rns 510 проблемы при установке карт!
    По умолчанию rns 510 проблемы при установке карт!
    сори если не по разделу!! хотел обновить карты, записал на болванку с минимальной скорость, вставил диск, согласился с установкой на hdd, в конце полоска осановилась и выдала ошибку, записал другой диск, типерь он начитнаесь с того же самого метса где вылезла ошибка и начитнает устанавливается, потом установкая начинается опять снова , и опять снова и так уже 3 раза и ничего не ставиться! прошивка 4000 карты v9 7894, до этого стояли v8 7691...Хелп!!
    Москва, Моск. обл. Троицк
    Получено: 315
    Отправлено: 118
    Возможно проблема с болванкой. Желательно писать на dvd-r именно "минус" эр.
    низнаю в чем причина, но новые карты не хотят обновляться, а на той же болванке старые карты встали без проблем!
    vwww, Может быть проблема в ДВД приводе самой РНС.
    У меня встали 7894 отлично! Прошивка 4020 или типо того!
    Touareg Аватар для Александр_199
    Получено: 31
    Отправлено: 25
    vwww, может дело в прошивке - криво встала, может проблемы с жестким - там в сервисном меню есть функция проверить на ошибки!
    Prado 150 3.0D - влезает вся семья))
    решил оставить старые карты, может прошивка не той версии для новых карт..
    Елец
    сейчас тоже столкнулся с проблемой установки новой прошивки, текущая у меня 2660, при установке, почти в самом начале, выдал ошибку 010303 и никаких сдвигов, так и висит. Пробовали перезагружать, снимать клемму с акума, - бесполезно. Кто подскажет куда обратиться, в центральном регионе, чтобы прошить качественно RNS-510 и вкачать в него последние карты, пишите в личку, заранее спасибо
    Елец
    Да, еще можно сказать, актуальны. Поставил вчера прошивку 3810а,всё работает, но теперь не могу понять какие мне карты на неё можно поставить?, Или нужно менять прошивку опять с А на более свежую.....
    Passat Аватар для ФольцFolz
    Отправлено: 65
    ЛЮБЫЕ!
    для прошивок практически нет разницы с какого года карты - главное чтобы карты были для RNS510
    чем "писАл"?
    Для 100% го результата нужны:
    1. Verbatim DVD+R (часто и другие работают без проблем)
    2.Программа ImgBurn
    3.Прожигать на мин.скорости установив Book Typ DVD-ROM(ВАЖНО!)
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    +100500! Особено если РНС-ка первых серий.....
    Елец
    Не могу найти и скачать прошивку 4020, может кто кинет ссылочку? И еще вопрос, есть ли смысл загоняться в более свежей, может последней прошивке или 4020 оптимальная?
    Получено: 176
    Отправлено: 76
    Внесу свои 5 коп по установке карт .
    Успех установки сильно зависит от самого привода. Как я только ни писАл, какие только диски, проги и способы записи ни пробовал - всё тщетно. Разобрал привод - там полно грязищи и чёрного налёта. Вс аккуратно прочистил, продул. Читать стало намного лучше. А на одной машине была заменена по гарантии RNS510, стояла 11-го года выпуска. Так вот она читала всё подряд, даже копии записанные на максимальной скорости в "неро" на лету. Так что всё зависит от самого привода... У кого всё совсем плохо - разбирайте и аккуратно чистите чем-нибудь не агрессивным.
    всё ещё на Passat
    Елец
    Спасибо всем, залил 4020 и новые карты, всё работает хорошо. Единственное, с какой-то из старых прошивок не стёрлось почему-то в окне Радио вместо показа ридостанций (6 шт) хочет показать радиотекст, но он недоступен, приходится нажимать на экран, и только потом выбирать станции....а так всё в целом удалось самому сделать. Еще раз спасибо
    Отправлено: 65
    так эта прошивка радиотекстом и ценится...
    у нас прошивки в основном из за этого и обновляют...Мне лично по барабану - я радио не использую
    У нас его нет, к сожалению
    Елец
    Так, а он в России есть? Может у меня в Липецкой области нет, а в Москве есть?
    Ясно....
    Хотелось бы его "отключить", что не приходилось нажимать лишний раз....
    Отправлено: 65
    Незнаю.
    Я в Германии живу....
    Может я что-то не то понимаю, но, скажем, на Ретро ФМ 88.3 нет текста, на Юмор ФМ 88.7 пишет "Веселое радио" и все. Остальные станции я не слушаю
    Прошивка 40хх.
    Елец
    Например, когда слушаешь авторадио, там есть RDS,но он показывается в верхней части, а там где шесть кнопок с названиями станций (ниже), там как раз на полэкрана черный экран и надпись "Радиотекст отсутствует"
    Отправлено: 65
    Радиотекст -
    это дополнительная информация - новости,назван.песни, т .п.
    Не следует путать с RDS... но в целом "типа того"
  1. RNS-510 проблемы/обсуждения/обновления
    от ladjak в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 783
    Последнее сообщение: 21.11.2018, 18:41
  2. Обновление карт навигации для RNS-510
    от AlexMit в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 209
    Последнее сообщение: 21.11.2018, 16:55
  3. RNS 510 (отчет об установке)
    от FateSpb в разделе VW Passat B6/CC
    Ответов: 188
    Последнее сообщение: 23.09.2014, 22:11
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.09.2012, 11:10
  5. Passat B6 и RNS 510 (отчет об установке с фото)
    от Kimi в разделе Акустика и музыка в авто
    Последнее сообщение: 03.03.2011, 21:52
