загорелась лампочка подушки
    По умолчанию загорелась лампочка подушки
    загорелась лампочка подушки безопасности после мойки автомобил.В чем проблема?
    Обратился в сервис за диагностикой..сказали передня подушка пассажира,но точного определения неисправности не сказали.
    Что делать в данной ситуации?
    Получено: 270
    Отправлено: 151
    герман
    Авто пылесосили?
    Остались только дети.
    А вообще поиск рулит всегда или почти всегда...
    Вот тебе тема для примера http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopi ... 0%EC%EF%E0
    Смотри ищи...
    да пылесосили...
    Добавлено спустя 21 минуту 38 секунд:
    где эти разьемы искать под сиденьем?
    Гость
    Мне помогает просто сбросить ошибку с помощью VAG-COM и сразу все приходит в норму. У меня ошибка вылазиет обычно зимой когда при заводе движка не дождусь когда чек пройдет, думаю из-за падения напряжения в сети вываливается в ошибку.
    Или помогает Туареговская акция М9
    Беларусь, Минск
    и в чем ее суть
    bawtrik Разъем выбрасываем , на провода ставим термоусадки . С последующим разбором понятно - геморр..
    Беларусь, Минск
    Dick
    спасибо за пояснение ( вот поеском тоже нашел : M9(удаление из системы эирбегов элекрических разъемов для боковых подушек))
    Россия, Нижний Тагил
    Проблема эта ХАРАКТЕРНАЯ! Уменя тоже горит (старый хозяин сказал, что после химчистки, почти как у всех)!!! На диагностике ошибка не стерлась, показывала неисправность датчика под водителем. Разъемы под сиденьем были на месте, пол под ковром сухой (кажется ). Лезть до датчика пока руки не доходят....
    OLD-SNAKE Это две РАЗНЫЕ проблемы [-X Датчик бокового удара и боковая подушка безопасности -разные вещи...
    ОООpsss!!! Я имел ввиду, что проблемы начинаются после "пылесоса" (ошибка, и правда, называется "неисправность подушки водителя", просто мастер посетовал на датчик). То есть теперь к датчику можно не лазить? Ехать в официал. сервис?
    +1 таже хрень была вылечил .
    OLD-SNAKE Милай Ошибку выложи , а то пол салона разберешь по совету "мастеров"...
    Phaeton Аватар для AND31
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Да.. а я думал что только на Аудюхах такая хрень...У себя тушил уже раз 6..Кстати не только после пылесоса,в последний раз на сервисе чем-то обработали разъем под передней подушкой,хватило месяца на 3..А вообще люди советуют исключить разъем,но моему знакомому на А6 так сделали и все равно через время загорелся,скорей всего загорается по падению напряжения.
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Пылесос тут не причём.
    Была таже болезнь, вылечилась исключением разъёма из цепи (под пайку).
    То Dick:
    Очень-очень извиняюсь (накосячил уже в теме про замки - не посмотрел вовремя в отчет о диагностике) А неисправности вот какие были (удалились из памяти нормально, но лампа все равно горит):
    1. 01221 - Датчик столкновения под. безоп. со стороны водителя - обрыв - G179
    2. 00532 - Напряжение питания - слишком низкий сигнал.
    То есть, если это все-таки разъем под сидением (или у датчика). то можно контакты аккуратно самому поменять или все-таки в сервис ехать? А то эйрбагом этим везде пугают....
    Россия, Белгород
    Получено: 470
    Отправлено: 851
    Кстати по теме-правда ли что при горящем символе подушки вся система безопасности не работает,а типа будет функционировать при потушенном символе и почистки памяти?Где то читал об этом...
    Получено: 239
    Отправлено: 60
    Смотря из-за чего ошибка. При неиспраной подушке, на сколько мне известно, отключается только не рабочая подушка, остальые работают.
    То Dick:
    Ну, виноват, виноват Ну подскажите, все-таки, пожалуйста, мОжно самому сделать(и что сделать?) или однозначно в сервис?
  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 26.01.2012, 16:01
  2. Ответов: 20
    Последнее сообщение: 12.10.2010, 08:42
  3. Загорелась лампочка подушки безопасности
    от Иван_на_Б5 в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 13.08.2008, 20:28
  4. Ответов: 35
    Последнее сообщение: 01.11.2007, 15:59
  5. Загорелась лампочка AirBag!!!
    от GOL в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 23.04.2006, 19:28
