Кодировка K<>CAN Gateway, какая должна быть?
    По умолчанию Кодировка K<>CAN Gateway, какая должна быть?
    Добрый день, помогите разобраться с кодировкой K-CAN Gateway.
    Машина Passat B5 2.8 4 motion ручка, модельный 2000, дата выпуска 22.12.1999.
    Эльза вроде как пишет что кодировка формируется только из 0001 -- АКПП и 0004 -- ABS/ESP. При этом в кодировке текущего блока стоит 0006! При этом судя по коду мастерской, там уже были люди:
    Address 19 -------------------------------------------------------
    Controller: 6N0 909 901
    Component: Gateway K<->CAN 0001
    Coding: 00006
    Shop #: WSC 12345
    No fault code found.
    Итого -- что там должно быть? Получается что в моем случае только 0004? Больше никого? Двигатель не?
    И может кто знает -- 0002 в кодировке гейтвея что-то значит или это просто ошибка или блок от другой машины?
    Россия 29 регион. Котлас.
    Получено: 55
    [r]Alex,
    ; VAG-COM Label File
    ; VW Touareg (7L)
    ; Component: J533 - CAN-Gateway (#19)
    ; P/N: 6N0-909-901-???
    ; includes measuring, coding and long coding
    ; created by Davin Swanson
    ; modified on 14/Mar/2004 by Sebastian Stange (Sebastian@Ross-Tech.com)
    ; modified on 30/Aug/2005 by Michael Moore (Moore@Ross-Tech.com)
    ; last modification: 18/Oct/2007
    ; requires VAG-COM 708.0 / LCode 709.0 or newer
    ; measuring blocks
    001,0,*The first 9 blocks do not show error messages, but they do not show data either.
    002,0,*The first block known to have data in it is block 80
    080,0,Manufacturer work number and identification
    ; Date of manufacture
    ; Manufacturer changing status
    ; Manufacturer test stand no.
    ; Running manufacturer no.
    ; e.g. BPA = Bosch factory Ansbach
    081,0,*This block not available. Next Available block is 125.
    125,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    125,1,Engine
    125,2,Automatic, Transmission
    125,3,ABS,Brake System
    125,4,
    126,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    126,1,Steering, Angle
    126,2,Airbag
    126,3,
    126,4,
    127,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    127,1,
    127,2,AWD,
    127,3,
    127,4,
    128,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    128,1,Battery,Management
    128,2,Electrical,Ignition Lock 1
    128,3,Level control
    129,0,Undocumented
    130,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    130,1,Comfort Can Bus,Mode,
    130,2,Central,Convenience
    130,3,Driver,Door
    130,4,Passenger,Door
    131,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    131,1,Rear Right,Door
    131,2,Rear Left,Door
    131,3,Driver Seat,Memory
    131,4,Electrical,Load Control
    132,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    132,1,
    132,2,Steering,Wheel Electronics
    132,3,Air Conditioning
    132,4,Tire Pressure,Monitoring
    133,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    133,1,Roof,Electronics
    133,2,Pax Seat,Memory
    133,3,Rear Seat,Memory
    133,4,Park Distance,Control
    134,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    134,1,
    134,2,Electrical,Ignition Lock 1
    134,3,Wiper Control,Module
    134,4,
    135,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    135,1,
    135,2,Display Control,Front 1
    135,3,Display Control,Rear 1
    134,4,
    136,0,
    136,1,
    136,2,Central,Locking
    136,3,
    136,4,
    137,0,*This block not available. Next Available block is 140.
    138,0,*This block not available. Next Available block is 140.
    139,0,*This block not available. Next Available block is 140.
    140,0,Optical Data Bus Status (1 = OK / 0 = not OK)
    140,1,Optical Data Bus,Mode,
    140,2,
    140,3,Navigation,System
    140,4,
    141,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    141,1,
    141,2,
    141,3,
    141,4,Telematics
    142,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    142,1,Display Control,Front 1
    142,2
    142,3,
    142,4,
    143,0,CAN-BUS Status (1 = OK / 0 = not OK)
    143,1,Digital Sound,Processor,
    143,2,
    143,3,
    143,4,
    144,0,*This block not available. No further blocks available between here and 254.
    ; coding
    C00,Diagnostic Interface for Datenbus (J533) Coding
    C01,+00001 = Automatic Transmission (through MY 2001 and all PQ24 | Polo/Fabia/Ibiza/Cordoba)
    C02,+00002 = Brake Electronics
    C03,+00004 = Airbags
    C04,+00008 = Steering Aid (only PQ24 | Polo/Fabia/Ibiza/Cordoba)
    C05,+00016 = All-Wheel-Drive (only Transporter/Multivan)
    C05,
    C06,Note: Recoding (even with the same value) results in refreshing the
    C07,Gateway Installation List (e.g. useful/necessary after retrofits).
    ; long coding
    LC,00,0,[01] Engine Electronics I
    LC,00,1,[02] Transmission Electronics
    LC,00,2,[03] Brake Electronics
    LC,00,3,[34] Level Control
    LC,00,4,[15] Airbags
    LC,00,5,[55] Headlight Aim Control
    LC,00,6,[22] All Wheel Electronics
    LC,00,7,[13] Distance Regulation
    LC,01,0,[64] Stabilizers
    LC,01,1,[17] Instrument Cluster
    LC,01,2,[3C] Lane Change Assist
    LC,01,3,[32] Differential Locks
    LC,01,4,[11] Engine Electronics II
    LC,01,5,[04] Steering Angle
    LC,01,6,[46] Comfort System
    LC,01,7,[42] Door Electronics Driver
    LC,02,0,[52] Door Electronics Passenger
    LC,02,1,[62] Door Electronics Rear Left
    LC,02,2,[72] Door Electronics Rear Right
    LC,02,3,[36] Seat Memory (Driver)
    LC,02,4,[65] Tire Pressure Monitoring
    LC,02,5,[16] Steering Wheel Electronics
    LC,02,6,[08] Heating/Air Conditioning (Front)
    LC,02,7,[76] Parking Assist
    LC,03,0,[05] Access/Start Authorization
    LC,03,1,[69] Trailer Function
    LC,03,2,[06] Seat Memory (Passenger)
    LC,03,3,[09] Central Electronics
    LC,03,4,[6D] Rear Lid Electronics
    LC,03,5,[28] Heating/Air Conditioning (Rear)
    LC,03,6,[6C] Rear View Camera
    LC,03,7,[68] Wiper Electronics
    LC,04,0,[6E] Control Head (Roof)
    LC,04,1,[47] Sound System
    LC,04,2,[75] Telematics
    LC,04,3,[37] Navigation
    LC,04,4,[57] TV-Tuner
    LC,04,5,[0F] Radio (Digital)
    LC,04,6,[56] Radio (Analog)
    LC,04,7,[77] Telephone
    LC,05,0,[18] Auxiliary Heating
    LC,05,1,[1C] Compass/Position Sensing
    LC,05,2,[19] CAN-Gateway
    ; {Manufacturer}
    LC,06,0~3,00,Volkswagen
    LC,06,0~3,01,Audi
    LC,06,0~3,02,Seat
    LC,06,0~3,03,Skoda
    LC,06,0~3,04,VW Commercial Vehicles
    LC,06,0~3,05,Bugatti
    LC,06,0~3,06,Lamborghini
    LC,06,0~3,07,Bentley
    LC,06,0~3,08,Rolls Royce
    LC,06,0~3,0E,Ford
    LC,06,0~3,0F,Porsche
    ; {Model}
    LC,06,4~7,00,Shortback/Hatchback
    LC,06,4~7,01,Sedan/Limousine
    LC,06,4~7,02,Variant/Station Wagon
    LC,06,4~7,03,Fastback
    LC,06,4~7,04,Coupe/Sports Car
    LC,06,4~7,05,Cabriolet/Roadstar
    LC,06,4~7,06,Offroad
    LC,06,4~7,07,CityVan/PickUp
    LC,06,4~7,08,Multi Purpose Vehicle (MPV)
    LC,06,4~7,09,Other
    ; {Other}
    LC,07,0,Right Hand Drive
    LC,07,1,>= 4 Doors
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Кодировка 0006 означает: Brake Electronics + Airbags
    Кодировка 0002 означает: Brake Electronics
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
    Другими словами -- в Эльзе информация не полная.
    Все понял, спасибо.
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    Цитата Сообщение от [r]Alex Посмотреть сообщение
    Все понял, спасибо.
    похоже нет, 6 это 4 + 2
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Подниму старую темку.
    Смотрел тут недавно пассата американца 2001 года. Комплектация: ABS+ASR, SRS, АКПП.
    Вроде как по lbl кодировка CAN-Gateway должна быть 0007.
    По факту кодировка: 0006.
    Но эту кодировку шлюз не принимает.
    Passat Аватар для striimii
    Раменский район, КП Власово
    Получено: 36
    У меня тоже 00006, хотя есть всё (акпп, подушки, esp).
    Passat B5+ 1.8T • 2001 • AWT • Tiptronic • Highline • D2S • RNS MFD • Бортовой журнал
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ошибок же нет никаких, связанных с этим?
    Ошибка в lbl?
    Получено: 36
    Ошибок нет.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Ошибок нет.
    Но разночтения с логикой (которая подсказывает, что должно быть 0007) налицо. Согласен?
    Россия, 33 регион
    Получено: 81
    Отправлено: 38
    тоже пытался записать 00007 на машину с АКПП, не принимается, с шестеркой все встало нормально
    Получено: 36
    Подобный косяк не только в CAN Gateway. Ещё у какого-то контроллера тоже несовпадает с реальностью.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    В ваг-коме не так мало опечаток и несовпадений с реальностью к сожалению. А русские версии в большинстве вообще шлак полный в плане перевода.
    На пассатах в реальности 00004 - для машин без ESP и 00006 - для машин с ESP. Наличие/отсутствие АКПП и других опций на кодировку никак не влияет.
    Получено: 36
    Жаль что подобная информация тонет в море флуда на форуме. Никто не выносит это в фак, никто не правит лейблы
    Отправка в поиск дело конечно хорошее, но ищущих тоже можно понять - найти ответ иногда нереально. Приходится перелопачивать десятки страниц воды чтобы выловить крупицу информации.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    В моем случае, это было ABS+ASR (без ESP), SRS, автомат. Кодировка 00006.
    Похоже на то.
    Получено: 146
    Отправлено: 16
    Видимо тогда правильнее будет так:
    00004 - машины с обычным блоком ABS (без ASR и ESP)
    00006 - машины с блоками ABS+ASR, либо ABS+ESP
    Харьков, Украина
    Получено: 20
    AWAS
    ХЗ как там у "американцев", не уверен что это твой случай, но всё таки, у РосТека была такая инфа: For 2002+ models do not need to be coded separately for automatic transmission, so a 2002 with Automatic Transmission, ABS Brakes, and Airbags, (add 2+4 = 6) = 00006.
    Может у тебя там кластер уже не родной, всмысле более новый.
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    Угу, вот отсюда.
    Только по информации от росстека это относится к Volkswagen MkIV (Golf/Jetta/New Beetle).
    По пятым пассатам инфа такая:
    19 - CAN Gateway: -- KWP-1281
    VCDS Works fine. This is physically located in the Instrument Cluster, but functionally it controls communications on the CAN-BUS.
    Look at the last digit in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
    0 - No available equipment
    +1 - Automatic Transmission
    +2 - ABS Brakes
    +4 - Airbags
    So, if you want to support Automatic Transmission, ABS Brakes, and Airbags, (add 1+2+4 = 7) = 00007.
    Ну чтож, спишем на ошибки Уве Росса. Он человек и может ошибаться.
    Получено: 36
    Да скорее всего никаких ошибок. В комментарии к кодировке сказано, что +1 это для автоматов начиная с 2001 модельного года и платформы PQ24.
    На платформе PQ24 сделаны:
    Volkswagen Polo 4 Mk4 (9N) 2001 -
    Volkswagen Fox (5Z) 2004 -
    Volkswagen Gol Mk5 2008 -
    Skoda Fabia Mk1 (6Y) 1999 - 2007
    Skoda Fabia Mk2 (5J) 2007 -
    Skoda Roomster (5J) 2006 -
    SEAT Ibiza Mk3 (6L) 2002 - 2008
    SEAT Cordoba Mk2 (6L) 2002 - 2006
    О чём собственно дальше в скобках комментария и указано.
    Это же подтверждает слова autopilot'a.
    Phaeton Аватар для CarMen
    Люберцы
    Получено: 1,019
    Отправлено: 1,008
    подскажите кто в теме
    ставлю мультируль
    Адрес 16: Электроника рулевой колонки Labels: 6Q0-909-605-VW5.LBL
    Блок управления: 1J0 907 487 C
    VCID: 3115C2DFE827
    Примечание: Много ошибок связи
    неделю ломаю голову
    электрик из сервиса сказал, что гейтвей не видит новый блок
    меняй кодировку в 19 блоке ( стоит 0006)
    попробовал ....
    Вася позволил только - 00016 , но ничего не изменилось
    где собака зарыта ?
    тут как бы про руль упоминается , толко до конца не понял
    еду, еду не свищу
    а наеду не спущу (с)
  1. продам магнитолу для B6 mp3 с блоком CAN Gateway
    от alex1245 в разделе Куплю-Продам Автозвук
    Последнее сообщение: 19.10.2010, 22:17
  2. Passat B5/B5+ Какая должна быть компрессия в цилиндрах на бензиновых двигателях?
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 18:34
  3. Какая должна быть температура ОЖ?
    от OleGun в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 16:28
  4. А какая компрессия должна быть на 1,8Т AWT ???
    от Silver в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 17:46
  5. какая нагрузка с двигателя на акпп должна быть?
    от Вованец в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 13.07.2006, 21:20
