Привет!в поисках стука,и ведения поиска по форуму-дошел до рейки и карданчика!я конечно сомневаюсь,но все же!на диагностике-тишина
Итак вопрос:
Может ли рейка стучать и при этом не течь?пробег 110 с копейками...
Или карданчик?
Как проверить?
НЕ пугайся возможно это тяги гремят.
Какие тяги то хоть?
| Получено: 98 Отправлено: 228 |
рулевые![]()
1997 АЕВ седан![]()
2008 BKK 4motion
| Получено: 1,493 Отправлено: 2,114 |
Avtosom
рейка - очень точный прибор. Если честно, уму не постижимо, как она может стучать!!! Это просто крайняя стадия.![]()
Смотри кардан в 1 очередь! У многих гремит! Это не страшно!
П.С. Ты всю машину по болтикам решил перебрать? Уже смотрю в куплю-продам в тему по покупке рейки залез![]()
| Получено: 2 Отправлено: 0 |
Стучала у меня то-же, готовился к замене рейки.
Но после![]()
1 поменял всё рычаги и рулевые наконечники-стук остался![]()
2 поменял амморт. стойки с пружинами опорами, пыльниками отбойниками -стук остался
3 поменял рулевые тяги, которые купил ещё при замене рычагов и стук пропал
| Получено: 266 Отправлено: 370 |
рулевые тяги - это что?
неразборчиво
Это такие штуки которые соединяют рейку с наконечником я на днях заменил обе сейчас тишина а то тоже гремелиСообщение от TimB
я с тобой согласен, тоже не понимаю!Сообщение от Vasilich
как его посмотрть? (я только сам могу удостовериться ;)Сообщение от Vasilich
ну ...эх...)) Люблю я машинку - чтоб все четко было и не стучало и не скрипело)) а щас что то есть - я уже сам голову чешуСообщение от Vasilich
П.С. Ты всю машину по болтикам решил перебрать? Уже смотрю в куплю-продам в тему по покупке рейки залезможет из-за колес 18 звук такой ...ну хз..
Сообщение от TimB
рулевые тяги - это что?![]()
Сообщение от TimB
Знатный Перец Клуба VW Passat B5!![]()
на сколько я вижу там есть 2 наконечника рулевых!?(справо и слево)Сообщение от Даниэль
а то что ты выложил на фото я даже не видел где стоит такое ? рулевая тяга - это прут с двумя наконечниками - а у меня только - один - не пойму ((((:?![]()
Тяга с наконечником
так что обычно стучит? плец или шар ? (если можно та назвать)
относительно картинки - палец - слево , шар - справо
я вывешиваю передние колеса (или одно, два - вращать проще),Сообщение от Avtosom
сажаю в руль чела,
зажимаю колесо руками (обездвиживаю),
он крутит руль туда - сюда,
если стук прежний - то карданчик,
если стук пропадает - рейка или рулевые (в сборе).
иСообщение от SerV
зачем тогда домкратитиь? раз обездвиживаешь все равно ?Сообщение от SerV
потому что чел ворочает рулем, и колеса стоя на земле будут поворачиваться все равно. чтобы их удержать намертво, нужна сила большая чем сцепление с дорогой.Сообщение от Avtosom
иСообщение от SerV
смысл в том чтобы не было хода рейки, тогда карданчик себя проявит.
я думаю у тебя стучит именно шар подомкрать покачай за колесо взявшись по бокам смотри на тягу люфт увидишь может и стук услышиш при 110 тыках карданчик не должен погибнуть.Сообщение от Avtosom
а при скольки они примерно гибнут ?Сообщение от Даниэль
и как до него всетаки добраться проверить ?
Так все же может быть стук без течи ???
Конечно! Это две разные неисправности, практически независимые друг от друга.Сообщение от Avtosom
1997 АЕВ седан![]()
2008 BKK 4motion
так у тебя был стук или только течь?
дело в том что, как я себе представляю
течь без стука реально
а вот стук без течи имхохз
потому как стук это зазоры и тд...соответственно и подтеки будут
А номерки тяг именно не подскажите? Что-то по Etka есть номер только в сборе! Кстати при замене тяг пыльники нужно менять?
мне етка тоже сказала номера нет .((
