Двигатель AWT
    По умолчанию Двигатель AWT
    Многи из нашего клуба катаются на этих двиганах. Подскажите,
    На каком маслице катаетесь,какие свечи название полное, и как двигатель, прихотливый или нет................... Ну и вообще как он вам двиган
    1)масло
    2)свечи
    3)ну и от себя что нить
    Получено: 1,493
    GL_Diamond
    А чего тут... Если я не ошибаюсь - это 1.8Т... точно такой-же как и твой, только чуть модернизированный (даже не знаю чем)
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    GL_Diamond,
    1. Заливаю Shell Helix Ultra 0W-40
    2. Сейчас NGK платиновые(дорогие сволочи)
    3. По двигателю не знаю, не с чем сравнивать(первый Пассат) говорят катушки летят, один раз было катушка в руках развалилась( не сам сломал сгорела и рассыпалась, плоскогубцами вытаскивать остатки пришлось )
    Вот отличия
    GL_Diamond
    1. Масло - Mobil 1 0W40
    2. Свечи - NGK PFR6Q
    3. Я бы наверное предпочел бы 2.0 л.
    Phaeton Аватар для Dron
    Получено: 259
    Отправлено: 3,676
    1. Масло Castrol 0..40 из Финки.
    2. Свечи -не менял, но 20 ткм откатал без пробллем... тук тук тук!
    3. Устраивает - момент 210 Нм на 1750...2300 это не плохо!
    Есть одна напасть: катушка второго цилиндра постоянно выскакивает где-то на 10..12 мм без видимых осложнений в работе!
    Недавно начали подплывать лбороты ХХ (в пределах толщины стрелки тахометра)
    ГРМ со всеми хоз-вом поменял на 83 ткм. С ним пришлось махнуть и протекавшую помпу! Все!
    Масло поджирает если топишь 160 и выше, а по зиме - нет!
    1. Mobil 5 W 50
    2. Свечи оригинальные проехали 60 т.км, сейчас такие же.Вроде NGK.Брал у оф. дилера.
    3.Катушки летят не у всех!Это как повезет!У меня поменяны все 4! 2 запасных всегда в багажнике! Масло от замены до замены на одном уровне!Тук, тук,тук!Мощи хватает, но жрет многовато!!!
    Получено: 24
    По умолчанию Re: Двигатель AWT
    Движок отличный, по статистике самый надежный. Если бы не было турбо-ямы вообще ему не было бы цены. Масло не кушает! А если поставить чип, так и W8 с автоматом на 400 м рвет.
    1. Масло синтетика Mobil 1 5W50
    2. Вроде NGK платиновые (600 р. штучка)
    Dron
    кстати - даю совет...поменяй наконечник на катушке....
    ..или - без шуток - замени на наконечник от БМВ...
    GL_Diamond
    по существу:
    ..масло - Кастрол ЛонгТек 0W... у дилера
    ..свечи - там же - уже 40 тысяч без проблем...
    ..из долгих личных наблюдений ( второй Пася с AWT уже 160.000 прошел) - никаких заморочек кроме катушек на машинах до 2003 года... - летят аж бегом...но на них отдельная гарантия - 5 (!) лет - во всяком случае в АвтоЛеонАрте именно так сказали...и меняют аж бегом...бесплатно...
    ..ещё прокладка натяжителя иногда течет.... не у всех, но бывает...( у нас было)...
    ...и ещё - шумновата "морда" - ролики-ремни и тд...пока не прогреется...спрашивал много раз у дилеров и пару раз полностью тестировал у них же при холодном пуске и при прогреве - всё тип топ - говорят особенность такая....
    ..а так - мотор отличный и тд и тп...масло слегка поджирает ( в пределах 1 литра на 15000 если иногда "крутить"...если ездить в пределах 2-3500 оборотов - то расхода нет вообще....
    Получено: 24
    Цитата Сообщение от Женя
    1. Mobil 5 W 50
    Скока же он у тебя кушает??? Мой не больше 13 по городу!
    Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
    ..ещё прокладка натяжителя иногда течет.... не у всех, но бывает!!!!
    У меня было и у соседа тоже было
    Получено: 53
    Отправлено: 32
    ДИмон Дароф
    1. масло АРАЛ 5 50
    2. свечи ваг =)
    3. обычный такой матор, я думаю в пробег 50000 он себя еще не показал.
    СанСаныч
    ну Сашка - читай выше - уже 160000 на втором...полет отличный....
    Россия, Ханты-Мансийск
    GL_Diamond
    1. Масло - Mobil 1 5W50
    2. Свечи только платиновые - NGK PFR6Q
    За 90 тыс. больших проблем не доставлял.
    На родных свечах прошел 75 тыс.
    Менял одну катушку, ремни, лямбда-зонд который до ката.
    В принципе всем доволен
    Был ADR. AWT только взял. Никаких пока хлопот. Статистики ещё не накопил. По сравнению с ADR, конечно значительно резвее, учитывая чип-тюнинг до 220 л.с. Пока мотор нравится.
    Получено: 24
    а какой чип стоит? скока бизина кушает? турбина родная или нет? тормоза менял?
    1. Масло - Visco 5000
    2. Свечи платиновые - NGK PFR6Q
    Все катушки накрылись и были заменены. В остальном, работает отлично.
  1. На сколько можно расточить двигатель AWT?
    от beerinterceptor в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 13.12.2009, 23:10
  2. влияние климат-контроля на двигатель (AWT)
    от Sultan_SPb в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 04.06.2009, 14:27
  3. Замок багажника Универсал Passat 2001 двигатель AWT 1,8Т
    от Алесандро в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 16.04.2009, 15:23
  4. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.10.2005, 12:58
  5. Двигатель AWT
    от alik в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 25.01.2005, 23:08
