| Получено: 11 Отправлено: 1 |
Всем привет,нужно снять молдинг крыши, который на фото под №18
Знаю что он на заклепках,но как до них добраться?На самом молдинге есть защитная пластиковая вставка на всю длину молдинга,под ней как раз и находятся заклепки.Как снять эту вставку может кто знает?
Пытался подковырнуть ее,но ничего не вышло![]()
| Получено: 238 Отправлено: 60 |
kalian2
В Elsa так:
Начиная со стороны заднего окна, снимите полосу покрытия с помощью рычага с пластмассовым клином. Удалите заклепки
Нет, не написано, но вот рисунокСообщение от kalian2
ecro
А там случаем не написано как удалить заклепки и какого они типа(размера)?
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
Вот в ЕТКА нашел -заклепка вытяжная А3.2х6.5
номер N907 878 02
Или дрель,или болгарка. Дрелью не всегда удаётся, заклёпка начинает вращяться.
Там же дырки уже есть, и саморезы нужны с плоской шляпкой, (иначе защитная планка не станет) будешь или подбирать или рядом сверлить свои. Клёпальник сейчас не проблема. Наверняка у кого то есть. Мне кажется что если старые дырки не заделать а рядом просверлить, то полезет ржавчина. Клёпками делов на пять минут. На варианте надо заднее стекло срезать (оно там вклеенное)
Я под стеклом срубывал тонким зубилом, а ставил на герметик для стёкол. Сразу одев накладку. Но я ставил новые, не боясь попортить старые.![]()
Более цивилизованного метода не придумал![]()
Зубило можно сделать из ножовочного полотна.
Ты ставил на сарай?Стекла снимал?На герметик ты сажал сам молдинг?Сообщение от Атикин
Да, срубил заклёпки, потом шприцом под уплотнитель закачал герметик, предварительно заклеив скотчем край крыши и край уплотнителя стекла, вставил молдинг, увлажнил (во слово!)тряпку растворителем вытер остатки герметика, и заклеил скотчем по верху (что б не вылазил молдинг) предварительно обезжирив. Праймером можно не проходить, он больше для быстрого высыхания герметика. Оставил на ночь, всёСообщение от kalian2
Уже два года так - всё нормально![]()
Заодно герметик и дырки заклеил, пока ржавчины нет. У вас дороги посыпают у нас близость моря,зимой водяную пыль несёт, проблема ржавчины и для нас актуальна. Накладка на молдинг ставится тяжело, она и снимается тяжело), руками не получилось, молоток резиновый будет оставлять вмятинки,взял сосновую мягкую доску см. 10 и без энтузиазма пробил. Получилось хорошо. Вначале понятно под стекло заводишь потом дальше. А по завершении![]()
Как и обещал, после попытки снять родные молдинги крыши отписаться.
Молдинг снимался с сарая, накладку с молдинга снимал со стороны заднего стекла. Мне так было удобнее.Подковырнул его отверткой и прошелся до передней двери.Заклепки в районе передней и задней дверей снялись на ура.Срезал их обычными кусачками.Проблема возникла при снятии заклепок у заднего стекла![]()
Впринципе повозился минут 20 и так же их срезал кусачками НЕ снимая заднего стекла.Хром молдинг посадил так же на заклепки (для этого прикупил клепальник за 170 руб и комплект клепок за 20 руб) предварительно обезжирив и промазав поверхность мовилем.В районе заднего стекла, посадить молдинг на заклепки не получилось![]()
Думал прикрутить крепежные пластинки молдинга на саморезы-в итоге смог прикрутить только одну.Сам молдинг посадил на герметик.Все удовольствие заняло около 2-х часов.Сейчас заморачиваюсь с молдингами на заднее стеклоЛибо резать резинку и вставлять молдинг,либо обрезать сам молдинг и просто точно так же приклеить его на герметик
Кто что думает???
Вот что получилось
Молдинг я решил обрезать, т.к. подумал что если я буду делать в резинке паз для этого молдинга получится не очень красиво.
Обрезав молдинг,посадил его на жидкие гвозди.Единственно что мне не понравилось как встал вертикальный молдинг на заднем стекле.Возможно скоро переделаю.
А так все смотрится очень красиво.
Еще раз повторюсь, СТЕКЛА Я НЕ СНИМАЛ![]()
