Замена левого сальника (Фотоотчет) - Страница 2
    ай красавеЦ!!!!!! шикарно все сделал...
    FARID22 Спасибо
    Я правый сальник собираюсь менять. Там вроде трансмиссионное масло,не знаете какое???
    Россия, Майкоп
    Самое интересное что мы все делаем это, но так красиво как это показано в этой теме никто не показал. За красивые фотки спасибо.
    Хороший отчёт, молодец!!! Когда я менял откручивал только болт верхних рычагов, по-моему, так попроще и удобнее. Потом вытаскиваешь полуось.
    Россия, Красноярск
    Олег Алексеевич
    ЗДЕСЬ обсуждалось, мне дали четкие ответы
    Россия, Москва, Зеленоград
    Молодец!
    Россия, Мурманск
    всем здрасти. У меня тоже потек сальник. В етке и эльсы не могу найти номер этого сальника, может кто нибудь подскажет?? хотел на праздниках заменить, но боюсь закажу не тот. В этой теме автор менял на автомате, у меня механика, номер коробки не посматрел нет возможности морозы у нас. заранее спасибо.
    Pavel51
    Обратись вот в эту тему, там должны помочь.
    http://www.passatworld.ru/phpBB2/viewtopic.php?t=27707
    Россия, Мурманск
    ага, спасибо, чет пропустил эту темку, не подумал за ранее
    Lupo Аватар для Markis
    Беларусь
    Надо ли откачивать масло при смене этого сальника? И если надо то как это сделать грамотно?
    VW Passat GP 2002, 1,9TDI 131 л.с. АКПП 5 tiptronic серебристый универсал хром пакет
    Получено: 1,493
    Подниму первую попавшуюся тему с целью выразить Благодарность одноклубникам за ценные комментарии и фотографии!
    На выходных осилил замену сальника без снятия рычагов. Один косяк - сорвался один болт на соединении привода и внутреннего ШРУСа. Пришлось аккуратно высверлить. Без последствий
    А так справился быстро, как и написано на форуме, часа за 3. Плюс час на доливку масел.
    Отдельно хочу поблагодарить
    Lexa914, за фотографии
    Старожилов форума Чубук и Валерич за старые отчеты и множество полезных комментариев!
    И всех-всех, кто делился опытом и рекомендациями! Извините, но всех не перечислю С этой полезной инфой там работы - раз плюнуть!
    Еще раз СПАСИБО
  13. #33
    Орловская обл
    на форуме писали-не помню в какой теме
    что ЛЕВЫЙ САЛЬНИК ОМЫВАЕТ МАСЛО АКПП!А ПРАВИЙ МАСЛО ДИФФА!!!!!!!!!!
    у меня левый подтекает так на ощупь ,запах и цвет-это масло акпп!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!коробка 5h
    правда это или нет???
    не ошибается тот -кто ничего не делает
    скоро опять будет vag.....
  14. #34
    Реутов
    А разве не наоборот? правый масло акпп
    а левый своё? Проясните пожалуйста? очень нужно
  15. #35
    Орловская обл
    на моей машине правый масло диффа-100 проц!смотрел уровень масла в диффе!
    а вот левый говорят омывает масло акпп!
    но точно не знаю но помню была тема такая и я там вопрос этот задавал-мне сказали вот так
  16. #36
    Получено: 1,493
    Правда! Левый (водит. сторона) - ATF.
    Правый - масло дифференциала.
    Так на 4 ступенчатой коробке. На 5 ступке как написал выше!
  17. #37
    Реутов
    Тогда не понятно! У автора левый сальник и я думаю что у него 5 ступка и туда он масло для диффа лил! соответсвенно в правом должно быть из АКПП!!
  18. #38
    Орловская обл
    BaLiD,+1 на знакомом на сервесе одному на пассат то же трансмиссионку в акпп залили!!!!!!!!!!!!
    вот мне и не понятно что тут описывают топикастеры
  19. #39
    Реутов
    Просто непонятно всё-таки! Или ТИПТРОНЫ У ВСЕХ РАЗНЫЕ ЧТОЛИ?
    Просто если мне память не изменяет у меня когда правый сальник меняли таких сливных пробок не было ! И мосло долили в АКПП! У меня типтрон 5 ступ! 99 год
  20. #40
    Получено: 1,493
    Смотрю в книгу и вижу фигу. Где конкретно?
    Процедура замены такая.
    Снимаем оба передних колеса и скажем так пыльники приводов (не знаю как их еще назвать). Откручиваем пробку диффа (правая сторона, пассажирская), откачиваем масло (я смог 400г откачать, дальше воздух. Откачивал тонкой длинной пластиковой трубкой). Далее снимаем левый привод, меняем сальник. Ставим все на место. Заливаем 75w90 в дифф до тех пор как потечет, заводим мотор, греем коробку до 35 град и подливает АТФ тоже до тех пор, пока не польется.
Страница 2 из 8 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя
  1. Passat B5/B5+ Замена левого сальника привода. АКПП. (Фотоотчет)
    от енот в разделе Ходовая и Рулевое управление
    Последнее сообщение: 27.03.2012, 10:03
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 25.02.2012, 10:42
  3. замена левого сальника (есть вопросы)
    от Lexa914 в разделе Архив 2009г.
    Последнее сообщение: 01.06.2009, 16:59
  4. Замена левого сальника полуоси. Срочно!
    от Михаил GE в разделе Архив 2008г.
    Последнее сообщение: 10.01.2008, 21:20
  5. Замена переднего сальника К/В
    от GAN в разделе Архив 2005г.
    Последнее сообщение: 21.10.2005, 15:28
