| Получено: 266 Отправлено: 370 |
И снова здравствуйте![]()
Прошло уже почти три года с момента первого возникновния (у меня, у старого хозяина не знаю, было ли) пощелкивания кнопки аварийки (КА). Первый раз, когда я это услышал и щелканье было беспрестанным, был в конце января 2007. Затем щелканье само собой исчезло (замена КА не помогла, щелкало). Думал, все хорошо. следующей осенью фигня кратковременно повторилась, пощелкало и перестало. 2008 год отъездил без приключений. Весной 2009 года КА сгорела. Была заменена на новую. И вот сейчас уже две недели езжуи временами раздаются одиночные щелчки, иногда КА выдает серию щелчков. Иногда все тихо, разок за всю дорогу щелкнет или вообще молчит. После выключения поворотника иногда выдает серию щелчков, иногда не выдает.
Подрулевой переключатель и дергал и трогал и нажимал - никакого эффекта, щелчки не провоцирует и не прерывает, т.е. связи, похоже нет. Все лампочки исправны, плафоны повторителей, оптика вся спереди и сзади стоит новая Hella и Magnetti Marelli![]()
И не сигналка это, так как сигналка тоже недавно менялась на новую.
На прошлой неделе после мойки молчала два дня, ничего не было, потом опять появились щелчки![]()
Чё делать? Вариант "продавать" не предлагать![]()
неразборчиво
| Получено: 15 Отправлено: 3 |
Присоединяюсь к теме. Такая же проблема, только на авто, т.е. на Жуке.
TimB
Набери мне. В выходные вечерком подьехать сможешь?
| Получено: 643 Отправлено: 171 |
У меня так было. Долго бился и искал, в чем причина. В итоге проблема решилась парой пшиков WD-40 на основание включателя поворотника. Видимо проблема была во влаге там...
Уже год прошел, полет нормальный...![]()
СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
Вне форума - Сергей.
TheTERMINATOR
Смогу
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Squipper
спасибо, попробую. Видимо, во влаге дело, как раз по сырости начинало щелкать.
неразборчиво
Мужики, даже беда. Как решите проблему сообщите что там)
Сообщение от NokoS
Мужики, даже беда. Как решите проблему сообщите что тамNokoS можешь приступатьСообщение от Squipper
В итоге проблема решилась парой пшиков WD-40 на основание включателя поворотника![]()
Squipper спасибо, попробуем
| Получено: 365 Отправлено: 722 |
Боролся как то с этой проблемой на шкоде. Помогла замена подрулевого перекл. Виктор М подсказал.![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Здесь причина очень банальная:
идет небольшой ток утечки сигнального провода с реле (КА) на массу в выключателе (стрекозе), решения 2:
1. попробовать разобрать и прочистить все основательно
2. радикальный - замена стрекозы![]()
Попробуйте немного наклонить подрулевой - не включая поворотник. Будет щелкать или нет? Если да, то либо пшикать, либо менять подрулевой...![]()
Squipper
не щелкает, я же говорю, воздействие на переключатель ни к чему не приводит. но пшикну все равно.
неразборчиво
| Получено: 78 Отправлено: 371 |
Блин та же фигня. Проявилась неделю назад. Щелкает только пока машина холодная. Как нагреется перестает. На предыдущих машинах такого не было. значит не у меня одного такая проблема.
TimB
Пропаяю завтра твое реле...
TheTERMINATOR
А зачем его паять? оно новое практическия же говорю, когда старое щелкало, ставили новое, ни фига не помогло, так же щелкало
неразборчиво
Новое из магазина или "новое" с разборки?Сообщение от TimB
У одноклубника такси6363 тоже было. Он тоже подрулевой разберал.
| Получено: 138 Отправлено: 59 |
У меня та же проблема ... вылазит периодически ... как то руки дошли , выдернул кнопку , разобрал ... там плавающий каркас с контактами .... соединил на весу , при небольшёй деформации механизма видимо пропадает какой то контакт и релюха щёлкает .... времени не было разбирать весь механизм , что бы добраться до контактов и почистит\подогнуть , просто погонял их туды\сюды без корпуса кнопки .... долго не появлялось .... сейчас похолодало , и опять бяка вылезла ... надо снова разбирать , распаивать и чистить .
TheTERMINATOR
совсем новый из магазина.
неразборчиво
Привет!
Было такое же пощелкивание - вытащил реле поворотов - добрался до контактов которые около самой катушки(чтобы до них добраться пришлось бокорезами откусить пластмассовую стеночку их прикрывающую) - подчистил+протер контакты - подключил разъем - включаю поворотник а контакт этот не щелкает а залипает - пришлось немного подогнуть и добиться от него нормальной работы. Работает сейчас - прошло полгода.
| Получено: 12 Отправлено: 7 |
у меня такое было. решил переборкой левого подрулевого (разобрал-почистил-собрал), уже 1,5 года не беспокоит![]()
