| Получено: 266 Отправлено: 370 |
Поворачиваю ключ, начинает часто-часто щелкать. Поворотники и аварийка, тем не менее, работают. Когда включаются, щелчки равномерные и нормальные. Появилось ни с того, ни с сего.
+ Загорелась AIRBAG FEHLER. Это сразу после того, как я воткнул новую магнитолу (втыкал осторожно, ничего не попортил, только если проводами, которые внутрь засунул, мог чего-то повредить?).
Помогите, пожалуйста, поиск темы не раскрыл.
неразборчиво
| Получено: 270 Отправлено: 151 |
реле поворотов находится в кнопке аварийной сигнализации. Блок подушек, тож неподалеку от того места, где стоит магнитолла. Вытащи мАфон и внимательно посмотри, что ты там мог повредить.
Остались только дети.
pavel
Вытаскивал, там вроде пусто все, и непонятно, какие провода я там мог зацепить
Попробовать пошарить там внутри?
неразборчиво
Попробуй, уж очень как-то все подозрительно. Похоже звенья одной цепи.
щелкать начало раньше
Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд:
Поеду щас в сервис, а то устрою "колхоз", дороже выйдет.
Брательник на днях на своей вектре решил термостат поменять перед продажей, чтобы хорошо работал. Сломал "корпус термостата", влетел на 3200 руб.![]()
неразборчиво
TimB
Вот, прикинь, как так может быть. Вычисляй, где глючит.
[pic]1274[/pic]
Ещё попробуй сделать профилактику самой релюхе (есть статья в Ремонте).
Уменя такое было.месяц катался не мог найти причину,поменял реле не помагло. Потом случайно пошевелил ручку переключения поворотников там оказался плохой контакт и из-за него глючило реле.Сообщение от TimB
Прошло вроде. Иногда может разок щелкнуть, но постоянного тик-тик-тик нет![]()
неразборчиво
TimB
Не надейсяОпять возникнет.
Только в этом случае (по схеме) реле должно постоянно щёлкать...Сообщение от Actek
Вот и меня посетила такая бЯда... как написано в теме **щелкает беспрестанно** но вот что интересно, когда машина прогреется. Пока холодная совсем то пощелкивает иногда - раз в пару минут щелкнет незаметно и все. А когда машина (по ощущениям даже сам салон) прогреется то начинает постоянно трещать. Пробовал шевелить переключателем поворотникв - связи особо не заметил. При включении кнопки аварийки или самого поворотника в любую сторону переходит на нормальное пощелкивание. При возврате в нейтральное положение усиленное трещание заново.
Чистка подрулевого переключателя? Интересно как связано с разогретой машиной очень уж интересно![]()
