Замерил давление наддува.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    По умолчанию Замерил давление наддува.
    Замерил сегодня давление наддува на своей машине. Выше 0.3 не поднялось, как только я не давил на педаль и как только не раскручивал двигатель на разных передачах , 0,3 и все. Так что трбомоторз ждите скоро в гости.
    Остались только дети.
    Везде
    _________________
    Пашкин тык теперь расскажи ка долго подрубать сию конструкцию.
    А то приеду к тебе будим надувать.
    нету у меня пассата.
    pavel,О!Собрат по несчастью !Я тоже замерил на днях, результаты те же!Но турбомоторс нетути у нас!
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    RussoTuristoМинут пять с 2-мя перекурами.
    Земля.
    Получено: 1,072
    Отправлено: 612
    По умолчанию Re: Замерил давление наддува.
    Паш, сочувствую.
    А как мерил?
    RussoTuristo,подрубать элементарно, в 5 минут, главное -трубочки проложить под капотом
    Россия, Волгоград
    А можно турбину проверить на ходу ???
    И как давление проверить ??
    vol_smail,можно и даже нужно
    Поиск рулит
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/vie...ED%E0&start=40
    Polo Аватар для I7yJI9I
    у меня пробег 180 т км
    турба родная после чипа дует 1-1.2
    Добавлено спустя 30 секунд:
    pavel
    какой у тебя пробег???
    GOLF IV - GTI 1.8т AGU 330лс 400Нм, клима, recaro, oz и хорошая прокладка между рулем и recaro
    Passat Аватар для turbomotors
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    Проверь на всякий случай байпас.
    Отсоедини управляющую трубочку от байпаса на впускном коллекторе и проверь разрежением(ртом) - должна держать вакуум .
    Если не держит или дырка в трубочке(менять) или дырка в мембране байпаса(менять байпас)
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    turbomotors
    Это я уже проверил, обсосал всю трубку, держит.
    I7yJI9I 170 ткм
    386 КИТом, предоставленным Lucky3d, за что ему огомное спасибо.
    Добавлено спустя 2 часа 35 минут 41 секунду:
    Уважаемый turbomotors, как проверить работу байпас клапана? Какое давление-разряжение надо подать в эту трубку дабы посмотреть ход штока. Сам ТКР никаких посторонних звуков не издает, на оборотах свистит породисто. Но это все субъектив, я понимаю. А еще, у меня на корпусе горячей улитки трещина. http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... C%E0%F2%FC и она по-моему растет. Сифонит из нее так уж точно.
    Deutschland, NRW
    Получено: 38
    да уж.. неприятненько
    >> B5 1997 AEB >> 2003-2009
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Блин, хотел подвеску поменять, тормоза все (есть на то причины), прокладку клапанной крышки, натяжитель цепи (бренчит, надоел) и сальник распредвала ссыт, до полной кучи. На тебе, турбина. Опять зарождается план по "грамотной" продаже моего авто. Просто расходы уже тянут под 1.5к, вот и думаю, а стоит ли?
    Получено: 8,436
    pavel, не хандри
    Скорее всего у тебя какая-то мелочь с турбиной, - трубки, клапана. надо только найти, а стОит это немного.
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    Чубук
    Хотелось бы верить.
    Phaeton Аватар для kalex
    Получено: 270
    turbomotors
    Можно еще проверить с снятой с ВГ трубкой.
    Освободившийся конец трубки заткнуть подходящим винтиком.
    Турбина будет без управления и дуть "скока может"...
    Правда если в этом виде она надует много, может выскочить ошибка в мозгах...
    turbomotors,
    А я наоборот к этой трубке компрессор для накачки шин подсоединил, тобишь воздуху туда начал качать, давление держит-не травит!Это о чем говорит?Или так и должно быть?Или методика неправильная, все же ваккум надо создавать?
    И еще такой вопрос, в каком-то посте, вроде даже Romboch говорил, что для проверки утечек воздуха во впускной магистрали, надо накачать впускной коллектор компрессором (велосипедным насосом), давление должно держать долго!Я попробовал-давление на 0 все время! Это верная методика или я что-то не так делаю?
    Россия, Москва, САО
    Получено: 24
    каким образом можно накачать впускной коллектор? разве все клапана (впуск-выпуск) находятся в закрытом положении? и воздушный фильтр односторонний?
    Байпас (не путать с вестгейтом) управляется только разрежением.
    утечки во впуске между воздушным ф. и дросселем можно проверить предложеным тебе способом, но нужно поставить заглушки в патрубки на входе и выходе-не забудь их вытащить после проверки.
    turbomotors,тобишь я должен заткнуть патрубок после фильтра и патрубок ДЗ?Я прально понял-травить не должно, если дырок нет?Осталось только придумать дырку, через которую можно воздух туда нагнать
    В заглушку вставляется обычный ниппель от колеса.
  1. Замерил давление наддува
    от ikaeff в разделе Архив 2011г.
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 13.12.2011, 19:02
  2. Давление наддува на дизеле
    от Винни в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.07.2008, 22:46
  3. давление наддува
    от nickart в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 19.04.2008, 20:53
  4. Замерил давление масла, есть вопрос
    от Andy_NN в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 11.01.2007, 08:54
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2006, 11:51
