| Получено: 2 Отправлено: 0 |
На моем пепелаце нет штатн.компаНу и решил заколхозить.Все обошлось в 4т.деревянных,а именно сам маршрутник+парктроник к нему все MULTITRONIC,другие парктроники несовместимы.Делал сам.Понадобилось:небольшой кусок МДФ8мм.,кожвинил,клей.Динамик переработал,на штатном звук очень тихий.Воткнул старые динамики от плеерных колонок LG.Звук стал внятный, при средней громкости аккустики в машине все отчетливо слышно.Сами параметры компа можно найти в инете,поэтому повторяться не буду.Установочная фреза входит в комплект парктроника.Цвета дисплея меняются.Я поставил красный(на фото не видно).Может идея кому нибудь понравится,так как цена штатного компа несоизмеримо выше,а функций меньше!Вот что получилось:
| Получено: 61 Отправлено: 45 |
Pitonkaa
Поздравляю!
Но ИМХО штатный красивее будет![]()
Да не вопрос,но проблемно у нас фирменный девайс приобрести,приходится колхозить![]()
Pitonkaa
А какие у него функции?![]()
Pitonkaa, молодец серьёзно подошел![]()
Тоже себе никак не соберусь поставить. Никак с местом установки не определюсь. Пара вопросов:
Насколько легко читается информация с дисплея в установленном месте? Слева в нише для сигарет будет читаться?
Какой тип БК - U, UPL, или GPL? Подключился по шине или в универсальном режиме?
Как он работает в режиме парктроника, что показывает, как пищит?
OFF Длины проводов хватает поменять аварийку и обогрев?
Кстати поменял цвет подсветки кнопок с желтого на красный, для общего стиля![]()
Расход топлива,пробег на остатке,температура уличн, двигателя,напряж.в сети,Все показтели проговар.голосом.Ошибки(коды неисправности двиг.,впрыска,зажиг)+Парктроник однако![]()
Сообщение от Pitonkaa
Ошибки(коды неисправности двиг.,впрыска,зажиг)![]()
Ты к k линии его подключал?
Читается нормально,дисплей немного повернут вверх.На красном фоне читаемость мне показалась лучше,чем на синем(дисплей RGB).В место для сигарет ставить не стал,читаться не будет!БК-UPL.Подключал к 7контакту.Но можно и в универсальном режиме.В режиме парктроника есть несколько установок-голосом,тональным сигналом(чем ближе тем противней пищит),а также мелодией при установке опр.дистанции.Сам полностью с БК не разобрался-талмуд толстый,а его только вчера к вечеру воткнул.Длинны проводов(аварийка\обогрев) не хватает-наращивал.
Так я чето всё равно не понял, как его подрубить к машине то???? куда что подсоединять!!!??
Pitonkaa
Имхо.
Установлен слишком низко. Пользоваться тяжело. Вариант установки в левом верхнем углу лобового мне понравилось больше.
А вокруг него - светильники? Зачем?
Подключить проще некуда - питание и сигнальный провод к 7 контакту диагностического разъема (KKL линия)Сообщение от Александр Black MEN
Наконец-то разработали БК под наш протокол![]()
У кого нет штатного обратите внимание - ошибки читает!
Pitonkaa, Спасибо!
Son@r это нужно провод от компа подрубить к диагностическому разъему?? а как же тогда кабель подрубать??![]()
Сообщение от TheTERMINATOR
А вокруг него - светильники? Зачем?Сообщение от Pitonkaa
Динамик переработал,на штатном звук очень тихий.Воткнул старые динамики от плеерных колонок LG.Звук стал внятный, при средней громкости аккустики в машине все отчетливо слышноПроверял без разворота наверх, действительно будет плохо читаться.Сообщение от Pitonkaa
Нишу терять не хочется...Сверху на лобовом боюсь ночью будет ярко. Куда еще поставить можно? Может вместо пепельницы?
Я не понял - у Pitonkaa комп работает по OBD II или в универсальном режиме?
Александр Black MEN
OFF доставка 300-400р
Этот БК кстати тоже умеет ошибки читать, не все наверное. Думаю Pitonkaa сам потом подробности сообщит.
А подключить физически лучше к проводу KKL линии, а не к разъему.
Так проводов по салону будет меньше торчать![]()
Полагаю, что входное сопротивление БК достаточно большое и это не помешает работе VAG-COMa.
Добавлено спустя 1 минуту 39 секунд:
leon_mar
В том то и дело что по OBD II
Тогда это очень здорово! Еще бы автор поподробнее отчетик сделал по установке - тогда вообщеСообщение от Son@r
В том то и дело что по OBD II[/quote]
да уж!! я вообще не бум бум что значит OBD II или там универсальная линия!!!
Я так понял, что нужно подключит этот кабель KKL а потом типа от него отсоединить провод и подсоединить к нему БК??? так чтоли??
| Получено: 1,533 Отправлено: 1,737 |
Pitonkaa
Здорово! А почему датчики парктроника поставил не в молдинг, а ниже?
Александр Black MEN, не боись, еще научишься![]()
У тебя в машине есть диагностический разъем. Грубо говоря это OBD II, а 7 контакт в этом разъеме это KKL-линия (опять же упрощяя).
Внешний БК подключать к питанию: земля и 12V от замка зажигания, и еще один провод (сигнальный) к KKL-линии машины. Всё!
Автор только установил, попользует может дополнит чем.
+1 Pitonkaa![]()
Юзаю сей девайс уже более года. Установил его в туже нишу, что и автор. По К-линии сей девайс у меня работает плохо, теряет постоянно связь, ошибки не показывает. Поэтому показания скорости беру с датчика скорости, а не с К-линии (настраивается). Прибор желательно(обязательно) подключить к одной из форсунок, чтобы была возможность работы в универсальном режиме. Кстати к-линия и показания скорости взял со штатного разъма для автомагнитолы: скорость-голубой провод, к-линия - белый. Сразу хочу сказать не пытайтесь подключить сей девайс непосредственно к датчику скорости не получится, во всяком случае у меня скорость не показывал. Есть еще одни небольшой недостаток: прибор мешает работе kkl адаптера, приходится отключать на время пользования Vag-Com.
Если в общем то прибор вполне сносен, т.к. по большому счету альтернативы ему нет.
