Загорелась лампочка AirBag!!!
    Россия, Балашиха
    По умолчанию Загорелась лампочка AirBag!!!
    Сегодня ехал встречать друга в аэропорт, время до прилета еще уйма, остановился на обочине, заглушил двигатель, задремал.....позвонил друг, что прилетел, поворачиваю ключ в замке зажигание, происходит тестирование, все лампочки гаснут, последняя гаснет AirBag, затем, через секунду снова зажигается и горит!!! Забил на это дело и поехал, думал при движении погаснет- хрен там был! Проехал окола 150 км- горит зараза. Раньше такого не было. Народ подскажите че сделать можно!?
    Россия, Москва СВАО
    Получено: 1,051
    Отправлено: 562
    GOL подключай ВАГ, он те напишет какая подушка глючит...
    Phaeton Аватар для xedin
    Получено: 10
    у тебя в сиденьях есть подушки ???? . поробуй снять пластиковый порог и засунь руку под обшивку , если там мокро , то возможно из-за этого , тока машину поставь так чтоб зад выше переда был. я вчера нечаянно наткнулся , так теперь буду ждать градусов так 20 ти и салон весь разбирать буду ](*,) ](*,) ](*,)
    бабло победит зло .
    Получено: 38
    Ну давайте сразу всю машину до остова разберем: сначала почитать ошибки, потом делать выводы. Если чё, заглядывай.
    https://passatworld.ru/index.php?option=co ... &Itemid=68
    Россия, Балашиха
    В сиденьях есть....
    Россия, Балашиха
    Всем кто откликнулся спасибо за советы!!!
    заехал на сервис, подключили VAG и стерли ее, ща все в порядке!!!
    Получено: 38
    На что были жалобы (ошибки)? Если на датчики боковых аэрбегов - то счастье будет не долгим.
    Россия, Кириши
    Viktor M почему не долгим !
    Россия, Москва, САО
    Тут расклад один. Просто так ошибки на подушках не выскакивают. Если будет повтор, то лучше поискать причину. У меня к примеру на гольфе 4, раз в неделю приходилось стирать. Оказалось провод перетерся и плохой контакт был. Кстати, иногда если вовремя не стереть ошибку подушки, она может перейти в разряд постоянной.
    Получено: 38
    Потому, что они гниют еже со своей проводкой. У нас у участкового была такая болячка, мы ему их раз в неделю ошибку стирали, пока не поменяли оба датчика и оба хвоста проводки. И этот пример далеко не единственный, у нас вон - Турист с этим мучается уже почти пол-года.
    Везде
    Турист мучаетца из за того что бордюр незаметил
    п.с. и не пол а полтора .........
    нету у меня пассата.
  1. загорелась лампа AirBag
    от Cyber в разделе Архив 2008г.
    Ответов: 41
    Последнее сообщение: 28.08.2008, 14:33
  2. Загорелась лампочка airbag
    от VS в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.06.2008, 00:04
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.02.2007, 16:06
  4. загорелась лампа AirBag
    от Cyber в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 01.12.2006, 20:19
  5. Зажглась лампочка AIRBAG..
    от Supp405 в разделе Архив 2006г.
    Последнее сообщение: 31.05.2006, 20:11
