| Получено: 8 Отправлено: 7 |
Всем доброго времени суток. Вот решил написать отчет, вдруг кому пригодиться.
Предыстория: как-то утром обнаружил под машиной лужицу масла, даже не лужицу, а пару капель... но все равно залез посмотреть. Увидел, что левый внутренний шрус в масле... полез на форум - выяснил, что скорее всего сальник привода. купил сальник. (его номер 01L 409 399) но поскольку замена, как мне показалось, дело не из простых позвонил в евроавто. сказали 2200р и час работы. подъехал - машину забрали, и через 20 минут вернулисказали "автомат у тебя... мы его не умеем делать, надо на салова ехать там только могут, ди и обойдется не меньше 6 тысяч деревянных."
делать нечего - поехал домой... решил что сам полезу (душит зеленая отдать 6 штук за кусок резины...)
как оказалось - процесс совсем не сложный и по силам каждому у кого руки не из.
На этой позитивной ноте перейдет от разглагольствования к делу.
из инструментов понадобиться набор 6 -гранников, набор торксов, и 12- лучевая головка (как торкс только 12 граней.), молоток и 6-гранник на 17 внутренний для откручивания болта шруса.
Все собрали? Тогда в бой![]()
1) НЕ снимая колеса ослабляем болт крепления шруса.
2) снимаем колесо, для снятия шруса я скидывал рулевой наконечник.
для этого откручиваем гайку 1 и извлекаем болт, после чего откручиваем болт 2 и достаем рулевую тягу. теперь можно свободно поворачивать ступицу.
3)Я для дальнейшего удобства вставил брусок
4)Теперь, когда доступ к внутреннему шрусу открыт, приступаем к его откручиванию болты с внутренним 12-гранником (всего их 6)
5)как только болты откручены, отталкиваем полуось в сторону тормозного диска
6) теперь уводим всю полуось вправо (по стрелке)
7)далее откручиваем полностью болт шруса и подаем полуось от тормозного диска
8)полуось у нас в руках![]()
9)Снимаем все разьемы
10)Далее перед откручиванием трех болтов рекомендуется откачать масло из дифференциала, после работ залить обратно.
11)Пошел процесс извлечения![]()
И О, чудо....
12) Нужен хороший съемник стопорных колец. НЕ ЭКОНОМЬТЕ НА НЕМ!
13) далее, зажимаем в тиски и аккуратно (лучше через деревяшку) выстукиваем...
14)Вот собственно виновник всего этого балета.
выбиваем старый, меняем на новый и собираем все в обратной последовательности.
Тут можно выпить пивка, как говориться. но поскольку я не пью, то просто насладился результатом.
на все ушло 2,5 часа при условии фотосъемки. после примерно 2 часовой поездки - сухо![]()
Глаза страшат а руки делают!! Молодчик, тем более если учестьСообщение от Lexa914
Возраст: 17![]()
Lexa914
молодец, директору напиши, чтобы в Базу знаний поместить
- Всякое бывало.
Да отличный отчет с фотооднозначно в базу надо поместить
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Отличный отчет!
А чего - вариант наконечник откручивать, а не как большинство - 2 нижних рычага![]()
Фотка нумбер 3 спешал тул ваг7777![]()
Молодец! В базу надо поместить!![]()
VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
| Получено: 0 Отправлено: 28 |
МолотокСообщение от Lexa914
Возраст: 17![]()
Вообще ничего, кроме ступичного болта откручивать не надо.Сообщение от Vasilich
А если подумать..., то и его трогать не надо (если сам вал на профилактику не брать).
Всё и так вытаскивается на ура.
Открутил шесть болтов, оттянул от фланца и отвёл в сторону приводной вал - вуаля!.
Lexa914
Молодец! Хорошие фотки![]()
Предлагаю дополнить процедурой откачивания масла из дифференциала и однозначно в "Базу Знаний"!!!
Lexa914 Большущий тебе респект!!! Тоже мокреет левый ШРУС, готовлюсь марально к самостоятельной замене сальника. А твой отчет просто находка для меня
p.s. Коробка как я понимаю 01V?
p.p.s. На долив какое маслице использовал?
| Получено: 26 Отправлено: 2 |
афтару зачот,фотки нормальные
,а как такого качества фото на форум поместить,тут же определенный размер
пежо 307 на мешалкеopel corsa d 1.4
| Получено: 18 Отправлено: 46 |
Хороший отчет! Молодец!
Sharan TDI 130hp ASZи немножко японца... немножко 3.0... немножко ВэШесь))
можно и так, только тогда не удобно, а может и нереально будет достать то на что одет сальникСообщение от Чубук
Lexa914
александр84 размещай здесь https://passatworld.ru/ а потом там беры ссылку и вставляй в тему![]()
Lexa914
А на мои вопросики ответишь?![]()
да не вопрос: на долив покупал оригинального литровую бутылочку...Сообщение от alecks
Lexa914
коробка.. стыдно сказать не знаюно могу посмотреть, если надо.
а с откачкой - все просто - откручиваешь пробку, и я изготовыл супермегаинструмент из шприца медицинского самого большого и силиконового шланга
Lexa914
Спасобо. Я так и думал, что что-то из шприца и трубки колхозить придется.
Номер коробки можешь не смотреть. Просто скажи - сливная пробка из диффа с правой или с левой строны по ходу машины?
Привет ,а тот подшипник на полуоси гудеть не может как ступичный? А то гудит что то при правом повороте,поменял передний левый(FAG) , а гул остался, теперь хочу задний менять но гудит однако спереди.
Во фланце в который входит полуось и стоит этот сальник, расположено кольцо датчика скорости.На фото его не видно. Оно было или нет. и как оно стояло.
kombitecs
сложно сказать....на последнем фото все как было. лишнего ничего не вынимал, тогда даже не заморочался этим вопросом.
ps: скорость показывает, и судя по gps даже правильно![]()
