Замена фланца охлаждения AEB
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    По умолчанию Замена фланца охлаждения AEB
    Всем привет.Вот пришел и мой черед замены этой злосчастной пластмасски .Начал замечать что уровень ОЖ начал падать,понемногу но это уже не порядок.Машина давно не преподносила сюрпризов поэтому не стало неожиданностью что откуда-то потекло .Вобщем порядок действий такой,покупаем фланец с уплотнительным кольцом ,концентрат ОЖ,дистиллированную воду,На всякий случай,два уплотнительных кольца датчика ОЖ и скобу крепления датчика ОЖ.VAG 058121132 - фланец, VAG 032121142 - стопор, VAG N90316802 - кольцо под датчик.
    Ну-с начнем...
    Сливаем ОЖ из системы,слить надо литра 3-4.
    Откручиваем три самореза крепления бочка ОЖ снимаем с него разъем и отводим его в сторону,снимаем разъем с ДТОЖ.
    Откручиваем саморезы и два болта крепления трубки ВКГ,и приподнимаем ее.
    Далее снятие самого фланца,откручиваем ключом на 10мм два болта крепления фланца и стальной трубки идущей на радиатор
    ...и два болта крепления фланца к ГБЦ
    Далее надо вытащить защелку крепления шланга отопителя и снять его.
    Снимается шланг очень тяжко,по крайней мере у меня так было,прикипел шопипец .
    Переставляем заглушку и ДТОЖ на новый фланец,очищаем детали которые будут подсоединяться к нему и проводим сборку в обратной последовательности.
    Вот КМК виновник течки,резиновая прокладка превратилась в хлам а внутренняя стенка разрушилась.
    Заливаем ОЖ,добавляем если не хватает купленную жидкость,прогреваем и контролируем все-ли правильно собрали,пару дней надо полазить туда и пощупать фланец на наличие капель и подтеков.Шланг отопителя и труба на радиатор имеют свои уплотнительные кольца,они поставляются со шлангами так-что если они повреждены надо будет подбирать по размерам.
    PS и мажем мазью царапины на руках,место неудобное м кисти рук выглядят как после игр с котенком .
    Skoda octavia 2.0TDI 6DSG
    Хороший отчёт.
    И даже краник сливной рабочий, у меня закис намертво.
    Получено: 47
    Отправлено: 114
    lifter, спасибо за отчет! Номер детальки чиркни?
    ЗЫ
    На горячем двигателе делать больно будет, я намедни менял локоть пластивковый - это опа! =(
    VW358 CDAB QGW
    51RUS
    Получено: 9
    а такой краник для слива ОЖ на всех пассиках или только на АЕВ-ах???
    Россия, Москва, САО
    lifter,
    а у меня такой краник есть
    IgorApachi, опередил
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Я радиатор в 06 году менял,вот он и рабочий...пока.
    Номера вписал и выделил.
    Загляни дуда и все станет ясно,я незнаю точно,но должен быть у всех.
    Поздравляю с избавление от течи!
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Спасибо Вань!!!
    Вот еще незадача,течет красным а TAMPAX не помогает
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    +100 Посмотрел на свои.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    С почином тебя!Все гладко прошло?Хотя на AWT сложнее менять.
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    С почином тебя! Все гладко прошло?
    Гладко то, гладко но сегодня при отъезде с дачи, когда я сдвинул машину,
    жена нашла под тем местом, где я ковырялся, прокладку комбиклапана.
    Приехав домой развлёкся ещё разок. Но это процентов 40 от общего объёма,
    а со свежими воспоминаниями все 25.
    Ага, комбиклапан, здорово добавляет проблем.
    lifter,А тройничёк, у тебя вообще был в хлам!
    Текло наверное, как из ведра.
    Получено: 167
    Отправлено: 181
    Текло прилично,но я быстро отэрегировал,обошлось всего литром концентрата
    Апрелевка
    Получено: 69
    Отправлено: 123
    у меня тоже в эт ом районе все течёт(
    Привет! Кто знает, на ADR номера теже или там тройник другой конструкции?
    Воскресенск
    хороший отчет. Тоже капает антифриз. уходит по пол литра где то в неделю...залез,ели нашел, из патрубка течь ( оболдеть,чтоб его разобрать чуть не пол машины открутить пришлось) вопрос такой, а отдельно прокладок не продается,чтоб целиком патрубок не покупать?
    Touareg Аватар для walerka
    Получено: 105
    Отправлено: 45
    Лучше поменяй . Причина течи в большинстве случаев не резинка а именно растрескивание тройника. Даже если он целый - уши крепления будут "поведены" - как минимум нужно будет шлифовать поверхность прилегания ...
    Pointer Аватар для Max7200
    Россия, Оленегорск
    Смущение
    Респект за отчет! Очень мне помог, парился с этой течью где-то год (всё откладывая, т.к. текло вначале потихоньку, типа сочилось).
    Сейчас потекло конкретно, 1 л на 100 км. Щас пойду делать...
    Passat B5, 1999г, 1.8T(АЕВ), МКПП
    ага, ну если ещё календарь посмотришь........ 26.07.2010, 15:41..........
    Polo Аватар для Ultrine
    г. Северодвинск
    Отправлено: 76
    Спасибо за отчёт
    Патрубок вообще пополам треснул
    СВАО
    Получено: 3,041
    Отправлено: 1,132
    ему пофиг календарь, он треснул в самый неожиданный момент
    думал все - труба дело: колесы своей дорогой, я со срулем - в другую- как давануло паром в разные стороны, он мерзавчик прямо на бочку ката как выдал струю...
    В общем, добавлю Влада: для снятия фланца совсем необязательно трогать трубку ВКГ - прекрасно лезет туда маленькая трещотка с головкой на 10 (к болту, который под самой трубкой ВКГ и, вроде, как недоступен) - только что снял эту заразу... очень известная в узких кругах фирма TOPRAN 108196, трещина:
    всем удачи на этих..., так называемых дорогах
  1. Passat B5/B5+ Замена фланца охлаждения. Двигатель AEB. (отчет с фото)
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 13.02.2011, 07:28
  2. Замена "фланца" системы охлаждения.
    от steve747 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.09.2006, 15:49
  3. Замена масла на AEB
    от АлексейК в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 08.04.2006, 20:23
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.12.2005, 01:46
  5. Замена термостата на AEB. Нужна помощь.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 07.11.2005, 11:01
