Какая должна быть температура ОЖ?
    Россия, Челябинск
    По умолчанию Какая должна быть температура ОЖ?
    Поиск ответа не дал! У меня по Ваг кому температура ОЖ 99-100 град. С.
    Вроде должна быть 92? Опять же пишут 80-105 грд. С. Скольно нормально на практике?
    Получено: 155
    Отправлено: 63
    Такая и должна. Идеально, поздравляю!
    Где пишут? На датчике пишут температуру замыкани первой контактной группы и соотв. второй.
    Россия, Челябинск
    OleGun
    Маслоприемник поменяешь,масло тоже ,(не кастрол)грязь вымоется и гидрики успокоются и проверь температуру двигателя по компу или климатроником ...92градуса надо.Если не поможет то копать дальше.
    Вот цитата одного Камрада... он не прав?
    Казахстан
    он не прав?
    Практически средняя температура движка. А по факту воспользуйся ПОИСКом, найди температуры включения-отключения электровентилятора охлаждения и увидишь, что температура может колебаться от 84 до 105 градусов в штатных режимах работы двигателя (т.е. при отсутствии неисправностей)
    Россия, Новгород Великий
    это нормальная рабочая температура . у меня тоже 102 , выше не поднимается т.к включается гидромуфта )
    Passat B5+ , 2001 ,черный , американец , 1.8 Т AWM , АКПП - в миру Сергей
    Казахстан
    Какая гидромуфта? При такой температуре уже электровентилятор должен молотить на 2-ой скорости
    Россия, Челябинск
    Вот из букваря:
    Система охлаждения герметичного типа включает водяной насос с приводом от вспомогательного приводного ремня, вентилятор радиатора с термовязкостной муфтой, радиатор, расширительный бачок, термостат и радиатор отопителя, а также шланги и переключатели. При запуске холодного двигателя охлаждающая жидкость циркулирует вокруг блока цилиндров и головки блока цилиндров. Теплая охлаждающая жидкость проходит через радиатор отопителя к водяному насосу. Поскольку охлаждающая жидкость при нагреве расширяется, то повышается ее уровень в расширительном бачке. Поступление охлаждающей жидкости через радиатор закрыто, что обеспечивает закрытый термостат. Когда охлаждающая жидкость достигнет предопределенной температуры, термостат открывается и горячая охлаждающая жидкость проходит через шланг к радиатору, поскольку охлаждающая жидкость проходит через радиатор, происходит ее охлаждение потоком встречного воздуха. Термовязкостная муфта вентилятора радиатора включается в зависимости от температуры воздуха за радиатором. При достижении предопределенной температуры открывается клапан в муфте и термовязкостная муфта приводит в действие крыльчатку вентилятора. Когда температура охлаждающей жидкости находится в пределах от +92° С до +98° С термодатчик включает первую ступень вентилятора радиатора и вентилятор вращается с уменьшенным числом оборотов. При температуре охлаждающей жидкости от +99° С до +105° С термодатчик включает вентилятор радиатора на вторую ступень и вентилятор вращается с максимальным количеством оборотов.
    У меня доп. вентилятор (электрический) включается только при включении кондея. Без кондея крутится только вискомувточный , если можно так сказать, эт нормально? Сказано же: Когда температура охлаждающей жидкости находится в пределах от +92° С до +98° С термодатчик включает первую ступень вентилятора радиатора и вентилятор вращается с уменьшенным числом оборотов. При температуре охлаждающей жидкости от +99° С до +105° С термодатчик включает вентилятор радиатора на вторую ступень и вентилятор вращается с максимальным количеством оборотов.
    Казахстан
    Не парь мозх ни себе ни людям Все у тебя нормально с температурой
    Россия, Челябинск
    Это сказано для электровентилятора?
    Вискомувта вообще решение странное, до этого были японцы - там все на электровентиках было, жарко-крутится, не жарко - не крутится.
    Казахстан
    Да. Ты не парься, температуру по ВАГ-КОМу ты смотришь с ДОТЖ, который стоит на выходе из ГБЦ, а термодатчик вентилятора стоит на выходе радиатора, где температура естественно меньше, вот вентилятор и не включается. Уймись
    Россия, Челябинск
    Млять, ну че за обман телезрителей, зачем разные датчики? Двух бы хватило - на стрелку и на электронику. Сорри за мат.
    Великий Новгород
    Получено: 817
    Отправлено: 1,016
    +1 поддерживаю
    Россия, Челябинск
    Спасибо ребята, все понятно, простите за кипишь!
    Казахстан
    простите за кипишь!
    Зато теперь спокоен
    Вопрос не по теме,а в каких группах смотреть температуру ОЖ и температуру жижи в АКПП?
    Россия, Челябинск
    Зато теперь спокоен
    Угадал
    Станиславчег,
    Вот этот файл поищи поиском 06A-906-018-FT.lbl
    Там ответы.
    Казахстан
    Эта температура во многих группах присутствует
    АКПП
    по-моему группа 7, окно 1 (если 01V коробка)
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    не хочу показаться совсем тупым но я вот только что понял что вентилятор который от ремня не должен крутиться постоянно гы... ну а у меня он при заводе начинает крутиться, куда смотреть?
    Казахстан
    не верное утверждение. крутится всегда
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Вентилятор который от ремня должен крутится постоянно причём со скоростью распредвала, за счёт муфты. А электровентилятор (второй) включается при работающем кондиционере или при перегреве. Причём электровентилятор крутится на разных скоростях, в зависимости от сложившеся ситуации ( либо перегрев либо кондиционер либо всё вместе) электровентилятор при перегреве управляется термодатчиком который стоит на нижнем патрубке радиатора (4-х контактный) выглядет практически как ДТОЖ только с обрубленым концом который вставляется в патрубок радиатора. Если кондей выключен ( то бишь "экон" горит то можно попытаться поковырять этот нижный датчик. (снять разъём с него) Если вентилятор выключится то проблема в этом датчике...
    Это моё мнение согласно прочитанной литературы. Поправте если не прав. =)
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
  1. Кодировка K<>CAN Gateway, какая должна быть?
    от [r]Alex в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 19:43
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 22:11
  3. Passat B5/B5+ Какая должна быть компрессия в цилиндрах на бензиновых двигателях?
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 18:34
  4. А какая компрессия должна быть на 1,8Т AWT ???
    от Silver в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 17:46
  5. какая нагрузка с двигателя на акпп должна быть?
    от Вованец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 21:20
