Какая должна быть температура ОЖ? - Страница 2
    Казахстан
    Цитата Сообщение от Chiko001 Посмотреть сообщение
    Поправте если не прав. =)
    Вентилятор который от ремня должен крутится постоянно причём со скоростью распредвала
    Вот тут не совсем верно, скорость меняется в зависимости от нагрева. Если скорость постоянно. стоит задуматься о замене муфты.
    Polo Аватар для Chiko001
    Беларусь, Минск
    Ну тут может и так, но про карлсон правильно )
    Passat B5+ TDI AWX 96kW - продан
    Passat B5+ TDI AVF 96 KW 4MOTION
    Получено: 58
    Отправлено: 212
    Chiko001, ага, значит все нормально, пасибо, а то я прчитал вот эту часть
    Термовязкостная муфта вентилятора радиатора включается в зависимости от температуры воздуха за радиатором. При достижении предопределенной температуры открывается клапан в муфте и термовязкостная муфта приводит в действие крыльчатку вентилятора. Когда температура охлаждающей жидкости находится в пределах от +92° С до +98° С термодатчик включает первую ступень вентилятора радиатора и вентилятор вращается с уменьшенным числом оборотов.
    и решил что он поначалу не должен крутиться, только когда ОЖ нагреется
    Россия, Челябинск
    термодатчиком который стоит на нижнем патрубке радиатора (4-х контактный) выглядет практически как ДТОЖ только с обрубленым концом который вставляется в патрубок радиатора
    В Ваг коме его показания можо посмотреть? Или это термореле, т. е. не аналоговый датчик?
    такой вопрос: двигатель 1,8т при движении стрелка температуры ож начинает колебаться от 80 до 92 . вопрос так должно и быть или стрелка должна стоять в зоне 90 градусов. дтож поменял
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Это означает что фактически температура двигла колеблется от 70 до 105(примерно)
    Я бы термостат поменял.
    , VAG COM
    вот и я на него грешу. но в книге вычитал что колебания стрелки температуры ож от 70 до90 норма. вот и не знаю как быть
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Это колебание фактической температуры от 65 до 90 примерно. Это ну очень для двигателя не гуд.
    Термостат меняй.
    , VAG COM
    fibonathi,
    а как отражается это на работе двигателя. расход и т.п.?
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    Тебе написали - со всех сторон плохо (подробности в учебнике по автодвигателям)
    , VAG COM
    во я тупой где эти учебники
    у меня а6 2003 года и что бы поменять термостат надо бампер снимать, а на сколько мне известно и натяжитель и помпу менять придется
    Украина Днепропетровск
    ДТОЖ тоже аналоговый датчик, просто он завязан на мозги, а тот что включает вентилятор ты правильно сказал - это термореле, данная цепь с мозгами никак не завязана датчик-реле-резистор-ветилятор и все (не считая предов и проводов)
    Различить их легко ДТОЖ зеленый, термовыключатель синий
  13. #33
    Россия, Волгоград
    Получено: 828
    MIXALЫЧ,
    Какой у тебя двигатель? А то все меняют без снятия бампера. Можно конкчно и гланды через ж.....у удалять, но вот стоит ли. Натяжитель и помпа здесь вообще не при чем, если только термостат менять. Марку двигателя напиши, тогда и посмотрим ....... Термостат меняется за 30 мин с перекуром.
    , VAG COM
  14. #34
    fibonathi,
    у меня ауди а6 2003 года, двигатель 1,8Т AWT
  15. #35
    На этом двиге чтобы сменить термостат, не нужно снимать натяжитель, скинь ДЗ, убери расширительный бачок и места хватит (хотя по Эльзе пишут нужно снять виску, генератор), заодно через дырку от термостата помпу ощупаешь. Насчет датчика то у меня снизу можно разъем снять а сверху вынуть кольцо, можно ли у тебя без снятия бампера ???? (машинки то разные)
  16. #36
    ДОТЖ я менял когда ВКГ чистил. я так же где то читал, что и термостат можно поменять , но мне знакомый сказал, что без снятия бампера проблема.
  17. #37
    Доброго всем.
    Позвольте тоже вклиниться с вопросом.
    При нормальном движении температура всегда ровно 90 стоит(по приборке). Если ехать в пробке, то где то пол часа нормально, а потом начинает расти температура и доходит примерно до 110(опять же по приборке) дальше вроде не лезет - но и не опускается. Если включить печку - то практически за пару минут возвращается обратно в 90.
    Это нормально или электровентилятор не переходит на вторую скорость(включается то он точно)?
    Спасибо.
  18. #38
    ADA-SPb, Это не нормально ищи причину.
    MIXALЫЧ, при чем здесь бампер ? к термостату, загляни под ДЗ, увидишь как патрубок из нижней части радиатора заходит в головку, вот этим патрубком и прижат термостат, а там сам определишь нужно тебе снять бампер или нет (может у тебя бампер надо снять чтобы ОЖ слить)
  19. #39
    VodorodH, я уже понял, что необязательно, полазил поиском и нашел интересные мне статейки. спасибо
  1. Кодировка K<>CAN Gateway, какая должна быть?
    от [r]Alex в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 19:43
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 22:11
  3. Passat B5/B5+ Какая должна быть компрессия в цилиндрах на бензиновых двигателях?
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 18:34
  4. А какая компрессия должна быть на 1,8Т AWT ???
    от Silver в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 17:46
  5. какая нагрузка с двигателя на акпп должна быть?
    от Вованец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 21:20
