 об/сек
    Можно ли из этого судить что:
    - замеряв давление на ХХ без долгого прогрева (ведь необходимая температура в выдержке не указана) и получив его на уровне 2,1 бар, которые по мере прогрева (через 15 минут) упали до 1,6 бара и ...
    - замеряв давление на прогретой машине при 2000 об/сек и получив его на уровне 3,3 бар ...
    за маслонасос можно пока не беспокоиться?
    x-iter
    замер давления на Х.Х. не регламентируется!!!!
    только на 2000 об/мин при 80 град.
    в ранних версиях эльзы регламентируется, а также собственными наблюдениями.
    если насос новый то 2 на холостых на прогретом движке держит легко!
    Украина, Киев
    а что тогда значит?
    и ... ... хотелось бы услышать ответ (да/нет) ответ на мой вопрос
    Так это клапан главной маслянной магистрали. Находится в кронштейне маслянного фильтра. На сайте есть статья.
    У приятеля на A4 тоже чуть смещен был. Ремень разлохматило с той стороны где он по натяжителю не катился(не знаю связано ли это имеено с натяжителем, однако факт). Как выяснилось позже замена ремня генератора - задача не из легких...
    x-iter На новых (например Б6) машинах на хорошо прогретом двигателе ,знаешь какое давление на Х.Х.?
    Dick
    Ну не томи,какое?
    Цитата Сообщение от x-iter
    ....а что тогда значит?
    ответ
    Цитата Сообщение от КОМРАД
    в ранних версиях эльзы регламентируется........
    ......и ... ... хотелось бы услышать ответ (да/нет) ответ на мой вопрос
    ИМХО... можно не париться (пока), но уже на подходе.....
    Вот это почитай...
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... sc&start=0
  1. Замерил давление масла (цокотят гидрики)
    от gladkov_av в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 15.10.2010, 19:01
  2. давление масла, вопрос.
    от Серенький в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 13.10.2008, 10:20
  3. Красная маслёнка, давление масла, вопрос...
    от AndreSabre в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 03.06.2007, 16:58
  4. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.12.2006, 09:01
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 11:51
