На АКПП толчок при переключении
    Россия, Подольск
    По умолчанию На АКПП толчок при переключении
    Собственно при переключении с первой на вторую передачу толчок
    так противно, чуствуешь себя чайником на МКПП
    -масло +фильтр+прокладку поменял в коробке
    ничего не помогло
    Какие есть предположения?
    и еще есть легкое подрагивание на драйве и тормозе
    при переключении на N или P подрагивание исчезает
    Россия, Москва, САО
    Remty Причиной толчка (при условии исправности коробки) может быть расходомер.
    А вибрация есть практически у всех автоматчиков.
    Россия, Подольск
    но только с первой на вторую
    дальше все тип топ
    задняя вообще без тычков практически
    Россия, Москва, САО
    Remty Попробуй сними фишку ДМРВ и прокатись. 50/50 станет ясно. По крайней мере у меня с глючным ДМРВ переключалась хуже, чем без него. Только не злоупотребляй (в смысле проверил и воткнул обратно) , при отключенном ДМРВ коробка иногда непроизвольно переключается вниз вверх.
    Подрагивания есть и это у всех...А толчок лёгкий при переключении есть тоже, но ето зависит от интенсивности разгона, иногда его совсем не чувствуешь, а иногда - даже как то неприятно...Думаю, что замена автомобиля в сборе на Лексус помогла бы мне, это точно...
    Россия, Москва, САО
    Remty
    Для начала посмотри снизу АКПП и проверь все электрические соединения.Сделай диагностику и меняй "охладитель"(вроде так называеться),если ничего подозрительного не найдёшь.
    Россия, Москва, ЗАО
    Такая же фигня.Только с третей на четвертую.Еще и обороты немного вверх могут подпрыгнуть при переключениях.Я забил на это дело,тк
    проще продать машину, чем ремонтировать автомат.
  1. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 11.08.2009, 23:32
  2. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 29.11.2008, 14:17
  3. АКПП. Толчки при переключении.
    от Стас_Питер в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 23:39
  4. АКПП дергается при переключении 1-2
    от cure в разделе Архив 2007г.
    Последнее сообщение: 15.07.2007, 08:37
  5. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 15.05.2007, 15:46
