какая нагрузка с двигателя на акпп должна быть?
    По умолчанию какая нагрузка с двигателя на акпп должна быть?
    1,9 ТД (avf),акпп 5 ст.типтроник.
    присутствуют рывки при спокойной езде
    историю авто не знаю.мож дрыгатель мой чипованый?!
    вопрос в следующем-какая нагрузка с двигателя на акпп должна быть? сейчас на холостом ходу в положении выдает N 62Н,в положении D 96Н это нормальные цифры?
    Украина
    Рывки на какой передаче?
    А) 3-4-5.
    Б) 5-4.
    А) 3-4-5.
    Б) 5-4.
    3-4-5,но не при переключении,а при спокойной езде.
    если смотреть по двигалелю - до 2000 об.
    Украина
    Возможно, что неисправен гидротрансформатор. Последний раз покупался новый за 17 тысяч с копейками, так как "родной" уже не подлежал ремонту.
    Для дизеля не знаю, а на бензинке 8-12 Нм в нейтрали.
    мдяяяяя
    блокировка гидротрансформатора не срабатывает?
    может и это
    ты только гидротрансформатор менял,насос не трогал?
    где ремонтировался?за сколько?
    ээх
    Украина
    Блокировка не "не срабатывает" -она просто развалилась. Это видно после того, как ГДТ разрезали.
    Вованец
    Вчера посмотрел у себя. На нейтрали от 0 до 4 Нм, показания стремятся к нулю. На драйве (тормоз нажат) от 12 Нм и повышаются до 20 Нм.
    дык менял насос в акпп или ограничился заменой ГДТ?
    где ремонтировался?сколько вышло?
    Украина
    Насос не менялся - только сальник масляного насоса новый поставил. ГДТ - новый. Плюс менялись подгоревшие пакеты в АКПП, все остальные сальники по кругу, перебиралась гидравлика (еще есть проблемы с ней, завтра нужно победить). То есть клиент сам стоял перед выбором - тупо менять ГДТ или проверить все остальное в том числе. Экспериментировать владельцу не захотелось, он решил ездить на машине ближайшие три года, потому данная процедура обошлась ему в 43 тыщи со всеми расходниками и т.д.
  1. Кодировка K<>CAN Gateway, какая должна быть?
    от [r]Alex в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 17.07.2015, 19:43
  2. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 03.07.2011, 22:11
  3. Passat B5/B5+ Какая должна быть компрессия в цилиндрах на бензиновых двигателях?
    от Axl в разделе Бензиновые двигатели
    Последнее сообщение: 01.06.2010, 18:34
  4. Какая должна быть температура ОЖ?
    от OleGun в разделе Архив 2010г.
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 30.05.2010, 16:28
  5. А какая компрессия должна быть на 1,8Т AWT ???
    от Silver в разделе Архив 2010г.
    Последнее сообщение: 26.05.2010, 17:46
