Активация усилителя на штатной антенне: Нужен совет :)
    Passat Аватар для Xameleon
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    По умолчанию Активация усилителя на штатной антенне: Нужен совет :)
    Сегодня случайно наткнулся на эту статью в базе знания, очень обрадовался, прием у меня на новом пионере как раз не ахти, а тут как раз решение проблемы нашлось. Купил деталюшки (кондёр и дроссель) и вот передо мной встала проблема, как же включить конденсатор между двумя штекерами ?!
    Штатный разъем антенны не лезет в магнитолу, приходится использовать штекер который видно на фото.
    http://i001.radikal.ru/0908/8c/ce958448b417.jpg
    Предложите какой нибудь вариант, я уже голову сломал, не могу сообразить
    AWT 1.8T МКПП, Multi-MFA, Webasto TTV 5kW, BMW FMIC
    Получено: 20
    Делаешь удлинитель-адаптер
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Я думал это заводской такой =). А как называется правый разъем на этом рисунке? Не пойму что в него втыкается, то же что и на левом конце? Получится такая жесткая палка из переходников, она хоть уместится в штатное место под магнитолу )
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    это пример первого - http://trd.nov.ru/product_info.php?cPat ... s_id=32930
    а это второй - http://trd.nov.ru/product_info.php?cPat ... s_id=35697
    к сожалению точного назавания не нашол (((
    Drive2
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    я понял, спасибо, левая часть идет в магнитолу, а что во второй конец втыкается? Явно ведь не штатный штекер антенны( который буквой Г и как крышечка одевается)? Почему на конце не используется какая нибудь "мама" под штатный штекер?
    Получено: 84
    Отправлено: 49
    Практически во всех магнитолах лежат специальные переходники - переходник вставляется в штатный разъём
    а потом в магнитолу.
    Перешёл в стан к ипонцам
    Россия, Красноярск
    Получено: 23
    Этот перходник у меня есть, видно на фото. Просто такое ощущение что он меньше чем предложеный на картинке вверху. Ладно, все ясно тогда =) Пойду закуплюсь и начну паять
    Россия, Красноярск
    Xameleon
    А я прямо в шнур впаялся - все равно к штатной магнитолле уже возврата не будет
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    так еще есть переходник с Г-образного штеккера (штатно VW) на обычный европейский
    Drive2
    Россия, Чебоксары
    а где найти схему как паять??? раньше помню была, а теперь найти не могу, помогите пожалуйста
    Казахстан
    Ребят а как быть с разьемом от премиум 6 ? Такая же колбаса?
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    Ребят тыкните пальцем куда что подключать ??? что то у меня прием хреновый и не пойму куда что тыкать
    PASSAT B6 1.8 T
    SI XW8ZZZ3CZAG001480
    SparXXX-11011985,привет,синий оголенный провод от черного 8 штекерного разьема, соединяй со вторым синим оголенным проводом,от разьема воткнутого в магнитолу( адаптер антенны активный у тебя уже стоит) .Интересно ,а зачем их разъединяли
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    Passat Аватар для Q3D_ALEX
    Купил себе вот такой переходник и вообще проблемы с сигналом радио пропали.
    цена в москве 150 р.
    http://www.caraudio-store.de/Phantom...:3fc766d9.html
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ну так и было у меня соеденено... но улучьшения нету. Переходник как то можно проверить ???
    PASSAT B6 1.8 T
    SparXXX-11011985,Привет,значит разбирай антенну( ту на крыше...) и смотри на предмет ее работоспособности(если универсал,еще ничего, Но вот седан,там потолок снять) ,тем как снять потолок и проверить антенну...полно в поиске...,и заодно посмотришь антенный кабель...
    там ломаться нечему,дроссель и конденсатор,похоже дело у тебя не в нем....
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    а если я синий проводок кидал на желтый провод ??? на +12 ??? он не мог сгореть ?
    Где то написано что синий провод на +12 надо кидать а не на синий провод от мафона
    PASSAT B6 1.8 T
    SparXXX-11011985,привет,ничего страшного,а на +12 в (желтый надо смотреть ,пропадает ли на нем напряжение при выключении зажигания), у магнитофона выход синий ,это провод на котором при включении магнитолы появляется + 12 В(для включения усилителя,антенны и т.д.),подключи тестер и поймешь ,о чем говорю,спалить в адаптере ты ничего не мог....,я уже писал тебе там дроссель и конденсатор...,смотри антенну ( в ней может быть проблема внутри или в самом штыре который вкручивается...)
    Россия, Балабаново
    Получено: 22
    Отправлено: 28
    ага спасибо большое буду смотреть...
    PASSAT B6 1.8 T
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 15:28
  2. Нужен совет по антенне!!
    от k718no в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 22:33
  3. Passat B5/B5+ Активирование усилителя на штатной антенне
    от Axl в разделе Акустика и музыка в авто
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 07:31
  4. Нужен совет ПО ШТАТНОЙ АККУСТИКЕ
    от Виктор111 в разделе Автозвук
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 12:44
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
