Троит двигатель AWT
    По умолчанию Троит двигатель AWT
    Добрый вечер.
    Сегодня на ходу машина начала дергаться еле доехал до дома, доехал подключил VAG COM получил следующее:
    Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
    Номер Контроллера: 4B0 906 018 DJ
    Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT 0001
    Кодирование: 26001
    Код Сервиса: WSC 00498
    Доп. информация: WVWZZZ3BZ3P100252 VWZ7Z0B5575475
    3 Найдены неисправности:
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления.
    P1297 - 35-00 - -
    16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
    P0300 - 35-00 - -
    16685 - Цилиндр 1: обнаружен пропуск воспламенения
    P0301 - 35-00 - -
    Проверил 15,16 группы показывает пропуски в 1 цилиндре.
    Я так понимаю придется раскошелится на одну катушку, подскажите какой фирмы катушку лучше приобрести.
    __________________________
    Passat 2002 . AWT 1.8T МКПП
    По умолчанию Re: Троит двигатель AWT
    Видимо где то дыра,поможет опресовка и замена катушки.
    Россия, Новгород Великий
    почитай здесь,https://passatworld.ru/phpBB3/viewtopic.php?t=69894
    попробуй перекинуть катушку на другой цилиндр и прочитай ошибки.
    Получено: 1,581
    Отправлено: 610
    Diman78
    не спеши с катушками, это ты всегда успеешь сделать
    первое как уже сказали: сделай опресовку
    второе перекинь катушки местами, если ошибка перекинется на "неисправную" то меняй и катушку, а вот если пропуски будут блудить по разным цилиндрам, то тогда набирай в поиске БЛИДЕР читай и наслаждайся. у меня проблема с троением решилась именно благодаря замене блидера
    Россия, Москва, ЮЗАО, Бутово-Троицк
    Катушки конечно лучше оригинал.Но лучше наверно поменять сразу все четыре да и свечи тоже можно.
    Passat Аватар для jurajann
    Получено: 9
    Илья454
    ну так можно много чего поменять разбираться в проблеме надо
    2002 РASSАТ B5+ 1,8Т серебро, АWM, ручка
    был В3 ААМ 92 года, кк №00785
    катушки однозначно VAG ,не оригенал при диагностике пишут нет связи с целинром на котором стоят ,а на счет замены всех ,это круто ,тогда уж лучше авто сразу менять,а по делу перв делом опресовка как уже выше сказали и замена местами катушек а там сразу понятно станет ,удачи.
    Спасибо всем отозвавшимся в обсуждении темы, завтра если позволит время буду разбираться...
    Россия, Москва, САО
    P1297 - 35-00 - -
    ставлю на дыру в интеркулере
    Делай пресс воздухом
    B5+ 1.8T, AWT,МКПП, 2001,kalex -был
    B6 1.8T, BZB, АКПП, 2008 - есть
    У меня была проблема в клапане на ВКГ(его номер 035103245g ).Опресовкой найти самому не получилось.
    Турбосарай Passat Variant 1.8 T AWT 2003г.АКПП климат
    Golf Аватар для Vas-El
    anakon
    +1 причём в нижней части- трещинка там где псевдокрепёж)
    Был VW Passat B5 1.9 TDI(110) B5+ 1.8T(AWT), стал Allroad 2.5АКЕ и B6 1.8T(BZB), А6 2.8(CCEA)
    Golf Аватар для Monarh
    Россия, Москва, зао
    Тоже троит....но сильно когда холодный. когда прогреется работает нормально..с легкой вибрацией.
    17705 - Трубопроводы между турбиной и корпусом дроссельной заслонки: падение давления. - такая же есть ошибка..но одна единственная.
    Жду когда автор выяснит что было.... к интеркулеру реально подлезть без снятия бампера?
    AUDI A4(B8)1.8TFSi Multitron. !"Если у вас уже 7 блин комом, к черту блины, пеките комочки"!
    Polo Аватар для rk9aav
    Россия, Севастополь
    Получено: 9
    Отправлено: 108
    бери с буквой "Е" на конце фирмы хитачи сносу нет можно даже без свечей ездить, ну а по теме
    P0301 - 35-00 - -
    с такой ошибкой менял катушку, катушка летела из-за свечей.
    HONDA CR-V 4
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    привет тоже была такая проблема. сделали опрессовку, вообще даже шланг не надувался, спускало конкретно, поменяли блидер, байпас живой, поменяли грибок и еще надо устранить утечку воздуха в интеркуллере, можно подлезть снизу или снимать бампер))трже предстаит такая операция....
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    Россия, Москва, зао
    о жесть. а можно узнать номера ЗЧ . конкретно блидера.грибка. и интеркулер на смену чтоль? или мона запаять?
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    байпас ставили от AUDI TT он жеще...
    а так по номерам:
    06A 145 710 N Клапан системы подачи воздуха
    06A 129 101 D Регулятор давления впускного патрубка турбины
    06A 133 528 D Клапан системы вентиляции картера
    вот что я покупал, но паоследнее можешь не брать - это тюнинх)))
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    грибок у меня живой.....
    06A 129 101 В Клапан редукционный
    Россия, Москва, зао
    эх...4 клапана 4 тысячи...как все просто
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    да...было такое дело, пришлось вложиться...
    да, я еще и катушку купил и новые свечи Q7...так что так))
    Заменил катушку, купил в Авто Z - 1420 руб. (сказали оригинал) двигатель не троит машинка едет! Хотел купить блидер но не было в наличии. Покатался с Vag Com, в 15 группе показало 3 пропуска зажигания в 3-м цилиндре за 20 минут работы двигателя, но ошибка не записалась. На опресовку пока нет времени и как то холодно, но обязательно сделаю, я так понимаю опресовку лучше делать на яме со снятием защиты?
  1. троит двигатель
    от Суматоха в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 27.01.2008, 20:46
  2. Троит Двигатель.
    от MicDuc в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 29.05.2006, 10:36
  3. Двигатель AWT
    от GL_Diamond в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 27.02.2006, 12:48
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 12:58
  5. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
