АКПП. Толчки при переключении.
    По умолчанию АКПП. Толчки при переключении.
    Дорогие сотоварищи, возникла такая проблема:
    После смены масла в коробке, появились толчки при переключении передач с 5 на 4 и со 2 на 1. В сервисе, только услышав про такие симптомы, мастер сказал , что они характерные, связанны с износом определенных гидротрансформаторов и компьютерная диагностика здесь даже не требуется и с заменой масла это никак не связано. (Стоимость ремонта оценена в 60 000 руб!!! )
    Подскажите, есть ли смыл все таки делать компьютерную диагностику и надеятся, что это проблемы в электонике , а не механическая неисправность. И можно ли в Питере отремонтировать АКПП за меньшие рубли??? (только чур не гаражи).
    С уважением всем откликнувшимся,
    Стас (СПб)
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Стас_Питер
    Привет!
    Ты зачем масло в коробке менял? Не нужно было этого делать [-X
    Phaeton Аватар для rus78
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Привет Стас Сервис этим и живет чтоб таких как ты и я заманивать.толчки могут быть после замены масла из за воздуха и еще поряду причин я в этом не силен здесь есть несколько эксрасенсов а пока пиши свою машину в подпись и жди их прихода . а про сервис знаю где дешевле
    RRv @ fuck fuel economyToyota Camry 3.5 V6 AT (277 л.с.)-сгнила
    Да и не собирался в общем. Приехал менять колодки. Подняли, увидели, что течет прокладка картера АКПП. Поменяли прокладку, а с ней фильтр и масло. Кстати ничего не промывали (?). Я машиной с АКПП (Рассат В5+, 2004) владею три месяца, поэтому всех тонкостей не знал
    привет..
    1. Гидротрансформатор в АКП - один...(наверное, ты перепутал его с фрикционами)
    2. мастер может оказаться прав - и придется делать ремонт...
    3. это вполне может быть связано как раз с заменой жидкости..
    5. машину напиши в подпись!!! год, мотор, тип коробки...
    смысл конечно есть - и это ПЕРВОЕ, что надо было сделать...делай - результаты напиши здесь...
    ( не только по АКП - по всей машине)
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    ну при смене прокладки АКПП от замены масла никуда не денешься
    А вообще смотря какие толчки. У меня вот уже 25 тык небольшой толчок при переходе со 2 на 1...
    GT Avalanche + SEBA FR1 летом
    Спасибо за ответ,1967s! В ближайшие пару дней сделаю диагностику и отпишусь
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Варианты всегда есть
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    tecro
    какие? Заливать старое масло? Или герметик? [-X
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    А какие противопоказания?
    Стас_Питер
    Я б для начала уровень масла проверил по правильной методе.
    Россия, Мытищи
    Получено: 17
    tecro
    хорошо. Как его тогда собрать при снятии поддона? Там же нет сливной пробки...
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    карыто подставить
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от rus78
    карыто подставить
    пингвин
    уходим от темы
    Получено: 8,436
    Сколько раз у же доказывал, что есть
    Мужики, а почему все опять забывают, что толчки могут быть от несогласованности работв АКПП с двигателем. Из-за подсевшего ДМРВ, чаще всего?
    Получено: 89
    Отправлено: 77
    Дядь Дим а никто не забывает в другой теме писали про это
    Добавлено спустя 3 минуты 56 секунд:
    Стас_Питер
    здесь есть несколько экстрасенсов
    Вот Дядя Дима подошел
    Стас_Питер бери блокнот и записывай что тебе скажут
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    После замены ATF?..странное совпадение
    Дима - ты тоже перестал читать сообщения выше????
    Ребят, доброго Вам времени суток. Откопал в поиске эту тему, поднимаю. Прочитал, но ни к каким выводам не пришел. Наоборот появилось больше вопросов. Проблема у меня, значит, такая.
    Сначала очень слабые, теперь посильнее есть толчки при переключении со 2 на 3. Если ставлю в "ручной" режим, то толчок приходится на 2-ю передачу. Постараюсь описать: когда, к примеру, 2-я передача доходит до 2500 об/мин и настаёт момент переключения, обороты падают до 2 тыщ, затем пауза с толчком - и падение оборотов до где-то 1700. При этом чем сильнее я раскручиваю движок на 2-й передаче (к примеру, тыщ до 3-3,5), тлчок ощущается все меньше. Бывает его вообще нет. Бывает очень сильный. И еще вроде-бы не ощущается на холодном движке/коробке.
    Симптом второй. Появился несколько позже толчков. При остановке, скажем, на светофоре, обороты падают, машина вибрирует и в течении секунд 2-3 приходит в норму. Стрелка тахометра едва заметно плавает, но в пределах значения "800". То есть не гуляет туда-сюда.
    Вот что меня смутило после прочтения темы - пишете о том, что подобного рода толчки могут быть при не согласованности работы кпп и движка. В чем эта несогласованность? В электронике? Или в механике? Знаю, что есть один косяк - деформирована одна из подушек двигателя. В следствии провисания не могли ли начаться подобные явления?
    Заранее спасибо. Прошу не ругать если баяню - честно, работа с поиско затруднена по той причине, что на форуме я с мобильного устройства.
    Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
    Оговорю сразу: масло и фильтр коробки были поменяны вследствие пробоя поддона. Но пробой случился уже во время описанных симптомов, без масла я не ездил - приехал на эвакуаторе на СТО. А до этого масло было черное, что плохо-сам понимаю - а менялось тыщ 40 назад, когда машина с америки пришла.
    например полудохлый ДМРВ...или грязная ДЗ..и тд и тп...
    диагностика рулит...
  1. Ответов: 94
    Последнее сообщение: 15.08.2012, 10:28
  2. Толчки при переключении АКПП с R в D
    от кузя007 в разделе Архив 2011г.
    Последнее сообщение: 04.02.2011, 06:37
  3. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 14:17
  4. На АКПП толчок при переключении
    от Remty в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 23:05
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 12.05.2006, 14:59
