Загорелась лампочка Подушки Безопасности.
    Golf Аватар для AST@H
    Беларусь
    Получено: 13
    По умолчанию Загорелась лампочка Подушки Безопасности.
    После снятия руля и установки его на место начала гореть лампочка ПБ (Подушки Безопасности), подскажите, что делать?
    VW Passat B6 Variant, OoWoO 2,0 TDI BMP, Comfortline, МКПП, ксенОН, Webasto....
    VW Passat B5, 1998, 1,9 TDI, AFN, клима, круиз и т.д. сарай-продан
    Сбрось ошибку.
    Если опять вылезет проверяй проводку ...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    AST@H
    С возвратным кольцом всё нормально?
    Беларусь
    Получено: 13
    Снял посмотрел еще раз, все ОК!
    Спецы но СТО говорят, что если клемы с Аккумулятора снять и машина постоит белее суток, то ошибки удаляются сами, так ли это?
    Добавлено спустя 6 минут 13 секунд:
    я руль снимал раньше на Мазда 626, 99 г, ауди 80 93 года, все с подушками ставил на место и ни каких проблем.. А здесь какая то Фуйня получается.....ошибки снимать.... извините, вырвалось
    в Пассате есть такая штука - возвратное кольцо с датчиком положения руля...и со шлейфом проводки...при снятии - легко оборвать шлейф или поставить неправильно...вот тебе и ошибка..
    а диагностику не делал? там кроме ПБ ещё ошибки могут быть...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    AST@H
    Вот и оставь у них машину на день-другой.
    А пока она будет стираться, на такси за их счет ездий.
    Phaeton Аватар для wertolet
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    а если туда не лазил... но ошибка вылезла... что делать???
    Беларусь, Минск
    wertolet
    стереть. Потом снять клеммы с аккума - пройти по всем разъемам - их разобрать/собрать и накинуть клеммы. Стереть ошибки появившиеся и получать удовольствие. Это при условии, что шлейф целый
    Добавлено спустя 2 минуты 44 секунды:
    Кстати, уважаемые пассатоводы, тот варнинг, который уважаемый ваг-ком пишет при желании подключиться к подушкам безопасности - не мешает вам эти блоки опрашивать? В смысле, по лицу подушками никто не получал? (на счет Ауди он не предупреждает :-) , поэтому в своей я лажу смело.)
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    Цитата Сообщение от Юра 80
    стереть.
    не стирается... включил зажигание... снова вылезла...
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Слово волшебное надо назвать - ваг-ком.
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Ребят, в течении года эта ошибка у меня вылазила раз 5 (при опросе выдавал все ошибки в разных местах руль,сиденья) разъемы отключали,подключали... в предпоследний раз на одном сервисе разъем обработали какой-то водооталкивающей смазкой,хватило на 2 месяца и снова засветилась,поехал на другой сервис там смазку отмыли СПИРТОМ и снова ошибку удалили,денег не взяли ,сервисники говорят что эти ошибки вылетают из-за плохо проложенных проводов под сиденьями.
    Плохо то,что при светящейся лампе система АэрБаг не работает
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    вот и я о том же...
    посему это не катит...
    Беларусь, Минск
    wertolet
    а чем стирал-то??? Глянь хоть, что за ошибка. У меня вылетала ошибка по боковой пассажирской подушке - которая в боковине сиденья. Разъемом пару раз щелкнул - стер - как новая.
    Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд:
    wertolet, а другого метода нет. Ну, жгуты еще можно поменять. Позвони официалам, приценись
    Проблема - в контактах. Обычная WD40 этот вопрос может решить.
    and31
    или мокрая машинка, или сам влажной в ней уборкой увлекаешься. От влаги это бывает лишней.
    Россия, Москва, ЗАО
    Получено: 16
    они и смотрели... приговорили кольцо аэрбега...
    Беларусь, Минск
    wertolet, с неправильным кольцом конечно не сотрется
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Юра 80
    Не согласен,бывало загоралось после уборки пылесосом,когда садился в машину чтобы загнать в гараж завел и не тухнет..т.е. скорее всего жгуты и разъемы.Ты посмотри сколько внизу "Похожих тем" только на этом форуме и на других тоже полно.
    Ваще мужики ошибки по айрбегу нифуфа не сбрасываются обесточиванием системы ... безопастности немцы уделяют оч пристальное внимание...
    Да и посмотрел бы ты на какой пиропатрон контроллер жалуется, мож вовсе не руль и ты не там лечишь...
    Получено: 38
    Чё-то у многих из вас какая-то пурга получается
    Система бэгов самая простая с точки зрения диагностики: все ошибки расшифровываются практически однозначно, по крайней мере каждая ошибка однозначно указывает на направление поисков, т.е. на неисправную цепь.
    Ясен палец, что пиктограмма на щитке приборов загорается при появлении любой ошибки в памяти, но при этом у каждого из вас может быть свой "букет", и не стоит все случаи сваливать в одну кучу.
    Кольцо или обрыв цепи на водительский бэг - это одно, отсутствие сигнала от датчика бокового бэга (тот который под сиденьем) - это совсем другое, отсутствие того или иного бэга (что равностильно наличию сработавших бэгов) - это третье, заклинивший ремень с электроприводом пиропатрона - это четвертое, запись в блоке про Crash Data (данные об аварии/срабатывании) - это пятое, и т.д. И каждая из этих неисправностей лечится по-своему. Общее у них одно - горящая пиктограмма, как следствие наличия ошибок, а ошибки в ЭБУ бэгами (за исключением Crash Data, 65535 - неисправность самого блока, ошибок по питанию, и еще пары-тройки коммуникационных ) - это некорректно протестированные цепи, т.е. обрывы, замыкания и прочие не соответствия сопротивления цепи нормативному. А так как ошибка - это не пройденный тест, то ессно, до тех пор, пока цепь не будет в порядке - ошибка не сотрется, т.е. конечно сотрется, но при следующем включении зажигания (тогда и происходит тестирование) она появится снова.
    Ничего удивительного в том, что у многих после демонтажа руля появляются ошибки нет: ведь для того, что бы отщелкнуть 4х спицевый бэг надо как минимум один раз повернуть руль на 180 градусов, при этом, ессно, его надо разблокировать, после отщелкивания второй защелки руль бы не плохо выствить в центральное положение, вот вам еще одна необходимость повернуть ключ. Если к этому моменту бэг уже отсоединен, то извольте получить ошибочку об обрыве его цепи. И пока её не сотрешь - пиктограмма будет гореть.
    Получено: 179
    Отправлено: 53
    Viktor M
    +10.
    (Пришел лесник и всех выгнал. )
    Очень радуют методы лечения электроники с помощью топора.
    Viktor M
    Вить, а что означает ошибка по бэгам "Слишком высокое сопротивление"?? Не стирается, появилась просто так вдруг.
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 16:01
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 08:42
  3. Загорелась лампочка подушки безопасности
    от Иван_на_Б5 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 20:28
  4. загорелась лампочка подушки
    от герман в разделе Архив 2007г.
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 16.08.2007, 10:00
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 14.02.2007, 21:35
