Проблема с АКПП. Удары при переключении со 2-й на 3-ю
    По умолчанию Проблема с АКПП. Удары при переключении со 2-й на 3-ю
    Мужики.
    Протэстил сегодня другу машинку.
    Jetta 2002 г.в. 1,8Т (AWP), АКПП (типтроник)
    Жалуется на частые удары при переключении со 2-й на 3-ю
    По ошибкам АКПП
    01166 -- сигнал крутящего момента двигателя
    16--10 сигнал за пределами допуска
    В чем может быть проблема ???
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Цитата Сообщение от Sonic
    По ошибкам АКПП
    А по ошибкам двигателя? ДМРВ, ДПДЗ в норме?
    По ошибкам АКПП
    от этого и удары...но прежде чем думать про это - нужно продиагностировать и остальное...
    (мотор в частности)
    могут быть ошибки по наддуву...
    Гость
    Sonic
    Проблема может быть в блоке управления двигателем, в датчике давления наддува, турбине и т.д.
    Скорее всего поможет увеличение давления в коробке.
    Россия, Москва, ЗАО
    По умолчанию Re: Проблема с АКПП. Удары при переключении со 2-й на 3-ю
    Мужики.
    По ошибкам АКПП
    А у него обороты при переключениях не подпрыгивают вверх?
    Двигатель работает как часы.
    По ДВС ошибок нет.
    Обороты при переключении не прыгают.
    на всю машину одна ошибка по АКПП
    Слава
    "Скорее всего поможет увеличение давления в коробке."
    ЭТО ЧТО ТАКОЕ ???
    ногой её придавить ?? или еще чем ??
    Человек спать неможет. Поможите.
    Мож кто сталкивался ??
    В чем косяк ??
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Sonic
    Удары или все таки толчки. У меня тоже есть толчки при переключени со 2-й на 3-ю.
    Но есть такой факт, что когда разгоняешся медленно, то толчков нет. Я всё-таки грешу на ДМРВ, но проверить не могу по причине
    отсутствия нормального компа с VagCom и наличия на других авто такого-же ДМРВ. Ошибок по двигателю и коробки тоже нет.
    Если есть VagCom, то сними показания расхода воздуха под нагрузкой.
    Россия, Москва, ЗАО
    Цитата Сообщение от tecro
    Sonic
    У меня такая же проблема.В зависимости от того, как разгоняться коробка переключает по-разному.Если совсем медленно- переключения нормальные, если очень быстро, то тоже нормальные.А в средних режимах возникают рывки.Но расходомер здесь не причем.
    Здесь уже с коробкой косяк.
    В чем косяк ??
    вероятно все таки уже с коробкой...
    Какая природа ошибки ???
    ОТКУДА МОЗГА АКПП ВЗЯЛА ТАКОЙ СИГНАЛ ???
  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 14:17
  2. АКПП. Толчки при переключении.
    от Стас_Питер в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 23:39
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 16.04.2008, 20:19
  4. АКПП дергается при переключении 1-2
    от cure в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 08:37
  5. На АКПП толчок при переключении
    от Remty в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 18.11.2006, 23:05
