Загорелась лампочка АКБ
    По умолчанию Загорелась лампочка АКБ
    Был на югах.Машина простояла 2 неделе на жаре.А когда поехал обратно,то через 150 км загорелась лампа акб.Остановился проверил разьём ,предохранители все в порядке.Ну думаю поеду до куда хватит,и через 15 км лампа потухла.И вот проехал 1500 км и всё пока нормально,что может быть?И куда лезть?
    B5 TDI AHU ручка 2000 год
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    shulz2004
    Снимай генератор и на диагностику/профилактику в профильный сервис.
    Россия, Ковров
    shulz2004
    Была похожая ситуация, ездил в командировку, проехал около 300 км и заметил что начала иногда загораться лампа АКБ, особого внимания этому не придавал, так как горела не постоянно, но на обратном пути (уже до дома оставалось километров 200), она загорелась и больше не гасла, аккумулятора мне хватило где то километров на 100 (ехал ночью), потом заморгали все лампочки на панели и я благополучно встал!!! Дождался знакомых и с новым аккумулятором сам благополучно добрался до сервиса. Так что тебе проблему в любом случае надо решать, чтобы не повторилась моя история
    Проблема после поездки вроде пропала,но вот вчера опять загорелась,У меня вопрос,на счёт контактов.У меня их два какой за что отвечает?
    может быть щетки регулятора на подходе :burr: , и контакт с коллектором ротора не всегда в норме
    Phaeton Аватар для Son@r
    Получено: 53
    hornetx
    +1 (только щетки у генератора )
    shulz2004
    Напряжение на генераторе проверь...
    Россия, Кострома
    Плиз, нужен совет. Загорелась лампа АКБ. Доехал, загнал в гараж, на утро-все в порядке напруга на гене 13.7В, но только прогрею, стоит выкл и вкл зажигание-лампа горит, напруга на гене 12,4 В. Фары протирал и по колесу пинал! АКБ новая. 1,6 ana Valeo
    Получено: 53
    rsp-rsv
    Цитата Сообщение от hornetx
    может быть щетки генератора на подходе
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Рация на чем? На бронетранспортере.... (С) Военная мудрость.
    Формально - щетки на регуляторе. А регулятор на генераторе...
    javascript:putName('Son@r')
    Когда лампа загоратся то нет зарядки.Без лампы 13,2 с лампой 12,5
    Подскажите что должно быть на контактах?У меня их два.
    Получено: 53
    shulz2004
    Просто на АКБ когда лампочка горит. Но уже есть ответ 12,5В это мало...надо диагностировать генератор...
    TheTERMINATOR, ну не умею я мыслить как вижу...только по принципу работы
    Понятно,что надо снимать генератор.Но чтобы генератор что то выдавал,для этого требуется подать на него возбуждение.Я вот и спрашиваю куда,что подаётся?Там два контакта одно должно быть возбуждение которое идёт через контрольную лампу,а второе зачем не могу понять.
    Россия, Кострома
    Добрый вечер! Поиском все давно проштудировал, но странно холодный -да, горячий -нет, думал расширение-сжатие(контакт-неконтакт), завтра сниму, протестю (все почти делаю сам) но странно, может и сэади фары потереть
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    shulz2004
    Второй контакт - афаик, на приборку.
    rsp-rsv
    Снимай, разбирай и прочисти все от грязи. Запасись щетками от тазиков, сразу будет что впаять.
    Golf Аватар для vzhik581
    Россия, Пробкогорск
    shulz2004, всё очень просто. Для того, что бы проверить снятый генератор надо:
    1- тестер
    2- лампу (нагрузка) достаточно 5 ватт.
    3- провода
    4- аккум
    5- дрель
    6- тиски
    7- торкс (размер не помню, но что бы подходил под шкив генератора.
    там две звёздочки, нужна маленькая.
    Значит сам метод проверки.
    Подготовка. Зажимаем генератор в тиски. В дрель вставляем торкс и зажимаем.
    Потом вставляем дрель с торксом в шкив генератора и фиксируем.
    На задней части генератора есть две шпильки под гайку.
    С одной снимается напряжение (B+) на другую подается напряжение для возбуждение обмоток генератора (D+).
    Берем тестер и между щупами в параллель крепим лампочку, и получившуюся конструкцию одним концом крепим на корпус (масса) вторым на шпильку большего размера(B+).
    Затем берём подаём напряжение 12 вольт масса - на корпус и "+" на шпильку меньшего размера (D+) и запускаем дрель, только плавно. Во время пуска мы увидим на тестере как напряжение начнёт расти и когда оно достигнет порядка 6 вольт начнётся самовозбуждение и в этот момент стороннее питание можно убрать. Тестер начнёт показывать напряжение порядка 14,5 вольт и лампа должна ярко гореть. При этом будет ощущаться большой крутящий момент на дрели, который может даже вырвать её из рук. Так что рекомендую держать крепче.
    У меня была подобная ситуация, как оказалось виной тому сильный износ щёточного узла. В базе знаний есть полный отчёт по ремонту генератора.
    Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... highlight=
    вот нашёл.
    Русский менталитет- нифига не видно- сказал водитель и прибавил газу.
    Россия, Кострома
    Добрый вечер, друзья! Целый день убил на генератор, но снимать не стал, сначала на работе взял осцилограф и проверил сигнал между корпусом и выходом гены-это ужос!!!! Повесил перемычку-все заработало, вывод-тупо окислился минус гены(дада сказка, но факт), тупо открутил 2 болта крепления гены и закрутил-все поехало, симптомы смотрите выше, теперь 13,8В даже и лезть не буду
    , спасибо за советы, мож кому поможет мой опыт
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Зря. Лучше сделать профилактику и забыть на долгие годы.
  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 01.12.2010, 22:45
  2. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 15:59
  3. загорелась лампочка подушки
    от герман в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 10:00
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:06
  5. Загорелась лампочка AirBag!!!
    от GOL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.04.2006, 19:28
