АКПП, гидроудар при переключении после кик-дауна
    Россия, Ростов-на-Дону
    По умолчанию АКПП, гидроудар при переключении после кик-дауна
    После обгона, если бросить педаль газа, где-то на 4000-4500 об, при переключении на высшую передачу происходит ну как гидроудар, мгновенный толчок, причем сильный. Как на 120 лежачего полицейского проскочить. А вот если после обгона педалью газа "переключится", ничего не происходит. Что может быть? И стоит ли разбирать коробку, (сам не умею и не буду) поеду на центр отдавать кровные...???
    Phaeton Аватар для Pirogoff
    Россия, Тверь, Химки ЛБ
    Braz
    Прровести диагностику АКПП и по наличию ошибок надо делать выводы. Так же возможно есть косяк по движку и идет неправильный сигнал по нагрузке, тоесть некорректные данные от расходомера. Так же проверить уровень масла в АКПП. Вот только потом, после проверки и делать выводы, а то счас приедешь в сервис и будешь лопатник разминать по каждому поводу.
    Россия, Подольск
    снимай мозги и мой, сам справишся, заодно и масло сменишь
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... B%E8%F2%E0
    MIXOH
    На данныймомент это опка что горячка, диагностика в первую очередь.....
    Россия, Подольск
    ну пусть отнесет денег в диагностику, кончится все мытьем мозгов
    MIXOH
    Ну да, почему бы не отдать деньги за частичную разборку АКПП, снятие муровейника, его ревизию и промывку, за новый фильтр, масло в оригинале и остатся при своих, сколько будет стоить такая работа, порядка 10 тык??? больше???, а если не поможет, а если наоборот проблемы с АКПП (именно уже с ней) поимеешь после сборки???. А дело будет в датчике каком ибудь???
    Сколько будет стоить диагностика 600-900 руб, или ее сделать своими силами бесплатно, что вполне выполнимо и получить расклад на руки.
    Сколько можно говорить и писать о том что Пассат в первую очередь нуждается в диагностике, не надо нахрапа, не те бабки и не те конструкции в нем что его ковырять как ТАЗик, сложного нет ничего в его диагностике, и поиск пальцем в небо тут прокатывает редко, можно много поменять а дело будет в какой нибудь хрени.
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 14:17
  2. АКПП. Толчки при переключении.
    от Стас_Питер в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 23:39
  3. АКПП дергается при переключении 1-2
    от cure в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 08:37
  4. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 15:46
  5. На АКПП толчок при переключении
    от Remty в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 23:05
