Активация усилителя на штатной антенне: Нужен совет :) - Страница 3
  1. #41
    Phaeton Аватар для Student
    Получено: 45
    появляется 12В в момент первого поворота ключа? На красном, я правильно понимаю? А на желтом постоянно есть 12В?
    если мне не изменяет склероз, то там подписано должно быть АСС и ВАТ. АСС это замок зажигания.
    Цитата Сообщение от Maikl Посмотреть сообщение
    Куда его правильно подключать, на постоянные 12в, или появляющиеся после включения зажигания?
    его надо подключать к магнитоле. У нештатной музыки есть выход на управление усилителем или на управление антенной (зависит от модели) Вот туда подключать. Там 12 вольт появляется или при включении магнитолы или при включении радио на магнитоле. Как-то так...
  2. #42
    Получено: 515
    Отправлено: 169
    вот это правильно
    у самого так подключено
    Drive2
  3. #43
    Россия, Воронеж
    SVETKOVREIN, СПАСИБО!
  4. #44
    Ульяновск
    Привет всем, подскажите по поводу дросселя не могу найти в нашем городе, можно ли где найти в домашних бытовых приборах или можно ли взять пониже номиналом?
  5. #45
    Получено: 45
    Андреййй, что за дроссель? индуктивность что ли? выдери из старого телека регулируемый и настрой как надо. Мультиметр покажет сколько там в генрях..
  6. #46
    Ульяновск
    Да, индуктивности. Спасибо большое!
  7. #47
    Беларусь,Бобруйск
    Цитата Сообщение от handy85 Посмотреть сообщение
    Проблема в следующем - при подсоединении антенного кабеля - самой центральной жилы после того как споял все, получается что подается питание 12V на него и начинает гореть дроссель! Подключал по схеме с сайта Пассат В5.ру про активирование штатного усилителя антенны. Подскажите плиз в чем дело?
    Тоже интересно?
    У меня тоже так получилась,греется дросель!Кто знает вчём дело?
  8. #48
    Модератор Аватар для AWAS
    Россия, Ухта
    Получено: 359
    Отправлено: 624
    uras,
    Короткое замыкание в коаксиальном проводе, который идет в антенну или в самом усилителе. Померяй тестером и ищи, где КЗ.
    http://s-u.su/s/8gjruots.png
  9. #49
    Lupo Аватар для karlason
    Казахстан, ЗКО, Уральск,Центр
    Отправлено: 20
    В нашем городе радио магазинов только два поэтому купить вроде бы простые вещи это целая проблема. Поэтому на рынке были приобретены : так называемый сепаратор от антенны-сушилки за 40 рублей (200 тенге), антенный штекер для новой магнитолы 20 рублей, припой и канифоль уже были в наличии. Хочу сразу отметить что данное решение подходит тем, кому не нужен штатный штекер антенны и плохо дружит с паяльником...
Размер: 94.7 Кб Название: Фото0266.jpg
    разбираем сепаратор и извлекаем саму монтажную плату
Размер: 100.4 Кб Название: Фото0269.jpg
    как видно на плате есть вход и выход антенного кабеля, на вход припаивается конец идущий от антенны с крыши авто, а штекер от телевизора заменяем на штекер для магнитолы, вставляется достаточно плотно и держится крепко.
    провода идущие от сепаратора красный и черный, плюс и минус соответственно, минус к минусу магнитолы, а плюс вещается на провод идущий от колодки магнитофона и подающий питание не больше 0,1 ампера. Нам такого тока вполне достаточно. На аппарате фирмы sony было найдено два так называемых управляющих провода, один подаёт +12 вольт при включении магнитолы а второй при включении радио, лучше пользоваться именно последним. Позже выложу фото уже подключенного и собранного штекера.
    B5+ седан 2003 г. AZM 2.0 МКПП comfortline - webasto - VAG Com usb - Elsa - Etka - Tech Doc
  10. #50
    Получено: 45
    karlason, молодца! Как идея вполне неплохо, ведь там именно так же как и в авто усилитель запитан, да и емкости с индуктивностями подобраны уже. Идея имеет право на жизнь.
  11. #51
    Отправлено: 20
    как и обещал фото собранного и установленого ...
Размер: 106.6 Кб Название: Фото0275.jpg
Размер: 128.6 Кб Название: Фото0276.jpg
  12. #52
    Получено: 45
    А смысл было еще и минус запитывать? Неужели массы с корпуса магнитолы не хватает? Разъем антенны на корпусе, а соответственно, на массе сидит. Смысл в поиске лишнего соединения с кузовом
  13. #53
    Отправлено: 20
    пожалуй ты прав... но убирать минусовой провод не стану
  14. #54
    Беларусь
    Добрый день! Народ а что будет если просто на центральный провод тупо дать напругу 12в, без кондера и дроселя?
  15. #55
    Phaeton Аватар для Котяра
    Щелково
    Получено: 651
    Отправлено: 198
    останешся вообще без радио
  16. #56
    Беларусь
    Блин придется где то искать все это барахлишко............. =\
    А то радио даже в городе шипит, не говоря уже за городом!
  17. #57
    Получено: 45
    BODROV, заедь в магазин электроники или в установочный автоцентр да купи там заводскую приблуду. Вот здесь примеров...и голову ломать не надо.
  18. #58
    Отправлено: 20
    фокус не пройдёт я же предлагал вариант для незнающих схемотехнику - у Вас антенны-сушилки не продают что ли ?
  19. #59
    Получено: 45
    Цитата Сообщение от karlason Посмотреть сообщение
    я же предлагал
    ну понимаешь, это же делать надо, а тут просто "на дурака". Или как вариант - уже подключил и не заработало, а после уже начал выяснять, а что же будет?
  20. #60
    Беларусь
    Сообщение
    Я просто спросил можно ли! Я еще ничего не подключал. Купил только провод, и два штекера, один телевизионный мама, второй антенный для авто! А вот Дросель и кондер найти не получилось, пол города объездил (Минск)!
    ВОПРОС №2:
    У меня есть старая магнитола Sony, со сгоревшим усилителем, то есть валяется как ненужная вещь. Можно ли с нее выпаять Дросель и Кондер?
  1. Ответов: 24
    Последнее сообщение: 30.03.2014, 15:28
  2. Нужен совет по антенне!!
    от k718no в разделе VW Passat B5/В5+
    Ответов: 28
    Последнее сообщение: 27.09.2013, 22:33
  3. Passat B5/B5+ Активирование усилителя на штатной антенне
    от Axl в разделе Акустика и музыка в авто
    Последнее сообщение: 07.02.2011, 07:31
  4. Нужен совет ПО ШТАТНОЙ АККУСТИКЕ
    от Виктор111 в разделе Автозвук
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 19.07.2007, 12:44
  5. Замена лампочек. Нужен совет!!!
    от goland в разделе Архив 2004г.
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 02.12.2004, 12:21
