Активация усилителя на штатной антенне: Нужен совет :) - Страница 2
    Россия, Москва, ЮАО, КОЛОМЕНСКАЯ
    извиняйте меня, может туплю,но куда у меня синий провод от адаптера подключается в скрутке????
    товарищи,жду подсказки вашей с нетерпением, а то надо бежать ставить сей девайс
    Ботаник,Привет,синий который оголен?к антенне или усилителю,на нем появляется при включении магнитофона + 12 В,а второй с буквами АТТ,это приглушение звука от системы хандс фри(телефона)когда на этот провод приходит - ,звук в колонках выключается и через систему внутреннего динамика хандс фри идет сигнал,или ты ,что то другое имел ввиду?
    Тouran.2012(дизель) ...продан теперь В8 2018(дизель)
    Можете делать в этой жизни все что угодно - живым из нее все равно не выбраться...
    нее, я имел в виду куда проводок от адаптера( который от антенного провода отходит) подключается в этой скрутке,которая на фотке
    я про проводок который на 1-ой странице на фотке, и куда он в мою скрутку подсоединяется
    Ботаник,
    к синему оголенному проводу,я же написал
    у меня на синем оголённом усилок висит!!всё равно на него???
    хммм
    ну да ничего страшного,там ток потребления по этому каналу ...минимум,у меня на штате(РНС-МФД) висит и адаптер для ДВД и адаптер для ченджера и усилитель и все нормально, только НЕ путать этот провод для вкл/выкл ,а не питания!!!!+12в,т.е. нагрузку в виде всяких дополнительных устройств вешать нельзя!!!
    окей, будем ставить тогда
    Ботаник,привет,ну что заработало?
    иван41, приветик!! вроде бы после покатушек по МОСКВЕ ловит нормально,в выходные сгоняю на дачу( 90 км от МОСКВЫ),и там будет уже наверняка ясно, работает или нет, но надеюсь на лучшее
    Ботаник,все будет в поряде(если все нормально с антенной и штырем)
    Touareg Аватар для tahoe
    Россия, Санкт-Петербург, Колпино-Купчино...
    Получено: 56
    Отправлено: 32
    Всем доброго времени!
    Собсно такой вот вопрос: должно ли быть на штыре антенны +12В или нет?
    Адаптер антенны проверил - в кабель +12 выдает, штырь открутил, замерил, а там нихрена... Вот и возник вопрос нормально это или нет?
    VW Passat B-55 - был...
    Skoda Scout A5FL 4x4 - утрачен...
    Skoda Octavia A7 1.8T DSG - теперь....
    Россия, Магнитогорск
    Не должно. Нормально.
  13. #33
    Беларусь, Брест
    Проблема в следующем - при подсоединении антенного кабеля - самой центральной жилы после того как споял все, получается что подается питание 12V на него и начинает гореть дроссель! Подключал по схеме с сайта Пассат В5.ру про активирование штатного усилителя антенны. Подскажите плиз в чем дело?
    Тоже интересно?
    VW Passat B5.5 Variant 1.9 TDI AWX/05 handsfree
    VW Passat B5 Variant 1.9 TDI AFN/99 - был :-(
  14. #34
    Россия, Воронеж
    Всем доброго времени суток! Такая проблема, спаял я это переходник активатор, но подключить его у мменя не получилось, питание на него должно подаваться именно после включения зажигания?, а то я на него постоянные 12в кидал, тк магнитола независимо от зажигания работает? Куда его правильно подключать, на постоянные 12в, или появляющиеся после включения зажигания?
  15. #35
    Получено: 355
    Позвольте и я спрошу - на каком проводе появляется 12В в момент первого поворота ключа? На красном, я правильно понимаю? А на желтом постоянно есть 12В?
    VW Passat CC
  16. #36
    Россия, Москва
    Получено: 25
    А я себе спаял по этой схеме
    выкидываете из антенны всю начинку собираете уселитель по схеме и подаете питание +12В
    и о чудо!радио ловит идеально
    схему стырил из набора мастер кит
  17. #37
    Россия, Москва
    Получено: 25
    подключается в разрыв антенного кабеля
  18. #38
    Россия, Воронеж
    SVETKOVREIN, А можно пожалуйста расшифровку к схеме, а то я схему и что для нее нужно понимаю, а вот номиналы деталей...., и +12в должно подаваться только после включения зажигания, или можно постоянно?
  19. #39
    Россия, Москва
    Получено: 25
    я уже не помню .с какого то контакта гаммы 5 я взял +12в.посмотрю позже распиновку.
    можно но позже.
    вот пока его характеристики
    Технические характеристики усилителя
    Коэффициент усиления, дБ 20±3
    Диапазон частот, МГц 0,1...150,0
    Неравномерность АЧХ, не более, дБ ±0,5
    Волновое сопротивление кабеля, Ом 75
    Напряжение питания, В 6,0...15,0
    Ток потребления не более, мА 15
    Размеры печатной платы, мм 60х20
    Вот что пишет мастеркит о своем усилителе
    соедините вывод +Vcc (конт.3) усилителя с бортовой сетью автомобиля соблюдая полярность, рекомендуется использовать выходное напряжение +12 В магнитолы (выход магнитолы “ANT ” - синий провод);
    по номиналам элементов
    чуть позже таблицу выложу где будут указаны номиналы
  20. #40
    Россия, Москва
    Получено: 25
    Maikl,
    Вложения Вложения
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 15:28
  2. Нужен совет по антенне!!
    от k718no в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 22:33
  3. Passat B5/B5+ Активирование усилителя на штатной антенне
    от Axl в разделе Акустика и музыка в авто
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 07:31
  4. Нужен совет ПО ШТАТНОЙ АККУСТИКЕ
    от Виктор111 в разделе Автозвук
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 12:44
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
