RNS 510 (отчет об установке)
    Получено: 24
    По умолчанию RNS 510 (отчет об установке)
    Установил я RNS. Особых сложностей там нет. На все про все ушло около 1 часа.
    Из инструмента нам понадобится:
    1. Отвертка обычная тоненькая.
    2. Торкс Т20 (звездочка)
    3. Изолента
    4. Пару стяжек
    5. ЗЧ (не обязательно):
    4E0 035 608 K - разъем двойной для антенны
    000 098 707 - удлинитель антенный (2 шт.)
    или
    7L6 051551 - сразу готовый удлинитель (дешевле и антенны не перепутаете)
    Первым делом необходимо проложить GPS антенну. Почитав отзывы и опыт других установок решил ставить ее под бардачком. Благо места там навалом и провод от антенны очень длинный.
    Откручиваем 7 винтов.
    Рядом с нижним средним торксом есть небольшое прямоугольное отверстие (стрелка на картинке).
    В него вставляем обычную отвертку и нажимаем, чтобы разблокировать фикскатор.
    Снимаем бардачок, потянув его за нижний край. Делайте это аккуратно, т.к. сверху будет торчать саморез, который держит нишу для мануала. Им можно поцарапать торпеду.
    Имеем следующую картину.
    Провода и воздуховоды я не отсоединял. Крышку просто положил на коврик она мешать не будет.
    Как видно места куча. Определяемся куда крепить антенну.
    Я решил на воздуховод (стрелка на картинке). Если вдруг отвалится, то через правую крышку торпеды можно легко ее будет прилепить на место.
    Прокладываем проводку. Крепил ее к штатным проводам с помощью стяжек и изоленты. Для того чтобы на кочках ничего не стукатило лучше обмотать провод тряпичной изолентой.
    Далее приступаем к снятию штатной магнитолы. Для этого, снимаем декоративную рамку, потяну на себя за нижнюю часть. Делайте это не спеша, чтобы ее не сломать. Держится на простых защелках (кружки на картинке). Постарайтесь, чтобы ни одна из них не упала внутрь торпеды, замучаетесь ее доставать.
    Доступ к магнитоле свободен.
    Далее можно снять клемму с аккумулятора. Если вы это не делаете, то не снимайте разъем с таблички с надписью «пассажирский аирбэг выключен» (красный кружок на картинке) т.к. на МФА выскочит ошибка подушек безопасности.
    Откручиваем 4 торкса (синие кружки) и вытаскиваем магнитолу. Антенные разъемы на фиксаторах. Нажимаем и снимаем. Чтобы снять разъем основной тянем за ручку снизу и он сам снимается.
    Установка.
    При установке возникает основной вопрос куда какую антенну крепить. У меня афто 2008 модельного года и там для каждой антенны свой разъем. Один белый другой бежевый. И на магнитоле соответственно белый и бежевый входы.
    А вот на RNS один двойной разъем и один синий разъем для GPS-антенны.
    Чтобы подключить антенны можно использовать переходник, номера ЗЧ я выкладывал выше, а можно просто разобрать один из разъемов.
    Я протестил различные варианты включения разъемов т остановился на следующем: белый разъем не разбирая включил во вход который ближе к середине, а бежевый разобрал заизолировал и включил во вход, который ближе к краю. Камрад на соседнем форуме сделал наоборот.
    Далее подключаем в синий вход антенну GPS и одеваем основную косу.
    в варианте с переходником будет так
    Вставляем магнитолу, одеваем клемму и проверяем правильность подключения антенн. Чтобы это сделать, после включения аппарата удерживаем кнопку SETUP около 10 секунд. На экране появляется меню Radio Service Mode. Заходим в пункт FM tuner и видим следующую картину:
    1. Если антенны подключены НЕ ПРАВИЛЬНО
    atn1: on
    atn2: on
    Q: poor
    2. Если все ПРАВИЛЬНО
    atn1: on
    atn2: on
    Q: stereo
    Если все хорошо прикручиваем магнитолу, одеваем рамку и наслаждаемся.
    У меня кнопки на руле и отображение навигации на МФА+ заработало без прописки ВАГ-комом. Но это все равно придется сделать.
    Чуть позже выложу что, где и как прописывать.
    По умолчанию Re: RNS 510 (отчет об установке)
    FateSpb привет, ничё так, всё работает ?
    Россия, Сургут-Краснодар
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    FateSpb
    малаток а старая темка потёрлась?(
    - Всякое бывало.
    Получено: 24
    дарова
    работает
    аккум не сажает
    карты россии от БМВ залил
    Цитата Сообщение от Vital 86
    FateSpb
    видимо
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    с видео, в движении вопрос решил? И вообще, как , стОило менять?
    - Всякое бывало.
    Получено: 24
    еще не занимался
    да и затестить как работаю две кнопки пока не удалось
    надо сначала сменить код региона для ДВД
    стоило
    выглядит прикольнее
    качество звука изменилось в лучшую сторону, хотя я не меломан
    в дальнейшем наверное камеру заднего вида воткну
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    вот это тема
    а я пытаюсь земноводное в себе задушить
    - Всякое бывало.
    Получено: 24
    вот это тема
    меня оно тоже долго душило
    а потом как то резко решил
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    скоро наверное тоже решу
    - Всякое бывало.
    Получено: 24
    Vital 86
    не работает у меня замечательная комбинация кнопок
    может я не так нажимаю
    не дашь еще разок ссылочку?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    щаз поищу
    - Всякое бывало.
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    Стоя на месте, выстави необходимую громкость, нажми кнопку "i" и сразу же кнопку "Tone", и всё, но после нажатия на любую кнопку видео опять заблокируется , чтобы снова включить, прдётся останавливаться
    - Всякое бывало.
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    Костик видео камина записал, надо тока для рнс оптимизировать, останется кресло качалку и все, полный набор будет
    з.ы прикона!
    Получено: 24
    попробую еще разок
    Вот что нашел:
    для того что бы показывало видео в движении достаточно лишь в 37 блоке навигации 7 байте в 0 бите поставить галочку а 1 бите снять галочку... перезагрузить рнс 3мя кнопками и все работает...
    Для этого:
    • заведите двигатель
    • вставьте DVD и запустите фильм
    • нажмите кнопку голосового управляения РНС (самая верхняя правая с буквой i), будет трехтональный сигнал
    • сразу после этого нажмите кнопку "TONE"
    • воспроизведение фильма замрет на секунду и затем продолжится
    Все! Картинка будет в движении. До тех пор, пока не будет нажата ни одна из кнопок на РНС
    все проверено лично - все работает!
    з.ы прикона!
    ага будет зачотно
    Получено: 24
    з.ы прикона!
    ага будет зачотно
    угу... тока надо решить проблему блокировки видео
    и камеру заднего вида...
    Получено: 23
    Отправлено: 87
    дороговато но прикольно
    Получено: 61
    Отправлено: 45
    FateSpb
    Молодец, отчет хороший, 5 баллов!!!
    Сфоткай пож-ста работу нави, как он карты оторажает, пару фоток сделай дисплея магнитолы в режиме нави.
    Хочу сравнить с тем что имею на А6 с штатной MMI навигацией, если по удобству руления и показывания карт они похожи, то буду себе вернее всего ставить.
    Вопрос еще такой - а русский язык она поддерживает?
    Получено: 2,516
    Отправлено: 4,977
    - Всякое бывало.
Страница 1 из 10 123 ... ПоследняяПоследняя
  1. Ответов: 93
    Последнее сообщение: 15.07.2014, 16:31
  2. rns 510 проблемы при установке карт!
    от vwww в разделе VW Passat B6/CC
    Последнее сообщение: 17.10.2012, 13:39
  3. Passat B6 и RNS 510 (отчет об установке с фото)
    от Kimi в разделе Акустика и музыка в авто
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 21:52
  4. Car PC и В5 отчет об установке.
    от Призрак в разделе Автозвук
    Ответов: 48
    Последнее сообщение: 14.08.2008, 13:20
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 11:24
