Пощелкивает реле поворотников (кнопка аварийки) - Страница 2
    Получено: 1,492
    TimB
    cнимай и чисти подрулевой! У меня тоже было
    Украина Днепропетровск
    Разбирай подрулевой и вычищай смазку с медной стружкой с контактной группы подрулевого и будет тебе счастье. Релюшку можете не мучать, не она это.
    Получено: 78
    Отправлено: 371
    пшикнул сегодня в конец подрулевого. не помогло.... шелкает реле зараза, да так что пассажиры в ужасе по сторонам глядят...
    РФ
    да да да) отпишите потом. у меня и новое и старое щелкает... мне кажется это из рулевого переключателя
    Passat Аватар для taxi6363
    крайний север был,теперь МО
    Получено: 61
    По умолчанию подрулевой переключатель
    тут меня всопинали.разбирать и чистить,менять пока не чего не надо.
    РФ
    taxi6363
    это руль снимать надо как я понял?
    Получено: 61
    да, руль снимать надо.год выпуска какой?еср есть?
    РФ
    год 97, а изза чего щелкает в кратце расскажи?
    медная пыль от износа смешивается со смазкой и перемыкает ненужные контакты...
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    Цитата Сообщение от taxi6363
    еср есть?
    Если есть ESP при снятии руля нужно быть осторожным с датчиком положения руля... не вращать его кольцо при снятом руле
    Получено: 61
    Mr85 +1
    РФ
    на счет ESP незнаю, но на приборке не горит ничего и выключить тоже ничего нельзя. я думаю что нет. Да и подумав, пускай щелкает))) так лень что то разбирать. щ разберешь, опять что то сломаеться)) да и возьни много, часа на три,а времени нет
    Казахстан
    В общем брызнул сегодня WD-40 в район подрулевого переключателя поворотов ничего не разбирая. Помогло, релюха щелкать перестала. На долго ли, посмотрим.
  13. #33
    Получено: 61
    iMaxon если боишся разбирать,скоро буду в котельниках если дождешся помогу.
  14. #34
    Россия, Москва ЮАО
    Получено: 643
    Отправлено: 171
    Luka
    У меня уже год не щелкает после ВДшки... Рад ,что совет помог!
    СС 2009 2.0 TDI (CBAB), DSG
    Вне форума - Сергей.
  15. #35
    Россия, Норильск
    И у меня такая же проблема была. Первый раз разобрал рычаг поворота, почистил все контакты и треск исчез. Примерно через пол года снова трещит, ну думаю знаю че к чему, опять все разбираю, чищу, выезжаю довольный, включаю поворот, а он вообще зависает, тоесть не мигает а горит, и реле трещит! Через пару секунд начинает мигать и так весь день, причем только при включении поворота влево! Ну и при езде потрескивал! А вечером когда заехал в гараж, заметил, что на левом заднем фонаре не горит самая верхняя лампочка. Достал колодку с лампочками, а эта самая верхняя лампочка, сама мне в руку выпала! Смотрю а по бокам на ней слизаны обе бабышки (которыми она вставляется в пазы и фиксируется поворотом). Заменил на новую и треск пропал. Выходит коротила эта лампочка и из за этого реле потрескивало! А ещё может быть такое если на место двухконтактной лампочки, поставить одноконтактную (разница как раз в бобышках, две или одна=)) Посмотри может тоже проблема в лампочках!
  16. #36
    Норильск-Мытищи
    Получено: 365
    Отправлено: 722
    А вабще норильчане рулят в этой теме!
    Сори за OFF.
  17. #37
    Братья,такая же хрень и у меня ,но заметил , что бывает только в сырую погоду....Кто скажет в чем секрет? Про медную стружку в смазке - логично, но как с погодой увязать? Как машина прогреется,так все пропадает....Правда,еще была тема с лампочкой в поворотнике(то горела то нет) лампочку поменял 2 недели назад,реле щелкать перестало....Может все из-за лампочки было
  18. #38
    Россия, Норильск
    Может в фаре конденсат, а пока машина прогреется и влага подсыхает во включенной фаре
    2Umberto31 +100
  19. #39
    РФ
    taxi6363
    а долго там ковыряться? по времени? я завтра попробую вэдэхой брызнуть. там ничего не коротнет потом?
  20. #40
    Получено: 61
    iMaxon
    брызни,не чего не будет при выкл. зажигании,но это не надолго.а что лампочка коротила тоже как вариант проверить все лампочки.но обычно ломается там где тонко(или трется).
  1. Реле поворотников / аварийки+
    от COMAN в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 24.05.2011, 17:24
  2. Кнопка аварийки (куда ставить-то?)
    от DeNiS_28 в разделе Архив 2009г.
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 29.03.2009, 19:29
  3. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 12.12.2008, 09:56
  4. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 22.09.2008, 10:50
  5. Кнопка аварийки
    от John Doo в разделе Архив 2006г.
    Ответов: 23
    Последнее сообщение: 30.05.2006, 14:41
